🎯 [Bài viết dành cho cộng đồng CCNA/CCNP – VnPro: Làm chủ Cisco IOS XE CLI]
💥**“CLI chính là thanh kiếm của kỹ sư mạng – nếu bạn biết dùng nó, bạn kiểm soát được mọi thứ!”**
Nếu bạn đang học CCNA, CCNP hoặc làm việc với thiết bị Cisco, thì Cisco IOS XE CLI (Command Line Interface) chính là công cụ bắt buộc phải thành thạo. Đây không chỉ là nơi bạn nhập lệnh, mà còn là cánh cửa dẫn tới sức mạnh thực sự của switch, router và controller trong môi trường doanh nghiệp.
Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ cách làm chủ Cisco IOS XE CLI, từ cách chuyển giữa các chế độ lệnh, cho tới những phím tắt mạnh mẽ mà dân IT thường bỏ qua. Đặc biệt, mình sẽ giải thích rõ từng khái niệm theo phong cách thực chiến, giúp bạn không còn bị "lạc trong CLI" nữa.
🌐 CLI là gì?
CLI (Command-Line Interface) trong Cisco IOS XE là giao diện điều khiển bằng dòng lệnh – bạn có thể truy cập qua:
🧭 Cấu trúc các chế độ lệnh trong Cisco IOS XE
Cisco IOS XE chia CLI thành nhiều chế độ lệnh, mỗi chế độ có tập lệnh riêng. Việc bạn đang ở đâu sẽ quyết định bạn có thể làm gì. 1. User EXEC Mode
2. Privileged EXEC Mode
Bạn thường sẽ cần nhập mật khẩu enable để vào chế độ này:
Router> enable Password: Router#
➡️ Gọi là "enable mode" cũng vì lệnh enable đưa bạn vào đây.
3. Global Configuration Mode
4. Interface Configuration Mode
5. Subinterface Configuration Mode
📚 Một số mẹo thao tác CLI cực kỳ hữu ích
❓ Context-sensitive help
Bạn có thể dùng ? bất kỳ lúc nào để xem các lệnh hợp lệ tiếp theo:
Switch(config)# interface ? GigabitEthernet Enter interface name
🔍 Lệnh “do”
Bạn đang trong chế độ cấu hình (global/config-if) nhưng cần kiểm tra nhanh interface?
Switch(config)# do show ip interface brief
💡 Mẹo thực chiến: Lệnh do giúp bạn không cần rời khỏi chế độ cấu hình mà vẫn thực hiện được các lệnh giám sát.
🎯 Shortcut thần thánh trong CLI
📥 Cấu hình xong rồi – đừng quên lưu lại
Tất cả lệnh bạn gõ trong chế độ config chỉ áp dụng cho running-config. Nếu không lưu lại, khởi động lại thiết bị là mất!
Router# copy running-config startup-config
❓Câu hỏi ôn tập:
Chức năng của lệnh do trong CLI là gì?
✅ Trả lời đúng: Nó dùng để thực hiện các lệnh EXEC từ bất kỳ chế độ cấu hình nào.
📌 Tổng kết
👉 Biết thao tác với CLI là kỹ năng nền tảng của mọi kỹ sư mạng. Nắm vững các chế độ lệnh, dùng ? đúng lúc, và tận dụng do, Ctrl+Z, copy... bạn sẽ tăng tốc cấu hình và xử lý sự cố như một CCNP thực thụ.
🌐 CLI là gì?
- Cáp console trực tiếp
- Telnet hoặc SSH từ xa
- Terminal ảo trên thiết bị ảo (GNS3, CML, EVE-NG)
- Prompt: Router>
- Là chế độ ban đầu khi mới vào thiết bị
- Dùng để chạy các lệnh giám sát cơ bản: ping, show, telnet,...
- Muốn cấu hình? Phải lên chế độ cao hơn.
- Prompt: Router#
- Đây là chế độ quản trị đầy đủ
- Dùng để sao lưu cấu hình, khởi động lại thiết bị, debug, vào chế độ cấu hình
- Prompt: Router(config)#
- Nơi bạn cấu hình thiết bị: hostname, interface, routing,...
- Vào bằng lệnh:
- Prompt: Router(config-if)#
- Dùng khi bạn cần cấu hình port vật lý (interface)
- Prompt: Router(config-subif)#
- Dành cho cấu hình subinterface (ví dụ Router on a Stick)
🔍 Lệnh “do”
| Ctrl+A | Nhảy về đầu dòng |
| Ctrl+E | Nhảy về cuối dòng |
| Ctrl+B hoặc ← | Lùi một ký tự |
| Ctrl+F hoặc → | Tiến một ký tự |
| Esc + B | Lùi một từ |
| Esc + F | Tiến một từ |
| Ctrl+Z hoặc end | Thoát về chế độ EXEC |
❓Câu hỏi ôn tập:
📌 Tổng kết
