  • Thực hiện cuộc gọi VoIP đơn giản
    Mô tả
    Bài thực hành này sẽ hướng dẫn việc cấu hình đơn giàn VoIP trên Router Cisco, qua cổng FXS
    Một số khái niệm cần quan tâm
    FXS – Giao diện Foreign eXchange Subscriber là cổng trên thực tế cung cấp đường tín hiệu tương tự đến cho người đăng ký. Nói cách khác, nó chính là ‘phích cắm trên tường’ cung cấp tín hiệu quay số, dòng điện và điện thế chuông.
    Dial-Peer: Là cấu trúc phần mềm mà kết hợp chuỗi số được quay với một cổng (port) voice hay một địa chỉ IP của gateway đích. Có thể tồn tại nhiều dial-peer trên mỗi thiết bị chuyển đổi công nghệ đấu nối thoại (router gateway) và để thiết lập một cuộc gọi thì trên một router có ít nhất hai “dial-peer”, một được gán cho đầu xuất phát cuộc gọi và một cho xác định đầu kết thúc cuộc gọi . Trong VoIP có hai loại dial-peer POTS và VoIP.
    Destination Pattern: Là sự kết hợp một số với một thiết bị điên thoại. Nó được cấu hình trong dial-peer bằng dòng lệnh destination-pattern. Nếu số được quay khớp với destination pattern, cuộc gọi sẽ được gửi đến cổng POTS, hay session target qua mạng IP để đến thiết bi đích.
    Session Target: Là địa chỉ IP của thiết bị gateway đầu xa mà cuộc gọi sẽ được gửi đến qua môi trường IP
    Ví dụ
    dial-peer voice 1 pots
    destination-pattern 123 //Gán số 123 cho cổng 1/1/0
    port 1/1/0
    dial-peer voice 2 voip
    destination-pattern 456 // Xác định số cần quay qua mạng IP
    session target ipv4:192.168.1.1 //Địa chỉ thiết bị gateway đầu xa
    Thựchiện
    R1
       R1#sh run
      Current configuration:
      version 12.0
      service timestamps log uptime
      hostname R1
      memory-size iomem 10
      ip subnet-zero
      voice-port 1/1/0
      voice-port 1/1/1
       destination-pattern 101
       port 1/1/0
       destination-pattern 201
       session target ipv4:192.168.1.2
      interface Serial0/0
       no ip directed-broadcast
      ip classless
      no ip http server
       transport input none
      line aux 0
       privilege level 15
       no login
    R2
       R2#sh run
      Current configuration : 932 byte
      version 12.2
      hostname R2
      logging queue-limit 100
      ip subnet-zero
      no voice hpi capture buffer
      no voice hpi capture destination
      mta receive maximum-recipients 0
      interface Serial0/0
       clockrate 2000000
      ip http server
      ip classless
      call rsvp-sync
      voice-port 1/0/0
      voice-port 1/0/1
      mgcp profile default
      dial-peer cor custom
       port 1/0/0
      line aux 0
       privilege level 15
       no login
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
