  • BGP With Community Attribute
    THUỘC TÍNH COMMUNITIES TRONG BGP
    1. Mục tiêu
    Trong bài lab này, chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính COMMUNITIES áp dụng vào routing policy
    2. Hoàn cảnh
    Mạng của Công ty ABC ở Sài Gòn, được ISPA cung cấp AS number 100. ISP (AS 200) sử dụng BGP để trao đổi thông tin định tuyến với ABC và ISPB (AS 300). Công ty ABC không muốn một số route được ISPA quảng bá cho ISPB. Nhiệm vụ của phòng kỹ thuật công ty ABC là cấu hình router SaiGon sao cho đạt được yêu cầu trên.
    3. Thực hiện
    a. Bước 1
    Kết nối mạng theo sơ đồ như trên. Cấu hình hostname, địa chỉ IP các interface serial, loopback theo đúng sơ đồ. Chưa cấu hình routing protocol. Kiểm tra các kết nối trực tiếp bằng lệnh ping và show cdp neighbor.
    b. Bước 2
    Cấu hình định tuyến EBGP cho các router:
    SaiGon(config)#router bgp 100
    SaiGon(config-router)neighbor 192.168.1.6 remote-as 200
    SaiGon(config-router)network 1.0.0.0
    ISPA(config)#router bgp 200
    ISPA(config-router)neighbor 192.168.1.5 remote-as 100
    ISPA(config-router)neighbor 172.24.1.18 remote-as 300
    ISPA(config-router)network 2.0.0.0
    ISPB(config)#router bgp 300
    ISPB(config-router)neighbor 172.24.1.17 remote-as 200
    ISPB(config-router)network 3.0.0.0
    Sau đó, kiểm tra cấu hình trên tất cả các router, dùng lệnh show ip route và show ip bgp. Router ISPB phải có route đến network 1.0.0.0/8 thuộc router SaiGon
    ISPB#show ip route
    B 1.0.0.0/8 [20/0] via 172.24.1.17, 00:01:32
    B 2.0.0.0/8 [20/0] via 172.24.1.17, 00:01:32
    C 3.0.0.0/8 is directly connected, Loopback0
    172.24.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
    C 172.24.1.16 is directly connected, Serial0/1
    ISPB#show ip bgp
    BGP table version is 4, local router ID is 3.0.0.1
    Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
    *> 1.0.0.0 172.24.1.17 0 200 100 i
    *> 2.0.0.0 172.24.1.17 0 0 200 i
    *> 3.0.0.0 0.0.0.0 0 32768 i
    c. Bước 3:
    Áp dụng routing policy không cho router ISPA quảng bá network 1.0.0.0 cho ISPB:
    SaiGon(config)#access-list 1 permit 1.0.0.0 0.255.255.255
    SaiGon(config)#route-map No_One_Net 10
    SaiGon(config-route-map)#match ip address 1
    SaiGon(config-route-map)#set community no-export
    SaiGon(config-route-map)#route-map No_One_Net 20
    SaiGon(config-route-map)#exit
    SaiGon(config-router)#neighbor 192.168.1.6 route-map No_One_Net out
    SaiGon(config-router)#neighbor 192.168.1.6 send-community
    Sau đó, dùng lệnh clear ip bgp * trên các router để reset các kết nối BGP. Chờ một thời gian, dùng lệnh show ip bgp 1.0.0.0 trên router ISPA xem kết quả
    ISPA#show ip bgp 1.0.0.0
    BGP routing table entry for 1.0.0.0/8, version 4
    Paths: (1 available, best #1, not advertised to EBGP peer)
    100
    192.168.1.5 from 192.168.1.5 (1.0.0.1)
    Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, external, best
    [fade:e847b974f6]Community: no-export[/fade:e847b974f6]
    Router ISPA đã nhận route 1.0.0.0 có thuộc tính COMMUNITY là no-export, tức là không quảng bá route này cho các AS khác (trong trường hợp này là router ISPB). Trên router ISPB, ta dùng lệnh show ip bgp và show ip route để kiểm chứng
    ISPB#show ip bgp
    BGP table version is 7, local router ID is 3.0.0.1
    ISPB#show ip route
    B 2.0.0.0/8 [20/0] via 172.24.1.17, 00:05:41
    Ta thấy trong bảng database BGP và bảng routing của ISPB đã không còn xuất hiện network 1.0.0.0 nữa.
    4. Cấu hình
    SaiGon#show running-config
    Current configuration:
    version 12.0
    service timestamps log uptime
    hostname SaiGon
    ip subnet-zero
    no ip domain-lookup
    interface Loopback0
    ip address 1.0.0.1 255.0.0.0
    no ip directed-broadcast
    interface Serial0/1
    ip address 192.168.1.5 255.255.255.252
    router bgp 100
    network 1.0.0.0
    ip classless
    route-map No_One_Net permit 10
    match ip address 1
    route-map No_One_Net permit 20
    logging synchronous
    transport input none
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    no scheduler allocate
    ISPA#show running-config
    version 11.3
    hostname ISPA
    no ip domain-lookup
    interface Loopback0
    ip address 2.0.0.1 255.0.0.0
    interface Serial0/0
    ip address 192.168.1.6 255.255.255.252
    clockrate 64000
    interface Serial0/1
    ip address 172.24.1.17 255.255.255.252
    clockrate 64000
    router bgp 200
    network 2.0.0.0
    ip classless
    logging synchronous
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    ISPB#show running-config
    Current configuration : 1005 bytes
    version 12.1
    no service single-slot-reload-enable
    hostname ISPB
    no logging buffered
    logging rate-limit console 10 except errors
    ip subnet-zero
    no ip domain-lookup
    interface Loopback0
    ip address 3.0.0.1 255.0.0.0
    interface Serial0/1
    ip address 172.24.1.18 255.255.255.252
    router bgp 300
    bgp log-neighbor-changes
    network 3.0.0.0
    ip kerberos source-interface any
    ip classless
    no ip http server
    logging synchronous
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
