  • Cấu hình gatekeeper với một Zone
    Tóm tắt chức năng Gatekeeper
    Gatekeeper là thiết bị đóng vai trò như thiết bị hỗ trợ thông tin định tuyến cuộc gọi trong công nghệ VoIP, bản thân các gateway có thể chứa các thông tin giúp định tuyến các cuộc gọi trực tiếp lẫn nhau, tuy nhiên khi số lượng VoIP gateway tăng dần thì việc cấu hình các thông tin định tuyến này trở nên quá lớn và phân tán. Do đó, các thông tin định tuyến cuộc gọi được cấu hình tập trung trên gatekeeper, khi các gateway sẽ liên lạc với gatekeeper khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin này. Gatekeeper ngoài chức năng lưu trữ thông tin định tuyến, phân giải cuộc gọi còn thực hiện các chức năng nâng cao như điều khiển khả năng chấp nhận cuộc gọi mới (admission control), điều khiển băng thông (bandwidth control) và quản lý vùng (zone management).
    Yêu cầu cấu hình
    • Cấu hình router 7200 như là gatekeeper
    • Cấu hình hai router Saigon1, Saigon2 thực hiện cuộc gọi thông qua gatekeeper.
    • Yêu cầu 2 gateway Saigon1 và Saigon2 thuộc cùng vùng (zone) Saigon trên gatekeeper
    Sơ đồ mạng
    Thực hiện
    A. Cấu hình ban đầu của hệ thống:
    Gatekeeper#sh run
      Current configuration : 787 bytes
      version 12.4
      hostname Gatekeeper
      ip cef
      interface FastEthernet0/0
       ip address 172.16.1.10 255.255.255.0
       duplex auto
       speed auto
      control-plane
       exec-timeout 0 0
       logging synchronous
       stopbits 1
      line aux 0
       stopbits 1
    Saigon1#sh run
      Current configuration : 982 bytes
      version 12.3
      hostname Saigon1
      ip subnet-zero
      ip cef
      interface Ethernet0/0
       half-duplex
      ip http server
      no ip http secure-server
      ip classless
      voice-port 1/0/0
      voice-port 1/0/1
      line aux 0
       privilege level 15
       no login
    Saigon2#sh run
      Current configuration : 958 bytes
      version 12.3
      hostname Saigon2
      ip subnet-zero
      ip cef
       ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
       half-duplex
      ip http server
      ip classless
      voice-port 1/0/0
      voice-port 1/0/1
      line aux 0
       login
    B. Các bước thực hiện
    Bước 1: Cấu hình gatekeeper
    Vào mode cấu hình configuration
    Gatekeeper#configure terminal
    Gatekeeper(config)#gatekeeper <-- vào kiểu cấu hình gatekeeper
    Gatekeeper (config−gk)#
    Gatekeeper(config-gk)#zone local Saigon vnpro.org enable-intrazone
    Định nghĩa vùng (zone) do gatekeeper quản lý
    Cú pháp câu lệnh trên có dạng:
    Gatekeeper (config−gk)#zone local gatekeeper−name domain−name [ras−IP−address]
    Gatekeeper-name: đặt tên cho vùng (zone) trên gatekeeper
    Domain-name: tên domain đại diện
    Trong câu lệnh trên, địa chỉ RAS là tùy chọn. Nếu bạn dùng tùy chọn này, khi gatekeeper trả lời cho thông điệp tìm gatekeeper từ voice gateway, nó sẽ chỉ cho các thiết bị đầu cuối dùng luôn địa chỉ này trong các truyền thông tương lai.
    Trong trường hợp này dùng thêm từ khóa enable-intrazone cho phép định tuyến các cuộc gọi giữa các gateway trong cùng một zone
    Gatekeeper(config-gk)#zone prefix Saigon 1...
    Khai báo số prefix của zone, trong trường hợp này vùng đại diện Saigon là vùng có đầu số 1 và 3 số tiếp theo bất kỳ
    Gatekeeper (config−gk)#no shutdown
    Bật chức năng gatekeeper.
    Bước 2: Cấu hình voice gateway
    Saigon1#configure terminal
    Saigon1(config)#gateway
    Cấu hình cổng giao tiếp dùng H323 trên thiết bị gateway.
    Saigon1(config)#interface ethernet 0/0
    Saigon1(config−if)#h323−gateway voip interface
    bật tính năng H323 voip trên cổng này
    Saigon1(config−if)#h323−gateway voip h323−id Saigon1
    Cú pháp câu lệnh có dạng:
    Saigon1(config−if)#h323−gateway voip h323−id gateway−id
    Gateway id trong trường hợp này là tên mà gateway chọn liên lạc với gatekeeper (Saigon1)
    Saigon1(config−if)#h323−gateway voip id Saigon ipaddr 172.16.1.10
    Saigon1(config−if)#h323−gateway voip id gatekeeper−id {ipaddr ip−address [port−number] | multicast}
    Gatekeeper-id chính là tên của zone mà gatekeeper cấu hình thiết bị này thuộc về
    Ip-address chính là địa chỉ IP của gatekeeper
    Saigon1(config−if)#h323−gateway voip tech−prefix prefix
    Cấu hình gateway để đăng ký gatekeeper với giá trị technology prefix, nếu dùng technology prefix, technology prefix thể hiện loại dịch vụ sử dụng là voice hay video.
    Thực hiện cấu hình voice port, dial peers dạng pots, các VoIP dialer peer. Cấu hình session target liên hệ đến gatekeeper dùng H.225 RAS.
    Cấu hình các port FXS và số thoại tương ứng cho các port:
    Saigon2(config)#dial-peer voice 1 pots
    Saigon2(config-dial-peer)#
    destination-pattern 1121
    port 1/0/0
    dial-peer voice 2 pots
    destination-pattern 1122
    port 1/0/1
    Cấu hình tham chiếu các số gọi có 4 ký số với 3 ký số đầu là 111 thì liên lạc với gatekeeper
    dial-peer voice 100 voip
    destination-pattern 111.
    session target ras
    Cấu hình tương tự cho Saigon1 trở thành gateway (liên lạc thông qua cổng e0/0 trên thiết bị) với số thoại liên hệ với cổng FXS là 1111 và 1112 đồng thời các tham chiếu đến số gọi có 4 ký số với 3 ký số đầu là 112 thì liên lạc với gatekeeper.
    Tiến hành quay số giữa 2 điện thoại 1111 và 1121 và kiểm tra thông tin
    C. Kiểm tra cấu hình
    Thực hiện cuộc gọi sẽ thành công,
    Quan sát cấu hình dial-peer thực hiện trên các thiết bị gateway
    Saigon2#sh dial-peer voice summary
    dial-peer hunt 0
    AD PRE PASS OUT
    TAG TYPE MIN OPER PREFIX DEST-PATTERN FER THRU SESS-TARGET STAT PORT
    1 pots up up 1121 0 up 1/0/0
    2 pots up up 1122 0 up 1/0/1
    100 voip up up 111. 0 syst ras
    Saigon2#
    Saigon1#sh dial-peer voice summary
    dial-peer hunt 0
    AD PRE PASS OUT
    1 pots up up 1111 0 up 1/0/0
    2 pots up up 1112 0 up 1/0/1
    100 voip up up 112. 0 syst ras
    Saigon1#
    Kiểm tra thông tin trên gatekeeper
    Gatekeeper#sh gatekeeper status
    Gatekeeper State: UP
    Load Balancing: DISABLED
    Flow Control: DISABLED
    Zone Name: Saigon
    Accounting: DISABLED
    Endpoint Throttling: DISABLED
    Security: DISABLED
    Maximum Remote Bandwidth: unlimited
    Current Remote Bandwidth: 0 kbps
    Current Remote Bandwidth (w/ Alt GKs): 0 kbps
    Hunt Scheme: Random
    Gatekeeper#
    Xem các thông tin đăng ký giữa gateway đến gatekeeper, có thể thấy các thông tin số cấu hình trên các gateway được thông báo đến gatekeeper.
    Gatekeeper#sh gatekeeper endpoints
    GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION
    CallSignalAddr Port RASSignalAddr Port Zone Name Type Flags
    172.16.1.1 1720 172.16.1.1 54713 Saigon VOIP-GW
    E164-ID: 1111
    E164-ID: 1112
    H323-ID: Saigon1
    Voice Capacity Max.= Avail.= Current.= 1
    172.16.1.2 1720 172.16.1.2 49153 Saigon VOIP-GW
    H323-ID: Saigon2
    E164-ID: 1121
    E164-ID: 1122
    Total number of active registrations = 2
    Gatekeeper#
    Xem các thông tin cuộc gọi hiện thời
    Gatekeeper#sh gatekeeper calls
    Total number of active calls = 1.
    GATEKEEPER CALL INFO
    LocalCallID Age(secs) BW
    1-32559 1222 16(Kbps)
    Endpt(s): Alias E.164Addr
    src EP: Saigon2 1121
    dst EP: Saigon1 1111
    Gatekeeper#
    Xem thông tin cấu hình zone trên gatekeeper
    Gatekeeper#sh gatekeeper zone prefix
    ZONE PREFIX TABLE
    GK-NAME E164-PREFIX
    Saigon 1...
    Gatekeeper#
    D. Cấu hình đầy đủ
    Saigon1#sh run
      version 12.3
      hostname Saigon1
      ip subnet-zero
      ip cef
       half-duplex
       h323-gateway voip interface
       h323-gateway voip id Saigon ipaddr 172.16.1.10 1719
       h323-gateway voip h323-id Saigon1
       h323-gateway voip bind srcaddr 172.16.1.1
      ip http server
      ip classless
      voice-port 1/0/0
      voice-port 1/0/1
       destination-pattern 1111
       port 1/0/0
       destination-pattern 1112
       port 1/0/1
       destination-pattern 112.
       session target ras
      gateway
      line aux 0
       privilege level 15
       no login
    Saigon2#sh run
      version 12.3
      hostname Saigon2
      ip subnet-zero
      ip cef
       half-duplex
       h323-gateway voip h323-id Saigon2
       h323-gateway voip bind srcaddr 172.16.1.2
      ip http server
      ip classless
      voice-port 1/0/0
      voice-port 1/0/1
       port 1/0/0
       port 1/0/1
       session target ras
      gateway
      line aux 0
       login
    Gatekeeper#sh run
      version 12.4
      hostname Gatekeeper
      ip cef
       duplex auto
       speed auto
      no ip http server
      control-plane
      gatekeeper
       no shutdown
       exec-timeout 0 0
       logging synchronous
       stopbits 1
      line aux 0
       stopbits 1
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
