This is a sticky topic.
  • #16
    IP_ADDRESS=10.10.3.100 là địa chỉ IP của cổng trên Router
    DEFAULT_GATEWAY=10.10.3.1 Địa chỉ này của TFTP ( nếu như sử dụng mô hình: TFTP--------Router)
    TFTP_SERVER=10.10.3.1 Cái này chắc chắn là của TFTP rồi.
    Trần Hải Đông
    - Email :
    haidonginfo@gmail.com
    • #17
      Originally posted by dangquangminh View Post
      Ở bước 3, bạn cần nhập chính xác tên file name của IOS, có bao gồm luôn đuôi .bin.
      Ngoài ra bạn nhớ tắt personal firewall trên PC.
      Em đã thử restore IOS cho con router 3745!
      Các bước đã làm:
      1.Nối cáp chéo từ cổng FE0/0 của router đến NIC của server1. Nối cáp console từ server1 đến cổng console trên router
      2. Đặt IP trên NIC của server1: 10.118.168.245/24
      3.Bật TFTP và brown đến IOS
      4.Bât hyper
      set
      PS1=rommon ! >
      CRASHINFO=flash:crashinfo_19930301-000132
      RANDOM_NUM=315862812
      BSI=0
      RET_2_RTS=
      RET_2_RCALTS=
      IP_ADRESS=10.118.168.25
      IP_ADDRESS=10.118.168.100
      IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0
      DEFAULT_GATEWAY=10.118.168.245
      TFTP_SERVER=10.118.168.245
      TFTP_FILE=c3745-adventerprisek9-mz.123-26
      ?=1
      Sau khi sync, e gõ tftpdnld lại ra dòng này:
      monitor: command "tftpdnld" not found
      Em muốn hỏi tại sao lại ra lỗi này.Có cách nào xóa những thông tin đã set trên để làm lại và kiểm tra kết nối từ server1 đến router đã thông chưa?
      Nhờ các anh support ?
      • #18
        ?=1
        Chỗ này của bạn, chưa thấy dạng .bin
        Vd : TFTP_FILE=c3745-adventerprisek9-mz.123-26.bin
        Và để chắc chắn dùng cổng Fa0/0 load IOS, bạn thêm command : FE_PORT=0 nhé
        Trịnh Anh Luân
        - Search my site
        - Search VNPRO.ORG
        • Phát hành sách chuyên môn
        • #19
          ?=1
          Cảm ơn anh luan đã support!
          E đã làm rất nhiều lần.kiểm tra kỹ các thao tác nhưng vẫn chưa được!
          Em search câu lệnh trong router 3741 ra như này a ah`:
          !rommon 6 > ?
          alias
          boot
          break
          confreg
          cont
          context
          cookie
          dev
          dir
          dis
          dnld
          frame
          help
          history
          iomemdef
          meminfo
          repeat
          reset
          rommon-pref
          set
          showmon
          stack
          sync
          sysret
          unalias
          unset
          xmodem
          Có phải dòng router này không có lệnh "tftpdnld" phải ko a.Nó toàn báo monitor: command "tftpdnld" not found
          • #20
            Chào bạn,
            Các dòng route 26xx, 28xx, 38xx mới hổ trợ load IOS từ rommon via TFTP
            Đúng là dòng 37xx serial, ko support lệnh này bạn à, trường hợp của bạn thì load qua xmodem nhé.
            Và 1 thảo luận về tình huống của bạn ở đây : http://www.velocityreviews.com/forum...d-command.html
            Trịnh Anh Luân
            - Search my site
            - Search VNPRO.ORG
            • #21
              Vì không làm được qua tftp nên e chuyển qua nạp bằng giao thức Xmodem!
              Tìm hiểu 1 lúc e đã nạp được IOS cho router 3700 bằng cách này!
              Cảm ơn anh Luân đã support!
              • #22
                Chúc mừng dhieulc đã giải quyết được problem .
                Trịnh Anh Luân
                - Search my site
                - Search VNPRO.ORG
