  • ODR (On Demand Routing)
    SỬ DỤNG ODR (On Demand Routing)
    1. Mục tiêu
    Trong bài lab này, chúng ta sẽ cấu hình router sử dụng ODR
    2. Tóm tắt lý thuyết
    ODR là một giao thức định tuyến sử dụng CDP (Cisco Discovery Protocol), một giao thức dùng để khám phá các thiết bị của cisco trên môi trường broadcast và non-broadcast. CDP hoạt động ở lớp liên kết (layer 2) giúp cho một thiết bị của cisco khám phá những thông tin của những thiết bị kế cận như: loại thiết bị, địa chỉ IP, phiên bản IOS, và khả năng của những thiết bị này v..v. Từ phiên bản 11.2 trở đi, ODR được thêm vào CDP để quảng bá những mạng kết nối trực tiếp của một stub router thông qua CDP. CDP phải dùng thêm 5 byte cho mỗi network: 4 byte cho địa chỉ IP và 1 byte để quảng cáo subnet mask. ODR đồng thời cũng có khả năng mang thông tin VLSM (Variable Length Subnet Mask).
    3. Hoàn cảnh
    Mạng nội bộ của Công ty ABC ở Sài Gòn sử dụng giao thức định tuyến OSPF để trao đổi thông tin định tuyến tại các router SaiGon1, SaiGon2 và SaiGon3. Do không muốn stub network tại router SaiGon4 tham gia vào OSPF, công ty ABC đã quyết định sử dụng ODR. Bạn đã được công ty giao phó thực hiện công việc này, và bạn muốn thử trên test lab trước khi thực hiện trên thực tế.
    4. Thực hiện
    a. Bước 1
    Kết nối mạng theo sơ đồ như trên. Cấu hình hostname, địa chỉ IP các interface serial, loopback theo đúng sơ đồ. Chưa cấu hình routing protocol. Kiểm tra các kết nối trực tiếp bằng lệnh ping và show cdp neighbor.
    b. Bước 2
    Cấu hình định tuyến OSPF cho các router SaiGon1, SaiGon2, SaiGon3:
    SaiGon1(config)#router ospf 1
    SaiGon1(config-router)#network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 1
    SaiGon1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
    SaiGon2(config)#router ospf 1
    SaiGon2(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
    SaiGon2(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
    SaiGon3(config)#router ospf 1
    SaiGon3(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
    SaiGon3(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
    Tại router SaiGon1, kiểm tra bảng định tuyến:
    SaiGon1#show ip route
    C 10.0.1.0 is directly connected, Loopback0
    C 192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/0
    O 192.168.2.0/24 [110/20] via 192.168.1.2, 00:06:46, Ethernet0/0
    O 192.168.3.0/24 [110/84] via 192.168.1.2, 00:06:46, Ethernet0/0
    Lúc này do router SaiGon4 không tham gia vào OSPF nên bảng route của router SaiGon1 không có đường đến network 11.0.0.0
    c. Bước 3:
    Cấu hình default route trên router SaiGon4 để nó có thể đến các mạng trong OSPF
    SaiGon4(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.1
    Kiểm tra bảng route và ping thử tại router SaiGon4:
    SaiGon4#show ip route
    Gateway of last resort is 192.168.3.1 to network 0.0.0.0
    C 11.0.0.0/8 is directly connected, Loopback0
    C 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/1
    S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.3.1
    SaiGon4#ping 10.0.1.1
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.1.1, timeout is 2 seconds:
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 36/40/56 ms
    Router SaiGon4 đã đến được tất cả các network trong OSPF, nhưng bên trong OSPF thì vẫn chưa đến được network 11.0.0.0
    SaiGon1#ping 11.0.0.1
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.0.0.1, timeout is 2 seconds:
    d. Bước 4:
    Cấu hình ODR trên router SaiGon3
    SaiGon3(config)#router odr
    Kiểm tra bảng route tại router SaiGon3:
    SaiGon3#show ip route
    Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
    i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
    U - per-user static route, o - ODR
    10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
    O IA 10.0.1.1 [110/21] via 192.168.2.1, 00:23:55, Ethernet0/0
    o 11.0.0.0/8 [160/1] via 192.168.3.2, 00:00:10, Serial0/1
    O 192.168.1.0/24 [110/20] via 192.168.2.1, 00:23:55, Ethernet0/0
    C 192.168.2.0/24 is directly connected, Ethernet0/0
    Lúc này, router SaiGon3 đã đến được network 11.0.0.0. tiếp theo, ta sẽ redistribute đưa ODR vào miền OSPF để các router khác trong OSPF cũng có thể đến đưọc network 11.0.0.0:
    SaiGon3(config-router)#redistribute odr subnets
    Kiểm tra bảng route tại router SaiGon1:
    O E2 11.0.0.0/8 [110/20] via 192.168.1.2, 00:00:31, Ethernet0/0
    O 192.168.2.0/24 [110/20] via 192.168.1.2, 00:00:31, Ethernet0/0
    O 192.168.3.0/24 [110/84] via 192.168.1.2, 00:00:31, Ethernet0/0
    Bảng route của router SaiGon1 đã có network và hiển nhiên từ nó có thể ping được mạng 11.0.0.0
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/32/36 ms
    5. Cấu hình
    SaiGon1#show running-config
    Current configuration : 923 bytes
    version 12.1
    no service single-slot-reload-enable
    service timestamps log uptime
    hostname SaiGon1
    ip subnet-zero
    no ip domain-lookup
    interface Loopback0
    ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
    interface Ethernet0/0
    half-duplex
    router ospf 1
    log-adjacency-changes
    ip classless
    logging synchronous
    transport input none
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    no scheduler allocate
    SaiGon2#show running-config
    Current configuration : 1097 bytes
    version 12.1
    hostname SaiGon2
    ip subnet-zero
    interface FastEthernet0/0
    duplex auto
    speed auto
    interface FastEthernet0/1
    duplex auto
    speed auto
    router ospf 1
    ip classless
    logging synchronous
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    SaiGon3#show running-config
    Current configuration:
    version 11.3
    hostname SaiGon3
    interface Serial0/1
    router odr
    router ospf 1
    ip classless
    logging synchronous
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    SaiGon4#show running-config
    Current configuration : 961 bytes
    version 12.1
    hostname SaiGon4
    ip subnet-zero
    interface Loopback0
    ip address 11.0.0.1 255.0.0.0
    shutdown
    half-duplex
    interface Serial0/1
    ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
    clockrate 64000
    ip classless
    logging synchronous
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    hi
    sao cái file này mất hình mất rồi. ai có hình post lên cho tham khảo với nhé. thanks nhiều nhiều
      1. Mục tiêu
      3. Hoàn cảnh
      4. Thực hiện
      a. Bước 1
      b. Bước 2
      c. Bước 3:
      d. Bước 4:
      5. Cấu hình
      version 12.1
      hostname SaiGon1
      ip subnet-zero
      no ip domain-lookup
      interface Loopback0
      half-duplex
      router ospf 1
      ip classless
      logging synchronous
      line aux 0
      privilege level 15
      no login
      version 12.1
      hostname SaiGon2
      ip subnet-zero
      duplex auto
      speed auto
      duplex auto
      speed auto
      router ospf 1
      ip classless
      logging synchronous
      line aux 0
      privilege level 15
      no login
      version 11.3
      hostname SaiGon3
      interface Serial0/1
      router odr
      router ospf 1
      ip classless
      logging synchronous
      line aux 0
      privilege level 15
      no login
      version 12.1
      hostname SaiGon4
      ip subnet-zero
      interface Loopback0
      shutdown
      half-duplex
      interface Serial0/1
      clockrate 64000
      ip classless
      logging synchronous
      line aux 0
      privilege level 15
      no login
      bị mất hình rồi, ko xem được topo mạng, bác trình bày lại hoàn cảnh đi :D
      :32::53::X:106:
      Nothing last forever...
