  • Hiệu chỉnh Route trong BGP dựa trên AS-Path
    Mô tả:
    Trong bài Lab này , chúng ta sử dụng các thuộc tính BGP để hiệu chỉnh đường đi của Router
    Yêu cầu:
    - Traffic giữa AS2 & AS3 truyền qua link FAST ETHERNET
    - Traffic còn lại truyền trên đường SERIAL
    Thực hiện:
    1. Kết nối mạng theo sơ đồ trên. Cấu hình hostname, địa chỉ IP cho các cổng theo đúng sơ đồ. Chưa cấu hình giao thức định tuyến. Kiểm tra kết nối bằng lệnh Ping và show cdp neighbor.
    2. Cấu hình định tuyến eBGP cho các Router:
    R1(config)#router bgp 1
    R1(config-router)# neighbor 192.168.12.2 remote-as 2
    R1(config-router)# neighbor 192.168.21.2 remote-as 2
    R1(config-router)# neighbor 192.168.31.3 remote-as 3
    R1(config-router)# neighbor 192.168.13.3 remote-as 3
    R1(config-router)# neighbor 192.168.14.4 remote-as 4
    R2(config)#router bgp 2
    R2(config-router)# neighbor 192.168.12.1 remote-as 1
    R2(config-router)# neighbor 192.168.21.1 remote-as 1
    R2(config-router)# network 2.2.2.0 mask 255.255.255.0
    R3(config)#router bgp 3
    R3(config-router)# neighbor 192.168.13.1 remote-as 1
    R3(config-router)# neighbor 192.168.31.1 remote-as 1
    R3(config-router)# network 3.3.3.0 mask 255.255.255.0
    R4(config)#router bgp 4
    R4(config-router)# neighbor 192.168.14.1 remote-as 1
    R4(config-router)# network 4.4.4.0 mask 255.255.255.0
    Dùng lệnh show ip route và show ip bgp để kiểm tra
    R1#sh ip route
    C 192.168.12.0/24 is directly connected, Serial2/2
    1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
    C 1.1.1.0 is directly connected, Loopback0
    C 192.168.13.0/24 is directly connected, Serial2/3
    2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
    B 2.2.2.0 [20/0] via 192.168.12.2, 00:32 :40
    C 192.168.14.0/24 is directly connected, Serial2/4
    C 192.168.31.0/24 is directly connected, FastEthernet1/1
    3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
    B 3.3.3.0 [20/0] via 192.168.13.3, 00:32 :40
    4.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
    B 4.4.4.0 [20/0] via 192.168.14.4, 00:32 :40
    C 192.168.21.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
    3. Tạo AS-Path Access-List .
    R1(config)#ip as-path access-list 2 permit _2$
    R1(config)#ip as-path access-list 3 permit _3$
    R1(config)#ip as-path access-list 4 permit _4$
    4. Trên R1 tạo route-map, ta gán giá trị MED tương ứng cho từng net. Giá trị MED càng nhỏ sẽ càng được ưu tiên.
    route-map S_R2 permit 10
    match as-path 3
    set metric 300
    route-map S_R2 permit 20
    set metric 150
    route-map S_R3 permit 10
    match as-path 2
    set metric 300
    route-map S_R3 permit 20
    set metric 150
    route-map F_R3 permit 10
    match as-path 4
    set metric 300
    route-map F_R3 permit 20
    set metric 150
    route-map F_R2 permit 10
    match as-path 4
    set metric 300
    route-map F_R2 permit 20
    set metric 150
    5. Apply trên BGP cho từng neighbor tương ứng theo chiều out
    R1(config-router)#neighbor 192.168.12.2 route-map S_R2 out
    R1(config-router)#neighbor 192.168.13.3 route-map S_R3 out
    R1(config-router)#neighbor 192.168.21.2 route-map F_R2 out
    R1(config-router)#neighbor 192.168.31.3 route-map F_R3 out
    6. Sau đó dùng lệnh clear ip bgp * trên các router để khởi động lại các kết nối BGP.
    Dùng lệnh show ip bgp trên R2 và R3 để kiểm tra
    R2#sh ip bgp
    BGP table version is 24, local router ID is 2.2.2.2
    Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
    r RIB-failure, S Stale
    *> 2.2.2.0/24 0.0.0.0 0 32768 i
    *> 3.3.3.0/24 192.168.21.1 150 0 1 3 i
    * 192.168.12.1 300 0 1 3 i
    * 4.4.4.0/24 192.168.21.1 300 0 1 4 i
    *> 192.168.12.1 150 0 1 4 i
    Ta thấy rằng lúc này trên R2 có 2 đường đi tới mạng 3.3.3.0/24 nhưng sẽ ưu tiên đi qua đường 192.168.21.1 – FAST ETHERNET ( có kí hiệu > tức best route)
    Tương tự trên R2 cũng có 2 đường đi tới mạng 4.4.4.0/24 nhưng sẽ ưu tiên đi qua đường 192.168.12.1 – SERIAL ( có kí hiệu > tức best route)
    Kiểm tra tương tự trên R3
    R3#sh ip bgp
    BGP table version is 16, local router ID is 3.3.3.3
    *> 2.2.2.0/24 192.168.31.1 150 0 1 2 i
    * 192.168.13.1 300 0 1 2 i
    *> 3.3.3.0/24 0.0.0.0 0 32768 i
    * 4.4.4.0/24 192.168.31.1 300 0 1 4 i
    *> 192.168.13.1 150 0 1 4 i
    Traceroute từ R4 tới R2 thấy nó dùng đường serial để đi.
    R4#traceroute
    Protocol [ip]:
    Target IP address: 2.2.2.2
    Source address: 4.4.4.4
    Numeric display [n]:
    Timeout in seconds [3]:
    Probe count [3]:
    Minimum Time to Live [1]:
    Maximum Time to Live [30]:
    Port Number [33434]:
    Tracing the route to 2.2.2.2
    1 192.168.14.1 84 msec 64 msec 64 msec
    2 192.168.12.2 124 msec 148 msec *
    Tương tự từ R4 tới R3
    R4#traceroute
    Protocol [ip]:
    Target IP address: 3.3.3.3
    Probe count [3]:
    Tracing the route to 3.3.3.3
    1 192.168.14.1 84 msec 104 msec 104 msec
    2 192.168.13.3 64 msec 140 msec *
    Đặng Hoàng Khánh
    Full cấu hình trên R1
    sh run
    Current configuration : 2467 bytes
    version 12.3
    hostname R1
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    no aaa new-model
    ip subnet-zero
    ip cef
    ip audit po max-events 100
    interface Loopback0
    interface FastEthernet0/0
    shutdown
    duplex half
    interface FastEthernet1/0
    ip address 192.168.21.1 255.255.255.0
    duplex auto
    speed auto
    interface FastEthernet1/1
    ip address 192.168.31.1 255.255.255.0
    duplex auto
    speed auto
    interface Serial2/2
    ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
    serial restart-delay 0
    interface Serial2/3
    ip address 192.168.13.1 255.255.255.0
    interface Serial2/4
    ip address 192.168.14.1 255.255.255.0
    router bgp 1
    no synchronization
    bgp log-neighbor-changes
    no auto-summary
    ip classless
    no ip http server
    no ip http secure-server
    match as-path 3
    set metric 300
    set metric 150
    match as-path 2
    set metric 300
    set metric 150
    match as-path 4
    set metric 300
    set metric 150
    match as-path 4
    set metric 300
    set metric 150
    gatekeeper
    shutdown
    logging synchronous
    stopbits 1
    line aux 0
    stopbits 1
    Đặng Hoàng Khánh
