Cấu Hình GRE Router Cisco
Cấu hình IP và định tuyến Default route
R1>enable
R1#conf t
R1(config)#interface serial 2/0
R1(config-if)#ip add 12.0.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#int fa 0/0
R1(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#int lo 0
R1(config-if)#ip add 11.0.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)#exit
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 12.0.0.2
R2>enable
R2#conf t
R2(config)#interface serial 2/0
R2(config-if)#ip add 12.0.0.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no sh
R2(config-if)#clock rate 64000
R2(config)#interface serial 2/1
R2(config-if)#ip add 23.0.0.1 255.255.255.252
R2(config-if)#no sh
R2(config)#ip route 11.0.0.0 255.255.255.0 120.0.0.1
R2(config)#ip route 12.0.0.0 255.255.255.0 123.0.0.2
R3>enable
R3#conf t
R3(config)#interface serial 2/0
R3(config-if)#ip add 23.0.0.2 255.255.255.252
R3(config-if)#no sh
R3(config-if)#int fa 0/0
R3(config-if)#ip add 20.0.0.1 255.255.255.0
R3(config-if)#no sh
R3(config-if)#int lo 0
R3(config-if)#ip add 12.0.0.1 255.255.255.0
R3(config-if)#exit
R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 23.0.0.1
- Router 2 vì đóng vai trò là ISP nên không chỉ đường đi đến hai đường mạng private [ 10.0.0/24 và 20.0.0.0/24 ], nên 2 mạng này sẽ không thông nhau.
- Để hai đường mạng trên thấy nhau và có thể chạy giao thức định tuyến động trong đó thì giải pháp là ta dùng GRE.
Cấu hình GRE trên router 1 và router 3 :
R1(config)#interface tunnel 0
R1(config-if)#ip add 100.0.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)#tunnel source 11.0.0.1
R1(config-if)#tunnel destination 12.0.0.1
R1(config-if)#tunnel mode gre ip
R1(config-if)#tunnel key 123456
R1(config-if)#exit
R2(config)#interface tunnel 0
R2(config-if)#ip add 100.0.0.2 255.255.255.0
R2(config-if)#tunnel source 12.0.0.1
R2(config-if)#tunnel destination 11.0.0.1
R2(config-if)#tunnel mode gre ip
R2(config-if)#tunnel key 123456
R2(config-if)#exit
Cấu hình định tuyến OSPF thông qua Interface Tunnel
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 100.0.0.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
R2(config)#router ospf 2
R2(config-router)#network 100.0.0.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 20.0.0.0 0.0.0.255 area 0
Trong thực tế ta có thể cấu hình GRE Tunnel để tăng mức độ bảo mật và ổn định của Dữ liệu khi đi qua ISP
