  • ISIS Over Frame-Relay
    Cấu hình IS-IS over Frame Relay
    1. Mục tiêu
    Trong bài lab này, chúng ta sẽ cấu hình IS-IS qua mô hình Frame Relay hub and spoke dùng point-to-point subinterface. IS-IS qua Frame Relay không thể cấu hình multipoint như đối với OSPF.
    2. Hoàn cảnh
    Công ty du lịch ABC mới thiết lập kết nối hai chi nhánh ở SanJose2 và Phoenix với Singapore qua Frame Relay sử dụng topology hub and spoke. Bạn được chọn để thiết lập IS-IS routing trên mạng này.
    3. Các yêu cầu về phần cứng và phần mềm
    Sử dụng 3 router Cisco 2600 series với Cisco IOS version 12.2(12) Enterprise Plus hoặc Enterprise Plus IPSec 56
    4. Thực hiện
    a. Bước 1
    Kết nối mạng theo sơ đồ như trên. Cấu hình hostname, địa chỉ IP các interface ethernet, fastethernet, loopback theo đúng sơ đồ. Chưa cấu hình IS-IS routing và interface serial.
    b. Bước 2
    Singapore đóng vai trò là hub trong mạng. nó kết nối với SanJose2 và Phoenix qua hai PVC khác nhau.
    IS-IS chỉ có thể hoạt động qua mạng NBMA (như Frame Relay) khi được cấu hình full mesh. Nếu các cấu hình không là full mesh có thể dẫn đến các vấn đề về kết nối và định tuyến. ngay cả khi được cấu hình full mesh, một sự cố trên mạng WAN hoặc một cấu hình sai trên một hoặc vài router sẽ làm cho mạng không ổn định. Để tránh cấu hình multipoint cho mạng IS-IS, ta sử dụng point-to-point subinterface.
    Ta cấu hình Frame Relay trên interface serial của router Singapore:
    Singapore(config)#interface Serial0/1
    Singapore(config)#encapsulation frame-relay
    Singapore(config)#no shutdown
    Singapore(config)#exit
    Singapore(config)#interface Serial0/1.102 point-to-point
    Singapore(config-subif)#ip address 192.168.128.1 255.255.255.0
    Singapore(config-subif)#frame-relay interface-dlci 102
    Singapore(config-fr-dlci)#exit
    Singapore(config)#interface Serial0/1.103 point-to-point
    Singapore(config-subif)#ip address 192.168.192.1 255.255.255.0
    Singapore(config-subif)#frame-relay interface-dlci 103
    Cấu hình cổng serial của router SanJose2:
    SanJose2(config)#interface Serial0/1
    SanJose2(config)#encapsulation frame-relay
    SanJose2(config)#no shutdown
    SanJose2(config)#exit
    SanJose2(config)#interface Serial0/1.201 point-to-point
    SanJose2(config-subif)#ip address 192.168.128.2 255.255.255.0
    SanJose2(config-subif)#frame-relay interface-dlci 201
    Cấu hình cổng serial của router Phonenix:
    Phoenix(config)#interface Serial0/1
    Phoenix(config)#encapsulation frame-relay
    Phoenix(config)#no shutdown
    Phoenix(config)#exit
    Phoenix(config)#interface Serial0/1.301 point-to-point
    Phoenix(config-subif)#ip address 192.168.192.2 255.255.255.0
    Phoenix(config-subif)#frame-relay interface-dlci 301
    Dùng lệnh show frame-relay pvc và show frame-relay map trên router Singapore để kiểm tra kết nối:
    Singapore#show frame-relay pvc
    PVC Statistics for interface Serial0/1 (Frame Relay DTE)
    DLCI = 102, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0/1.102
    input pkts 28 output pkts 19 in bytes 7340
    out bytes 3518 dropped pkts 0 in FECN pkts 0
    in BECN pkts 0 out FECN pkts 0 out BECN pkts 0
    in DE pkts 0 out DE pkts 0
    out bcast pkts 8 out bcast bytes 2418
    pvc create time 00:08:48, last time pvc status changed 00:08:38
    DLCI = 103, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0/1.103
    input pkts 35 output pkts 19 in bytes 7668
    out bytes 3009 dropped pkts 0 in FECN pkts 0
    out bcast pkts 7 out bcast bytes 2128
    pvc create time 00:08:49, last time pvc status changed 00:08:39
    Singapore#show frame-relay map
    Serial0/1.102 (up): point-to-point dlci, dlci 102(0x66,0x1860), broadcast
    status defined, active
    Serial0/1.103 (up): point-to-point dlci, dlci 103(0x67,0x1870), broadcast
    c. Bước 3:
    Tương tự OSPF, ta cấu hình IS-IS bằng cách cho chạy IS-IS process và xác định interface nào tham gia vào IS-IS process. Cấu hình IS-IS chạy trên mạng point-to-point như sau:
    Singapore(config)#router isis
    Singapore(config-router)#net 49.0001.1111.1111.1111.00
    Singapore(config-router)#interface serial 0/1.102
    Singapore(config-subif)#ip router isis
    Singapore(config-subif)#interface serial 0/1.103
    Singapore(config-subif)#interface lo0
    Singapore(config-if)#ip router isis
    SanJose2(config)#router isis
    SanJose2(config-router)#net 49.0001.2222.2222.2222.00
    SanJose2(config-router)#interface serial 0/1.201
    SanJose2(config-subif)#ip router isis
    Phoenix(config)#router isis
    Phoenix(config-router)#net 49.0001.3333.3333.3333.00
    Phoenix(config-router)#interface serial 0/1.301
    Phoenix(config-subif)#ip router isis
    Phoenix(config-subif)#interface lo0
    Phoenix(config-if)#ip router isis
    Kiểm chứng cấu hình IS-IS bằng lệnh show ip route trên mỗi router
    Phoenix#show ip route
    C 192.168.192.0/24 is directly connected, Serial0/1.301
    C 192.168.30.0/24 is directly connected, Loopback0
    i L1 192.168.128.0/24 [115/20] via 192.168.192.1, Serial0/1.301
    i L1 192.168.10.0/24 [115/20] via 192.168.192.1, Serial0/1.301
    i L1 192.168.20.0/24 [115/30] via 192.168.192.1, Serial0/1.301
    Nếu trên routing table của mỗi router đều xuất hiện các route 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24 thì ta đã cấu hình IS-IS over Frame Relay thành công.
    Thực hiện ping các địa chỉ để test các route này.
    Cuối cùng, thực hiện các lệnh show isis database và show isis topology:
    Singapore#show isis database
    IS-IS Level-1 Link State Database
    LSPID LSP Seq Num LSP Checksum LSP Holdtime ATT/P/OL
    1111.1111.1111.00-00* 0x00000006 0xDE21 827 0/0/0
    2222.2222.2222.00-00 0x00000003 0xA2EC 781 0/0/0
    3333.3333.3333.00-00 0x00000003 0x7603 831 0/0/0
    IS-IS Level-2 Link State Database
    1111.1111.1111.00-00* 0x00000008 0x2E7C 837 0/0/0
    2222.2222.2222.00-00 0x00000005 0x92E6 831 0/0/0
    3333.3333.3333.00-00 0x00000004 0x5B53 837 0/0/0
    Chú ý rằng trong output của lệnh show isis database không có pseudonode LSP (với Circuit ID khác 0) do chúng ta đang sử dụng liên kết point-to-point để nối các router.
    Phoenix#show isis topology
    IS-IS paths to level-1 routers
    System Id Metric Next-Hop Interface SNPA
    1111.1111.1111 10 1111.1111.1111 Se0/1.301 DLCI 301
    SanJose2 20 1111.1111.1111 Se0/1.301 DLCI 301
    Phoenix --
    IS-IS paths to level-2 routers
    Phoenix --
    d. Bước 4
    Một lỗi thường gặp khi cấu hình IS-IS là mismatch interface types trong môi trường NBMA (thường là trong Frame Relay hoặc ATM). Để minh họa điều này, đổi interface SanJose2 từ point-to-point sang multipoint:
    SanJose2(config)#interface serial 0/1.201
    SanJose2(config-subif)#no ip router isis
    SanJose2(config-subif)#no ip address
    SanJose2(config-subif)#no frame-relay interface-dlci 201
    SanJose2(config-subif)#exit
    SanJose2(config)#interface s0/1.2001 multipoint
    SanJose2(config)#ip address 192.168.128.2 255.255.255.0
    SanJose2(config)#ip router isis
    SanJose2(config)#frame-relay interface-dlci 201
    Cho phép Frame Relay PVC thành active. Sau đó xem output của lệnh show clns neighbors trên router Singapore và SanJose2
    Singapore#show clns neighbors
    System Id Interface SNPA State Holdtime Type Protocol
    3333.3333.3333 Se0/1.103 DLCI 103 Up 21 L1L2 IS-IS
    SanJose2#show clns neighbors
    1111.1111.1111 Se0/1.2001 DLCI 201 Up 298 IS ES-IS
    Bắt đầu từ IOS 12.1(1)T, Integrated IS-IS mismatch được mô tả như sau:
    SanJose2 (multipoint) nhận point-to-point hello PDU, cho rằng hello không đúng loại và coi neighbor đó như là một ES. SanJose2 coi Singapore trong show clns neighbors với giao thức “ES-IS”
    Singapore (point-to- point) nhận LAN hello PDU, cho rằng hello không đúng loại và không quan tâm tới neighbor đó. SanJose2 không xuất hiện trong output của show clns neighbors. Ta sử dụng debug isis adj-packet để thấy rõ hơn điều này:
    SanJose2#debug isis adj-packets
    IS-IS Adjacency related packets debugging is on
    SanJose2#
    00:48:51: ISIS-Adj: [fade:c5db7d48d8]Encapsulation failed[/fade:c5db7d48d8] for L2 LAN IIH on Serial0/1.2001
    00:48:51: ISIS-Adj: [fade:c5db7d48d8]Encapsulation failed[/fade:c5db7d48d8] for L1 LAN IIH on Serial0/1.2001
    SanJose2#
    00:48:52: ISIS-Adj: Rec serial IIH from DLCI 201 (Serial0/1.2001), cir type L1L2, cir id 00, length 1499
    00:48:52: ISIS-Adj: Point-to-point IIH received on multi-point interface: ignored IIH
    SanJose2#
    00:48:54: ISIS-Adj: Sending L2 LAN IIH on Loopback0, length 1514
    00:48:54: ISIS-Adj: Sending L1 LAN IIH on Loopback0, length 1514
    00:48:55: ISIS-Adj: Encapsulation failed for L2 LAN IIH on Serial0/1.2001
    SanJose2#
    00:48:55: ISIS-Adj: Encapsulation failed for L1 LAN IIH on Serial0/1.2001
    5. Cấu hình
    SanJose2#show running-config
    Current configuration : 1246 bytes
    version 12.1
    no service single-slot-reload-enable
    service timestamps log uptime
    hostname SanJose2
    ip subnet-zero
    no ip domain-lookup
    interface Loopback0
    ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
    ip router isis
    interface Serial0/1
    interface Serial0/1.2001 multipoint
    ip router isis
    router isis
    ip classless
    logging synchronous
    transport input none
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    Singapore#show running-config
    Current configuration:
    version 12.0
    hostname Singapore
    ip subnet-zero
    clns routing
    interface Loopback0
    no ip directed-broadcast
    ip router isis
    interface Serial0/1
    logging event subif-link-status
    logging event dlci-status-change
    ip router isis
    ip router isis
    router isis
    ip classless
    logging synchronous
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    Phoenix#show running-config
    Current configuration : 1117 bytes
    version 12.1
    hostname Phoenix
    no logging buffered
    logging rate-limit console 10 except errors
    ip subnet-zero
    no ip domain-lookup
    interface Loopback0
    ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
    ip router isis
    interface Serial0/1
    ip router isis
    router isis
    ip classless
    logging synchronous
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    FR_SW#show running-config
    version 12.0
    hostname FR_SW
    ip subnet-zero
    frame-relay switching
    interface Serial0/0
    no ip mroute-cache
    clockrate 64000
    frame-relay lmi-type cisco
    frame-relay intf-type dce
    frame-relay route 102 interface Serial0/1 201
    frame-relay route 103 interface Serial0/2 301
    interface Serial0/1
    clockrate 64000
    frame-relay route 201 interface Serial0/0 102
    interface Serial0/2
    clockrate 64000
    frame-relay route 301 interface Serial0/0 103
    ip classless
    line aux 0
    login
