  • Lab 19-2: Giới thiệu cơ bản về AAA
    Lab 19-2: Giới thiệu cơ bản về AAA.
    AAA quản lý hoạt động cơ bản của user qua các thiết bị như Switch, Router…. Nó được sử dụng để xác thực, cấp phát quyền, và loggig hay accounting
    Authentication (Xác thực).
    Để xác định xem user có quền để truy nhập vào thiết bị hay không.
    Ta có thể cấu hình để enable AAA trên Router hay Switch
    Router(config)#aaa new-model
    Ta có thể cấu hình user nội bộ trong thiết bị
    Router(config)#username username password password
    Định nghĩa TACACS+ hay RADIUS server : AAA server như:Secure Access Control Server(ACS)
    Router(config)#tacacs-server host {hostname | ip-address } [key string]
    Ở đây thì key ta cấu hình ở router phải trùng với key cấu hình ở server. Định nghĩa các phương thức truy nhập vào Router qua cac line (console, vty)
    Router(config)#aaa authentication login {default | list-name} method1 [method2…]
    Có một phương thức như sau
    Tacacs+: Mỗi TACACS+ server được cấu hình thì Router sẽ cố gắng theo trình tự được cấu hình ở trên.
    Radius: Tương tự như tacacs
    Local: Nó sẽ lấy các user nội bộ bằng lệnh username
    Line: Line password có thể được sử dụng cho bất kỳ user nào
    Nếu ta sử dụng default thì nó sẽ áp dụng vào tất cả các line, còn đối với name-list thì ta phải áp dụng nó vào từng line mà ta muốn. Áp dụng các phương thức vào Line(console hoặc vty)
    Router(config-line)#login authentication {default | list-name}
    Ta cấu hình bảo vệ bằng enable password ở privilege.
    Router(config)#aaa authentication enable default method1 [...[method4]]
    Authorization(Xác định thẩm quyền)
    Sau khi xác thực xong thì không phải tất cả các user đều có quyền như nhau mà ta sẽ phân cấp quyền cho các user theo nhiều cấp khác nhau, cho từng mode khác nhau.
    Router(config)#aaa authorization {command | configuration | exec | network| reverse-access} {default | list-name} method1 [method2 …]
    Command : Server sẽ trả về quyền cho phép user các lệnh có thể ở privilege level
    Config-command: Server sẽ trả về quyền cho phép user có thể sử dụng bất kỳ lệnh nào trên thiết bị
    Exec: Nó sẽ áp dụng các thuộc tính thích hợp với exec terminal session.
    Network: Áp dụng cho các kết nối như SLIP, PPP, kết nối ARAP
    Reverse-access: Server sẽ trả về quyền được reverse telnet từ Router.
    Accounting:
    Để cho phép server thu thập thông tin từ thiết bị
    Router(config)#aaa accounting {system | exec |command | level} {default | list-name} {start-stop | stop-only | wait-start | none } metod1 [method2 …]
    System : Cung cấp các sự kiện liên quan đên hệ thống như: reload..
    Netword: cung cấp các sự kiện liên quan đến kết nối như : PPP, SLIP, ARAP.
    Exec:Cung cấp thông tin về exec của user như địa chỉ ip của user, và thời gian của session.
    Start-stop cung cấp sự kiện từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc.
    Stop-only: Cung cấp sự kiện chỉ khi kết thúc sự kiện
    Wait-start: Các yêu cầu của user chưa đựơc khởi tạo cho đến khi accounting record ack
    Cấu hình cho Server(ACS) theo sơ đồ sau:
    Trước hết ta tạo aaa client: Khởi đông AAA server: từ của sổ chính ta kích vào Network
    configuration thì nó sẽ cho ta cửa sổ sau:
    aaa client hostname: ta gỏ host name của router
    aaa client address: ta gõ địa chỉ add của router:
    Về khóa, ta nhập khóa trùng với key ở router trong lệnh tacacs-server .
    Authentication using: chọn tacacs+(cisco ios) nếu sử dung tacacs. Nếu ta muốn dùng Radius, ta có thể chọn vào Radius:
    Tiếp theo ta cấu hình cho user: Trước hết ta kích vào user setup: Rồi các bước làm trình tự như sau:
    Định nghĩa số session mà user có thể log vào được
    - Định nghĩa thời gian mà user bị disable hay enable
    Xác định max pivilege cho user khi sử dụng authorization
    Xác định password cho user
    Cấu hình cho router:
    authentication
    Router
    hostname Router
    aaa new-model “enable aaa”
    aaa authentication login default group tacacs+ local “ cấu hình authentication cho các line”
    aaa authentication enable default group tacacs+ enable “Cấu hình enable cho privilege”
    aaa session-id common
    enable password cisco
    username cuong password 0 cisco
    memory-size iomem 10
    ip subnet-zero
    no ip domain lookup
    interface Ethernet0/0
    full-duplex
    ip classless
    ip http server
    tacacs-server host 192.168.2.2 key cuong
    Authorization local
    Router!
    hostname Router
    aaa new-model
    aaa authorization exec default local “Cho phép user thực hiện session”
    aaa authorization commands 0 default local
    aaa authorization commands 7 default local
    aaa authorization commands 15 default local
    “yêu cầu user authorization ở các level 0,7.,15”
    username c1 privilege 0 password 0 cisco
    username c2 privilege 7 password 0 cisco
    username c3 privilege 15 password 0 cisco
    no ip domain lookup
    full-duplex
    ip classless
    ip http server
    tacacs-server key cuong
    privilege configure level 7 snmp-server “Các lệnh cho phép ở user ở Privilege level 7”
    privilege configure level 7 snmp-server enable
    privilege configure level 7 snmp-server host
    privilege configure level 7 interface
    privilege configure level 7 line
    privilege configure level 7 host
    privilege exec level 7 ping
    privilege exec level 7 config terminal
    privilege exec level 7 config config
    Kiểm tra bằng các telnet vào từ một host cho ta kết quả sau:
    Ở đây ta thấy user được trả về ở level 7 ta sử dụng lệnh show privilege để kiểm tra
    Ta thấy user chỉ có một số lệnh mà ta đã cấu hình trên router.
    bac admin oi coi lai dum may cai hinh cua bai nay nhe,em cha thay duoc cai nao ca
      admin cho link download lab này đi, không nhìn thấy hình nào hết.
      Thanks
        Thanks
          đề nghị mode cho thành file word có hình up lên để anh em download về xem. Up bài như thế này bị lỗi hình chẳng thấy đc cái gì chán lém...
            Thêm hình nữa admin ơi!
              Xem lại đi admin ơi không thấy hình đâu cả
                nguyên nhân các bạn không thấy được hình là do admin up lên nhưng bị Mod delete >:) . Mod này gan thiệt, ngay cả admin mà cũng dám...hehe
