  • Xin được hỏi Vnpro !
    xin chào Vnpro !
    tôi mắc phải vấn đề như sau :
    Trong kì thi BCMSN 642-812 tôi Fail do ko thể gõ được lệnh "copy run start" sau khi đã cấu hình xong xuôi các câu Lab.
    Xin hỏi nếu kì thi sau tôi mắc phải lỗi của đề thi như trên thì phải làm sao ?
    Cần liên hệ với Cisco đẻ fix lỗi hay sao ?
    xin chân thành cám ơn mọi ý kiến đóng góp !
    Hi vọng sớm có câu trả lời !
    Chào bạn,
    Về vụ copy run start thì bạn cứ yên tâm.
    Trong bài thi có 1 câu không copy run start được nhưng điểm họ vẫn tính cho bạn đầy đủ. Điển hình là có bạn đã thi được 1000.
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
      Chắc là bạn này vừa điện thoại cho Luân, trường hợp của bạn rất tiếc. Rút kinh nghiệm lần sau . Nếu đánh câu lệnh được, nhưng ko hiện gì, thì coi như ok, mà đánh, command hiện dấu ^, như vậy câu lệnh ko chấp nhận.
      Trịnh Anh Luân
      - Search my site
      - Search VNPRO.ORG
      • Phát hành sách chuyên môn
        1 vấn đề quan trọng mình muốn hỏi là :
        "nếu sau khi đã làm xong xuôi và submit nhưng kết quả Fail,sau đó mình gửi bản Fax gõ lại các câu lệnh trong bài Lab mà đã ko gõ được lệnh copy run start thì có được Cisco sau đó chứng nhận là đã passed hay ko? Hay là trước khi hết thời gian 2h làm bài mình phải được Cisco fixed để submit kết quả là Passed ngay hay ko?"
        xin cám ơn mọi ý kiến đóng góp !
          tức là thời điểm khi đã có giấy bảo điểm là Failed thì xem như đã xong xuôi ,và mình ko còn có thể liên hệ Cisco để sửa lỗi trên !
          Vì điều này thực sự rất quan trọng !
          xin cám ơn !
            Chào bạn,
            Trong bài thi của BCMSN có 1 câu gõ không được lệnh copy run start.
            Không phải cứ không "copy run start" là mất điểm câu đó mà có thể là do bạn làm sai gì đấy. Lúc mình thi cũng gõ không có lệnh đó, nhưng cuối cùng pass vẫn full 1000. Cái này bị cũng khá lâu rồi, nên cứ yên tâm làm đúng rồi nhấn next là OK.
            Về việc liên hệ thì trong phần Note: bạn cứ gõ vào đó bằng tiếng anh đại loại là "câu này không copy run start được".
            Phạm Minh Tuấn
              thanks logmeinvietnam rất nhiều !
                xin chào Vnpro !
                mình có thắc mắc là câu Lab 642-812 AAA dot1X
                mô hình Lab là file clip-image002-thumb (đính kèm bên dưới)
                và câu hỏi là :
                Acme is a small shipping company that has an existing enterprise network comprised of 2 switches;DSW1 and ASW2. The topology diagram indicates their layer 2 mapping. VLAN 40 is a new VLAN that will be used to provide the shipping personnel access to the server. For security reasons, it is necessary to restrict access to VLAN 20 in the following manner:
                - Users connecting to ASW1’s port must be authenticate before they are given access to the network. Authentication is to be done via a Radius server:
                - Radius server host: 172.120.39.46
                - Radius key: rad123
                - Authentication should be implemented as close to the host device possible.
                - Devices on VLAN 20 are restricted to in the address range of 172.120.40.0/24.
                - Packets from devices in the address range of 172.120.40.0/24 should be passed on VLAN 20.
                - Packets from devices in any other address range should be dropped on VLAN 20.
                - Filtering should be implemented as close to the server farm as possible.
                The Radius server and application servers will be installed at a future date. You have been tasked with implementing the above access control as a pre-condition to installing the servers. You must use the available IOS switch features.
                mình đã down được bản *** 642-812 3.12 Screenshots gồm 378 câu
                thì câu Lab này là câu 378,đáp án nó như sau,file 378c (file đính kèm)
                Nhưng mình search trên mạng thì có đáp án chuẩn hoàn chỉnh là :
                The configuration:
                Step1: Console to ASW1 from PC console 1
                ASW1(config)#aaa new-model
                ASW1(config)#radius-server host 172.120.39.46 key rad123
                ASW1(config)#aaa authentication dot1x default group radius
                ASW1(config)#dot1x system-auth-control
                ASW1(config)#inter fastEthernet 0/1
                ASW1(config-if)#swithcport mode access
                ASW1(config-if)#dot1x port-control auto
                ASW1(config-if)#exit
                ASW1#copy run start
                Step2: Console to DSW1 from PC console 2
                DSW1(config)#ip access-list standard 10
                DSW1(config-ext-nacl)#permit 172.120.40.0 0.0.0.255
                DSW1(config-ext-nacl)#exit
                DSW1(config)#vlan access-map PASS 10
                DSW1(config-access-map)#match ip address 10
                DSW1(config-access-map)#action forward
                DSW1(config-access-map)#exit
                DSW1(config)#vlan access-map PASS 20
                DSW1(config-access-map)#action drop
                DSW1(config)#vlan filter PASS vlan-list 20
                DSW1#copy run start …
                vậy đâu ra sự khác biệt này,xin Vnpro thoả mãn thắc mắc của mình !!
                xin cám ơn rất nhiều !
                  để cho chắc chắn vì lần này thi số tiền mình sẽ bỏ qua nên mong bạn logmeinvietnam có thể gửi các bản Passbonsure hoặc các file mà bạn đã dùng để thi Passed 642-812 qua mail:
                  phunghung2005@gmail.com
                  mong nhận được sự hồi đáp nhiệt tình của bạn !điều này rất có ý nghĩa với tôi
                  mình xin chân thành cám ơn 1 lần nữa
                    Chào bạn,
                    Cấu hình như bên dưới là OK.
                    ASW1#copy run start
                    DSW1#copy run start
                    Default nếu không có hành động forward ở dưới cùng thì hành động vlan access-map cuối cùng là drop
                    Do đó câu bên dưới có hay không cũng không quan trọng.
                    Ôn thêm những version cũ như 2.93 hay 2.95
                    Phạm Minh Tuấn
                      xin cám ơn bạn logmeinvietnam rất nhiều !
                        xin chào Vnpro !
                        mình tiếp tục có câu hỏi sau,trong bài thi mình đã gặp câu Lab sau ( file đính kèm),mình thắc mắc ở câu hình cổng
                        DSW1(config)#int g1/0/5
                        DSW1(config-if)#spanning-tree vlan 40 cost 1
                        DSW1(config-if)#no shut
                        DSW1(config-if)#exit
                        DSW1(config)#int g1/0/6
                        DSW1(config-if)#spanning-tree vlan 30 port-priority 64
                        xin giải đáp thắc mắc này của mình được ko?
