Help cấu hình PPPoE cisco 1841 với FPT
  • Help cấu hình PPPoE cisco 1841 với FPT
    Chào cả nhả VNPRO !
    nhờ giúp đỡ cấu hình thiết bị cisco 1841 với wan FPT.
    , mình đã cấu hình như sau :
    interface Dialer0
    mac-address 0019.cb4e.4273
    mtu 1438
    ip address negotiated
    encapsulation ppp
    dialer pool 1
    ppp authentication pap callin
    ppp pap sent-username Sgfdl-080918-xxx password 0 fdxxxx
    ppp ipcp route default
    interface FastEthernet0/0
    duplex auto
    speed auto
    pppoe enable group global
    nhưng không được, không biết sai chỗ nảo ?
    cảm ơn.
    Thử cấu hình sau nhé...ko được nữa thì nói ISP reset Mac cho em 1 cái, sợ nó cache mac của thiết bị cũ.
    int f0/0
    description Connect to Internet
    no sh
    interface Dialer1
    mtu 1492
    encapsulation ppp
    ip flow ingress
    ip virtual-reassembly in
    load-interval 30
    dialer pool 1
    ppp authentication pap chap callin
    ppp chap hostname jav_ftth_bnh
    ppp chap password 5xtgf239
    ppp pap sent-username jav_ftth_bnh password 5xtgf239
      Vâng cảm ơn bác hunterlove_113
      , để tối nay em thử lại coi sao.
      (hiện nay cái wan nó đang chạy trên con virgo3300, tối thử qua con cisco xem thế nào)
        em đã thử lại, nhưng vẫn không được
        Router#sh ip inter brief
        FastEthernet0/0 unassigned YES manual up up
        FastEthernet0/1 10.10.20.1 YES NVRAM up down
        Serial0/0/0 unassigned YES NVRAM administratively down down
        Serial0/0/1 unassigned YES NVRAM administratively down down
        Virtual-Access1 unassigned YES unset down down
        Dialer0 unassigned YES manual up up
        nhờ anh em member ra tay giúp đỡ
          Cấu hình Dial PPOE trên là chuẩn rồi, bạn thử
          - Tắt converter rồi mở lên lại xem thiết bị có dial PPPOE thành công hay không.
          - Nếu ko được rút cáp cắm lại + tắt mở nguồn Converter thêm 1 vài lần.
          - Nếu ko được nữa gọi lên ISP ( ở đây là FPT ) hỏi họ: Trên ISP có cache MAC của thiết bị cũ (Vigor) hay ko ? Nếu có hay ko gì thì cũng nói nó Reset Mac cho em 1 phát ( chuẩn bị số hợp đồng hoặc mã đường truyền đọc cho nó ) đảm bảo sau khi nó Reset MAC dial PPPOE thành công.
            Hi bạn,
            Trong dialer 0 còn thiếu lệnh ip nat outside
            còn cổng interface f0/1: ip nat inside
            còn lệnh ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dialer 0
            access list 1 permit x.x.x.0 0.0.0.255
            ip nat insde source list 1 dialer 0 overload
              Cảm ơn các bác, em đã chạy được.
              kết hợp cả 2 chiêu của 2 bác
              Dùng chiêu tắ mở converter của bác hunterlove_113 để đường WAN nó chạy
              Dùng chiêu
              ip nat outside gì đó để LAN nó đi ra được
