  • Cấu hình cuộc gọi giữa Softphone và Analog Phone
    Sơ đồ:
    Tóm tắt
    Để thực hiện được cuộc gọi giữa Softphone cần sử dụng một thiết bị để điều khiển và đăng ký cuộc gọi. Trong bài thực hành này ta sẽ xây dựng SIP Server bằng phần mềm Brekeke Sip Server và phần mềm softphone X-Lite.
    Yêu cầu
    Thực hiện cuộc gọi:
    • Giữa hai điện thoại Analog
    • Giữa hai Softphone cùng Site hoặc khác Site
    • Giữa softphone và điện thoại analog.
    Lưu ý:Phần thực hành này có thể tách ra hoặc kết hợp cả 3 công việc trên.
    Thực hiện:
    • Cấu hình Brekeke SIP Server:
    Sau khi cài đặt thành công tiếp tục những bước cấu hình sau:
    1.Thêm tài khoản người dùng, ở đây username sẽ là số điện thoại sẽ được gán cho một người dùng cụ thể
    Kiểm tra tài khoản được tạo trong tab View User
    2.Thực hiện Dial Plan
    Trong trường hợp thực hiện cuộc gọi giữa softphone thì không cần qua bước này, tuy nhiên nếu muốn gọi đến một số điện thoại analog thì cần xây dựng Dial Plan ta sẽ xây dựng hai qui tắc quay số như sau:
    ØNếu người dùng nhấn phím 0 trên softphone thì cuộc gọi sẽ được gởi đến R1.
    ØNếu người dùng nhấn phím 3 trên softphone thì cuộc gọi sẽ được gởi đến R2
    Ví dụ để gọi EX 201 thì cần nhấn phím 0201, gọi EX 301 thí nhấn 3301.
    Để tham khảo rõ hơn về Dial Plan có thể tham khảo trên http://www.brekeke.com/
    Kiểm tra Dial Plan đã tạo
    B. Cấu hình Router
    R1#sh run
      More
      interface Ethernet0/0
       ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
       half-duplex
      interface Serial0/0
       shutdown
       no fair-queue
      interface Serial0/1
       bandwidth 256
       clockrate 256000
      ip http server
      ip classless
      ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2
      voice-port 1/0/0
      voice-port 1/0/1
      mgcp profile default
      dial-peer cor custom
      dial-peer voice 1 pots
       destination-pattern 201
       port 1/0/0
      dial-peer voice 2 voip
       destination-pattern 3..//Bất kì chuổi số gốm 3 số bắt đầu bằng 3
       session target ipv4:192.168.1.2
      dial-peer voice 3 voip
       destination-pattern 1..//Bất kì chuổi số gốm 3 số bắt đầu bằng 1
       session protocol sipv2 //Giao thức Signal giữa Router và SIP Server
       session target ipv4:192.168.0.2 //Địa chỉ SIP Server
       codec g711alaw //SIP Server chỉ hổ trợ loại Codec G711
    R2#show run
      More
       half-duplex
      interface Serial0/0
       bandwidth 256
      ip http server
      no ip http secure-server
      ip classless
      ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
      voice-port 1/1/0
      voice-port 1/1/1
       destination-pattern 301
       port 1/1/0
       destination-pattern 2..//Bất kì chuổi số gốm 3 số bắt đầu bằng 2
       session target ipv4:192.168.1.1
      line aux 0
       privilege level 15
       no login
      R2#
    C. Cấu hình Softphone
    Chương trình Soft phone ta sẽ dụng là X-Lite, cần cấu hình thêm một vài tham số để cho phép giao tiếp với Brekeke SIP Server
    User Name Password phải giống với thông tin trên Server
    Domain: Địa chỉ của Brekeke SIP Server
    Nếu thông tin khớp và Softphone giao tiếp được với Server thì màn hình sẽ hiển thị thông tin username của người dùng.
    upanh
    Kết quả hiển thị khi thực hiên cuộc gọi trong tab Active Sessions từ số 102 đến 101
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
    Xin hỏi logmein là nếu triển khai trong mô hình thực tế thì ta cần NAT SIPSever(IP Private) ra ngoài như thế nào để các số extention ở site không đặt SIPServer có thể register với SIPServer trong trường hợp mình ko dùng VPN site-to-site. Giả sử mình chỉ có đường ADSL và dùng modem ADSL Draytek để truy cập internet,yêu cầu là các user di chuyển ở ngoài có thể register với SIPServer và có thể call về văn phòng qua softfone,nếu như vậy thì mình phải dùng qua thằng Dyndns, lúc trước mình cũng từng làm qua thử chương trình này nhưng ko public SIPServer ra ngoài được. Nếu được logmein hướng dẫn chi tiết cho mình với...
    Thanks
      @BinhLD:
      Bạn thực hiện như sau:
      - Cấu hình trên router NAT port TCP cho SIP info (cổng 5060)
      - Cấu hình trên router NAT port UDP cho SIP media (dải port khi khai báo server)
      - Cấu hình trên SIP Server để đóng gói tin theo IP public
      Diễn đàn công nghệ VoIP Việt Nam
      http://www.vnvoip.info
        không biết bài lab này có giả lập được trên gns3 hay packet tracer không vậy mấy anh
