  • Lab 1-1: Cấu hình switch cơ bản
    Mô tả
    Cấu hình các thông số cơ bản cho Catalys Switch với giao diện dòng lệnh CLI. Các tác vụ cần thực hiện bao gồm đặt tên cho switch, cấu hình các interface vlan, cấu hình để telnet vào switch….Dùng máy trạm kết nối với switch qua kết nối console, giao diện tương tác người dùng sử dụng trình HyperTerminal. Đây là một công cụ đuợc MS Windows hỗ trợ.
    Thực hiện
    1. Khởi động nguồn của switch. Trên giao diện Hyper Terminal hiện ra các thông số khởi tạo trong quá trình khởi động Switch.
    % Please answer 'yes' or 'no'.
    Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no
    Press RETURN to get started!
    00:04:13: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to administratively down
    00:04:14: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down
    Người dùng sẽ được hỏi nếu muốn vào các hộp thoại để cấu hình tự động, trả lời NO (vì mục đích của người dùng là muốn vào chế độ CLI (command line interface).
    2. Vào enable mode xem cấu hình mặc định của switch
    Switch>enable
    Switch#show running-config
    Current configuration : 1473 bytes
    version 12.1
    hostname Switch
    ip subnet-zero
    spanning-tree mode pvst
    interface FastEthernet0/1
    interface FastEthernet0/2
    interface FastEthernet0/3
    interface FastEthernet0/4
    interface FastEthernet0/5
    interface FastEthernet0/6
    interface FastEthernet0/7
    interface FastEthernet0/8
    interface FastEthernet0/9
    interface FastEthernet0/10
    interface FastEthernet0/11
    interface FastEthernet0/12
    interface GigabitEthernet0/1
    interface GigabitEthernet0/2
    interface Vlan1
    shutdown
    ip classless
    ip http server
    line vty 5 15
    3. Thiết lập các thông số cho switch như hostname, enable password, console password và virtual terminal password. Các loại password sử dụng có phân biệt chữ thường và chữ hoa. Do đó người dùng cần phân biết các ký tự sử dụng chữ viết hoa khác với chữ viêt thường. Ví dụ Cisco khác với cisco.
    Switch#config terminal
    Switch(config)#hostname Vnpro
    Vnpro(config)#enable password cisco
    Vnpro(config)#enable secret class
    Vnpro(config)#line console 0
    Vnpro(config-line)#password console
    Vnpro(config-line)#login
    Vnpro(config-line)#^Z
    Switch hỗ trợ các Virtual Line dùng cho các phiên telnet. Cần cấu hình password cho các line này mới có thể telnet vào Switch (trình tự cấu hình hỗ trợ telnet sẽ trình bày sau). Để xem thông tin về các Virtual Line trên Switch: dùng lệnh “show line”.
    Vnpro#show line
    Tty Typ Tx/Rx A Modem Roty AccO AccI Uses Noise Overruns Int
    * 0 CTY - - - - - 0 0 0/0 -
    1 VTY - - - - - 0 0 0/0 -
    2 VTY - - - - - 0 0 0/0 -
    3 VTY - - - - - 0 0 0/0 -
    4 VTY - - - - - 0 0 0/0 -
    5 VTY - - - - - 0 0 0/0 -
    6 VTY - - - - - 0 0 0/0 -
    7 VTY - - - - - 0 0 0/0 -
    8 VTY - - - - - 0 0 0/0 -
    9 VTY - - - - - 0 0 0/0 -
    10 VTY - - - - - 0 0 0/0 -
    11 VTY - - - - - 0 0 0/0 -
    12 VTY - - - - - 0 0 0/0 -
    13 VTY - - - - - 0 0 0/0 -
    14 VTY - - - - - 0 0 0/0 -
    15 VTY - - - - - 0 0 0/0 -
    16 VTY - - - - - 0 0 0/0 -
    Cấu hình password cho các line vty
    Vnpro#config terminal
    Vnpro(config)#line vty 0 4
    Vnpro(config-line)#password cisco
    Cấu hình trên thiết bị Cisco, mỗi dòng lệnh do người dùng gõ vào. Sau khi nhấn phím “enter” cấu hình hệ thống sẽ lập tức thay đổi. Vì vậy, đối với các hệ thống mạng thật, trước khi thay đổi một thông số nào đó của thiết bị, cần phải sao lưu lại cấu hình ban đầu để có thể khôi phục lại khi cần thiết.
    Bước 4: cấu hình Vlan.
    Kiếm tra cấu hình Vlan mặc định trên Switch
    Vnpro#show vlan
    VLAN Name Status Ports
    1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
    Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
    Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
    Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
    Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
    Gi0/1, Gi0/2
    1002 fddi-default active
    1004 fddinet-default active
    1005 trnet-default active
    VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
    1 enet 100001 1500 - - - - - 0 0
    1002 fddi 101002 1500 - - - - - 0 0
    1003 tr 101003 1500 - - - - - 0 0
    1004 fdnet 101004 1500 - - - ieee - 0 0
    1005 trnet 101005 1500 - - - ibm - 0 0
    Remote SPAN VLANs
    Primary Secondary Type Ports
    Mặc định trên Switch chỉ có Vlan 1 với tất cả các port đều nằm trong Vlan này, Vlan 1002 dành riêng cho FDDI, Vlan 1003 dành riêng cho TOKEN-RING…Có hai cách tạo thêm Vlan
    Cách 1:Thao tác trên Vlan database
    Vnpro#vlan database
    Vnpro(vlan)#vtp domain Chuyenviet
    Changing VTP domain name from NULL to Chuyenviet
    Vnpro(vlan)#vtp server
    Setting device to VTP SERVER mode.
    Vnpro(vlan)#vlan 10 name Admin
    VLAN 10 added:
    Vnpro(vlan)#vlan 20 name User
    VLAN 20 added:
    Vnpro(vlan)#apply
    APPLY completed.
    Vnpro(vlan)#exit
    APPLY completed.
    Exiting....
    Cách 2: Tưong tác trực tiếp đến Vlan cần tạo ra
    Vnpro(config)#interface vlan 10
    Vnpro(config-if)#exit
    Vnpro(config)#
    Vnpro(config)#interface vlan 20
    Vnpro(config)#
    Để gán các port vào các Vlan, thực hiện các bước sau:
    Ví dụ ta cần gán các port fastethernet 2 vào Vlan 10, port fastetehnet 3 vào Vlan 20
    Vnpro(config)#interface fastethernet0/2
    Vnpro(config-if-range)#switchport access vlan 10
    Vnpro(config-if-range)#exit
    Vnpro(config)#interface fastethernet0/3
    Vnpro(config-if-range)#switchport access vlan 20
    Kiểm tra lại cấu hình Vlan
    Vnpro#show vlan
    1 default active Fa0/1, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
    Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
    Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
    Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2
    10 Admin active Fa0/2
    20 User active Fa0/3
    Cấu hình IP cho interface Vlan: các interface Vlan được cấu hình IP chỉ mang tính chất luận lý. IP này phục vụ cho việc quản lý, địa chỉ IP luận lý này còn có thể dùng để telnet vào Switch từ xa và chạy các ứng dụng SNMP.
    Vnpro(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
    Vnpro(config-if)#no shutdown
    Vnpro(config-if)#^Z
    00:14:43: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to down
    00:14:43: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
    Lưu cấu hình vào NVRAM
    Vnpro#copy running-config startup-config
    Destination filename [startup-config]?
    [OK]
    Cần chú ý gán default-gateway cho switch bằng câu lệnh
    VnPro#ip default-gateway 10.0.0.100
    Địa chỉ 10.0.0.100 có thể dùng là địa chỉ của PC được dùng để telnet vào switch.
    Admin ơi! Link ảnh die rồi admin update đi.
    CCNA v5 | CCNA 5 | CCNA v5| CCNA v5 Blog
      Chào thầy,
      Xin thầy fix lại picture nhé.
        Originally posted by diemthuy View Post
        Chào thầy,
        Chào !!!
        Đã fixed
        Thanks
        chúc vui !!!
        Trần Mỹ Phúc
        tranmyphuc@hotmail.com
        Juniper Certs :
        JNCIP-ENT & JNCIP-SEC
        [version 4.0] Ôn tập CCNA
          bai viet cua ban that bo ich ! Thanks:101:
          Song tren doi chan nhat la phai hoc>:)
            Em chưa học Cisco nhưng sắp tới sẽ phải làm công việc về mạng Cisco , em muốn nhờ các cao thủ ở đây giải đáp một số thắc mắc nhỏ như sau :
            - Đọc các tài liệu em thấy lúc thì dùng khái niệm port , lúc thì Interface mà chung quy cũng là port , vậy chúng khác nhau như thế nào ?
            - Theo cấu hình của bác chủ topic thì dùng Vlan tĩnh sẽ phải tạo Vlan trên từng Switch sau đó gán từng cổng vào , với Dynamic Vlan có phải tạo Vlan trên từng Switch không ?
            -Theo em biết thì Vlan tĩnh tính linh động cao hơn , có nghĩa là ta có thể chuyển port của máy từ Vlan này sang Vlan khác một cách dễ dàng , trường hợp nếu dùng đồng thời cả Vlan tĩnh và động thì sẽ thế nào , nếu địa chỉ Mac đã được gán vào Vlan A chẳng hạn thì có thể chuyển port của máy đó vào Vlan B được không ?
              - Port là physical port còn interface có thể là interface physical hay interface logic.
              - Dynamic Vlan thì ko phải tạo trên Sw mà nó học đc từ SW khác.
              - Dù là Vlan Dynamic thì bạn cũng phải gán port bằng tay,việc này ko thể gán động đc và có thể chuyển port tùy ý.
              Hugo
