  • dynagen-0.7.0 Soft config....?
    Xin chào các Huynh đệ.Nghe mấy người giới thịu có soft dùng để làm cấu hình Router,SW còn hay hơn cả Net bosim.Đó là dynagen.
    Vậy ai đã dùng hoặc biết cách cài đặt ,sử dụng xin chỉ giáo .Mong mọi người giúp đỡ tận tình.
    hi
    hiện giờ thông tin đầy đủ nhất về dynamips/dynagen có tại
    h*tp://hacki.at/7200emu/viewforum.php?f=1
    Chúc thành công
      Thanks Mr Minh.
        Install vào, xong xem cái tutorial của nó và làm theo từng bước là thành công thôi, chịu khó đọc 1 tí, cũng ko phức tạp đâu!
        Soft này rất hay, có thể nói ko đơn thuần chỉ là 1 trình giả lập router mà phải nói là biến PC thành router (ví dụ: có thể sử dụng luôn interface của card mạng PC làm FastEthernet interface cho router giả lập)! Vì nó chạy bằng IOS thiệt của Cisco nên ko bị gặp các lỗi ngớ ngẩn của BOSON Netsim (ví dụ: vấn đề ppp authentication trên Boson, nếu muốn nó chạy thì bạn phải authen 2 chiều, thiệt là ngớ ngẩn!), ngoài ra khi chạy các chức năng show/debug để troubleshooting thì thật tuyệt, cứ như router thiệt chứ ko giống như Boson! Ngay cả lệnh ping cũng "rất thực"!
        Quảng cáo như vậy để các bác lấy thêm hứng thú mà tìm hiểu, có gì khúc mắc thì post lên cùng giải quyết hen!
        Vấn đề quan trọng đầu tiên cần giải quyết là: sau khi chạy router lên là nó tiêu tốn CPU "ghê gớm" lắm, bạn sẽ thấy máy tính ì ạch liền, bạn phải setup giá trị Idle-PC cho router, nếu mỗi con router chạy mỗi file IOS khác nhau thì phải có mỗi idle-pc value khác nhau, việc get&save các value đó thì đã có Dynagen (cứ làm theo tutorial).
        Tớ đã từng giả lập thử platform 7200 & 2691 thấy rất tốt (chưa thử 3600), tuy nhiên trình này thấy khá nặng, nếu Lab của bạn có nhiều router mà cho chúng chạy hết trên 1 PC thì "oải" (nhứt là lúc các router cùng boot lên, dễ "treo" máy lắm), nếu có điều kiện LAN (chừng vài PC thôi) thì nên chia ra cho mỗi PC chạy 1 or 2 con router là OK nhất!
          Tóm tắt các bước cài đặt cho Dynagen như sau:
          - Cài đặt WinPCap version 4.0.
          - Cài đặt Secure CRT dùng làm Terminal.
          - Cài đặt phần mềm Dynamips.
          - Tìm IOS của Cisco 7200/3600. Chép vào thư mục phù hợp.
          - Thực hiện cấu hình các file .net.
          - Chạy Dynamip server.
          - Chạy các file .net.
          Đính kèm là một file cấu hình .net, mô tả một sơ đồ mạng có hai router là Leela và Zap kết nối với nhau bằng hai cổng Ethernet. File này sau khi giải nén có dạng .net. Bạn có thể xem nội dung file bằng WordPad.
            cảm ơn anh minh nhé
              phần mềm chạy hay thật. Chắc không cần đi thuê lab Cisco nữa.
              Chúng mình đều là út cưng
                co ai giup em với, sao em chạy trong thu muc simple 1thì toan báo lối:
                Error: 209 -Unenable to start íntance 'R1'
                Please ENTER to continue
                Trong Dynamips server :
                load_elf_image:open: No such file or directory
                C7200 'R1' failed to load Cisco IOS image 'C:\Program Filess\Dynamips\image\c7200-jk9o3s-mz.124-7a.image'.
                Shutdown in progress....
                Shutdown completed
                  thế bác đã có file IOS nào chưa?
                  bác dùng Wordpad mở file simple 1 ra và thay dòng:
                  image = \Program Files\Dynamips\images\c7200-jk9o3s-mz.124-7a.image
                  bằng đường dẫn thư mục & tập tin IOS tương ứng của bác nhé!
                    Đây la file IOS cua em:c7200-is-mz.121-2.t(BIN file)
                    Bác thông cảm, trình em hơi yếu:D
                      Vậy thì bác thay cái c7200-jk9o3s-mz.124-7a.image bằng cái c7200-is-mz.121-2.t.bin đi! Xong save lại, à mà khoan, nên thêm vào dòng autostart = false ngay dưới cái câu # Simple lab. Chi vậy? để 2 con router ko tự động chạy liền (vì sẽ gây ì ạch máy tính lắm), rồi save lại đi, chạy dynamips server lên, xong click đúp file simple 1 để load dynagen với mô hình lab tương ứng đó. Sau khi màn hình dynagen hiện lên & ko báo lỗi gì (ngoài việc nhắc bác thiết lập giá trị Idlepc) thì bác gõ lệnh list xem 2 con router đã sẵn sàng chưa? OK rồi thì gõ lệnh start R1, để khởi động router 1, sau đó gõ telnet R1 để bật màn hình console cho R1 & xem tiến trình khởi động, nếu mọi thứ OK thì sau khi R1 khởi động xong bác hãy get idlepc value cho nó (nếu chưa), nếu ko bít làm thì tớ nói sau. Bây giờ tiếp tục start R2 đi :)
                        Cách dùng CRT telnet vào Dynagen
                        Chào Các bạn
                        Mình đã làm theo hướng dẫn của các bạn để cài đặt. Hiện tại mình đã Start 2 con Router lên rồi.Nhưng chưa biết cách dùng CRT telnet vào nó để thực hiện các bước cấu hình.Các bạn hướng dẫn giúp mình nhé!Vì theo mình khi muốn dùng CRT telnet vào Router thì phải có user và pass ? Vậy 2 thông số này mình cấu hình ở đâu?Có phải trong file .net không?
                        Còn nội dung của File .net mình cũng chưa hiểu lắm.
                        Giả sử mình muốn Router của mình có thêm các giao tiếp như Serial, Fa Ethernet, hay Network Module thì phải tạo file .net đó như thế nào.
                        Ngoài ra, mình muốn thiết lập 1 Topo mạng thì phải làm sao???VD như muốn R1 connnect với R2 qua Serial vậy?
                        Mong được các bạn trong diễn đàn giúp đỡ
                          Hi
                          Từ máy tính của bạn, để kết nối vào các router dynagen thì dùng một kỹ thuật gọi là "reverse telnet". Lúc reverse telnet, bạn không bị hỏi username/password.
                          Download cách thức reverse telnet trong file Word đính kèm.
                          Chúc thành công
                            Telnet thành công
                            Hi Anh Minh,
                            Cám ơn anh đã hướng dẫn cụ thể và em đã làm được rồi, vì dùng CRT Telnet chưa được nên em dùng cách telnet bằng Dynagen
                            Trong Dynagen
                            dùng lệnh Start <tên router>
                            sau đó dùng lệnh : telnet <ten router>
                            cách này ko cần dùng CRT
                            Còn cách kến nối các router lại với nhau qua các interface thì như thế nào?Mong anh Minh chỉ giáo.
                            Mong đóng góp cùng các bạn
                              To cogaimu : chịu khó đọc phần turial (trong thư mục C:\Program Files\Dynamips\docs ) đi bạn , trong đó có hết rùi mà
