  • Phân loại dùng mô hình MQC
    Giới thiệu cách cấu hình mô hình MQC
    Mô hình MQC là cấu trúc cấu hình dùng câu lệnh nhưng được tổ chức theo dạng khối (module) cung cấp sự thuận tiện trong cấu hình hay xử lý sự cố. Mức độ thêm bớt các tính năng QoS trong khi dùng mô hình MQC rất dễ dàng cung cấp độ mở rộng tối đa cho người sử dụng khi cấu hình QoS trên Cisco router.
    Có 3 câu lệnh chính được sử dụng trong mô hình MQC
    Câu lệnh class-map: dùng để phân loại lưu lượng dữ liệu theo ý muốn của người sử dụng, có thể sử dụng kết hợp với nhiều công cụ phân loại như ACL hay dùng cơ chế NBAR ...
    Câu lệnh policy-map: dùng để quy định cách hành xử cho từng loại lưu lượng đã được phân loại, cách hành xử có thể đơn giản là phân loại dữ liệu, có thể là đánh dấu hay sử dụng trong các cơ chế QoS khác, chú ý là luôn tồn tại 1 loại cấu hình class-map tên là class-default nhằm phân loại tất cả các lưu lượng chưa được phân loại bởi những class-map trước.
    Câu lệnh service-policy: đây là câu lệnh dùng để áp dụng policy-map đã cấu hình lên một giao tiếp tương ứng, mỗi giao tiếp/ cổng chỉ áp dụng được một policy-map theo hướng vào và / hoặc hướng ra.
    Sơ đồ:
    Hình 76
    Trong bài lab này, sẽ hướng dẫn cách phân loại dữ liệu dùng trong cách cấu hình QoS dùng mô hình MQC.
    Thực hiện
    Cấu hình ban đầu của hệ thống:
    Cấu hình R1:
    R1#sh run
    Current configuration : 1149 bytes
    version 12.4
    hostname R1
    ip cef
    ip dhcp pool 10
    network 10.10.20.0 255.255.255.0
    default-router 10.10.20.1
    dns-server 203.162.4.1 203.162.4.190 203.162.4.191
    interface FastEthernet0/0
    duplex auto
    speed auto
    interface FastEthernet0/1
    ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
    duplex auto
    speed auto
    interface Serial0/1/0
    clock rate 2000000
    ip forward-protocol nd
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.1.1.2
    exec-timeout 0 0
    logging synchronous
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    Cấu hình R2
    R2#sh run
    Current configuration : 1178 bytes
    version 12.4
    hostname R2
    ip cef
    ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
    ip nat inside
    ip virtual-reassembly
    duplex auto
    speed auto
    ip address dhcp
    ip nat outside
    duplex auto
    speed auto
    ip nat inside
    ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 192.1.1.1
    ip http server
    no ip http secure-server
    ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/1 overload
    access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.255.255
    exec-timeout 0 0
    privilege level 15
    logging synchronous
    line aux 0
    privilege level 15
    logging synchronous
    no login
    scheduler allocate 20000 1000
    Cấu hình trên thiết bị C2600-1:
    c2600_1#sh run
    Current configuration : 832 bytes
    version 12.3
    hostname c2600_1
    ip subnet-zero
    ip cef
    interface Ethernet0/0
    ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
    half-duplex
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1
    voice-port 1/0/0
    voice-port 1/0/1
    dial-peer voice 1 pots
    destination-pattern 1111
    port 1/0/0
    dial-peer voice 2 voip
    destination-pattern 2222
    session target ipv4:20.20.20.2
    exec-timeout 0 0
    logging synchronous
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    Cấu hình trên thiết bị C2600_2:
    c2600_2#sh run
    Current configuration : 854 bytes
    version 12.3
    hostname c2600_2
    ip subnet-zero
    ip cef
    ip address 20.20.20.2 255.255.255.0
    half-duplex
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.20.20.1
    voice-port 1/0/0
    voice-port 1/0/1
    port 1/0/0
    session target ipv4:10.10.10.2
    exec-timeout 0 0
    logging synchronous
    line aux 0
    privilege level 15
    logging synchronous
    no login
    Bước 1: Dùng ACL để chọn lưu lượng
    Chọn lưu lượng WEB
    R1(config)#access-list 100 remark *** web traffic to port 80*** <-- dòng ghi chú dùng trong ACL
    R1(config)#access-list 100 permit tcp any any eq 80
    R1(config)#access-list 100 permit tcp any eq 80 any
    Chọn lưu lượng TELNET
    R1(config)#access-list 101 remark *** telnet ****
    R1(config)#access-list 101 permit tcp any any eq 23
    Chọn lưu lượng ICMP
    R1(config)#access-list 102 remark *** icmp echo request ****
    R1(config)#access-list 102 permit icmp any any echo?
    echo echo-reply
    Cấu hình class-map để chọn lưu lượng từ các công cụ ACL:
    Chọn lưu lượng WEB
    R1(config)#class-map web
    R1(config-cmap)#match access-group 100
    R1(config-cmap)#exit
    R1(config)#class-map telnet
    R1(config-cmap)#match access-group 101
    Chọn lưu lượng ICMP
    R1(config)#class-map icmp
    R1(config-cmap)#match access-group 102
    R1(config)#
    Dùng lệnh show class-map để kiểm tra thông tin cấu hình
    R1#show class-map
    class-map match-all telnet
    class-map match-all icmp
    class-map match-all web
    Kiểm tra các thông tin cấu hình về ACL
    R1# show run | include access-list
    access-list 100 permit tcp any any eq www
    access-list 100 permit tcp any eq www any
    access-list 101 permit tcp any any eq telnet
    Kiểm tra thông tin cấu hình policy-map
    R1#show policy-map
    policy-map classify_ACL
    class web
    class telnet
    class icmp
    Áp dụng lên cổng giao tiếp
    R1(config)#int s0/1/0
    R1(config-if)#service-policy output classify_ACL
    R1(config-if)#
    Kiểm tra thông tin trạng thái khi chưa gửi lưu lượng qua hệ thống
    R1#sh policy-map interface s0/1/0
    Serial0/1/0
    Service-policy output: classify_ACL
    Class-map: web (match-all)
    0 packets, 0 bytes
    5 minute offered rate 0 bps
    Match: access-group 100
    Class-map: telnet (match-all)
    0 packets, 0 bytes
    Match: access-group 101
    Class-map: icmp (match-all)
    0 packets, 0 bytes
    Match: access-group 102
    Class-map: class-default (match-any) << class class-default
    2009 packets, 129196 bytes
    5 minute offered rate 8000 bps, drop rate 0 bps
    Match: any
    Tiến hành cho lưu lượng chạy qua, duyệt web:
    Thực hiện telnet qua thiết bị 20.20.20.2
    Hình 77
    Hình 78
    Serial0/1/0
    5 packets, 681 bytes
    15 packets, 709 bytes << lưu lượng telnet tăng lên
    0 packets, 0 bytes
    4034 packets, 259712 bytes
    5 minute offered rate 16000 bps, drop rate 0 bps
    Match: any
    Thực hiện ping từ PC đến thiết bị 20.20.20.2 với 5 gói
    Hình 79
    Serial0/1/0
    15 packets, 2043 bytes
    70 packets, 3162 bytes
    5 packets, 320 bytes << lưu lượng icmp tăng lên
    9832 packets, 633316 bytes
    5 minute offered rate 25000 bps, drop rate 0 bps
    Match: any
    R1#
    Bước 2: Ta cũng có thể phân loại dựa trên giá trị DSCP của gói tin
    Yêu cầu:
    Xóa các cấu hình service-policy trên cổng trước đó
    Thực hiện phân loại gói tin dựa trên giá trị DSCP EF
    R1#conf t
    R1(config)#class-map ef
    R1(config-cmap)#match ip dscp ef << phân loại dựa trên giá trị dscp ef
    R1(config)#policy-map classify_DSCP
    R1(config-pmap)#class ef
    R1(config-pmap)#exit
    R1(config)#
    R1(config-if)#service-policy output classify_DSCP
    R1(config-if)#
    R1#sh policy-map
    Policy-map classify_ACL
    class web
    class telnet
    class icmp
    Policy Map classify_DSCP
    Class ef
    Kiểm tra bằng cách ping giá trị 20.20.20.2 thiết lập dscp ef
    Kiểm tra thông tin chạy qua trước khi ping gói tin
    Serial0/1/0
    Service-policy output: classify_DSCP
    Class-map: ef (match-all)
    0 packets, 0 bytes << thông tin ban đầu là 0
    5 minute offered rate 20000 bps
    Match: ip dscp ef (46)
    1 packets, 340 bytes
    5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
    Match: any
    R1#
    Tiến hành ping 4 gói tin và thiết lập giá trị DSCP = EF (10111000 = 184)
    Hình 80
    Serial0/1/0
    4 packets, 256 bytes << số lượng tăng lên tương ứng
    5 minute offered rate 10000 bps
    8 packets, 528 bytes
    Match: any
    Xóa các cấu hình service-policy trên cổng và policy-map để chuẩn bị cho phần lab tiếp theo.
    Bước 3: Dùng logic match-all và match-any
    Trong trường hợp sử dụng câu lệnh class-map mặc định câu lệnh này sẽ dùng luận lý AND (match-all) tức là nếu có nhiều điều kiện so trùng thì tất cả các điều kiện phải thỏa, người dùng cũng có thể chỉnh lại luận lý này bằng cách thêm vào từ khóa match-any sau câu lệnh class-map. Với trường hợp match-any, nếu có nhiều điều kiện so trùng thì class-map sẽ dùng luận lý OR để kiểm tra, tức là nếu có nhiều điều kiện so trùng thì nếu ít nhất 1 điều kiện thỏa thì sẽ lưu lượng sẽ coi như thỏa class-map.
    Kiểm tra những ACL đã cấu hình
    R1(config)#do sh access-list
    Extended IP access list 100
    10 permit tcp any any eq www (2304 matches)
    20 permit tcp any eq www any
    Extended IP access list 101
    10 permit tcp any any eq telnet (72 matches)
    Extended IP access list 102
    10 permit icmp any any echo (5 matches)
    Kiểm tra cách hoạt động của nguyên lý match-all bằng cách tạo một class-map PING_AND_EF thỏa cả 2 điều kiện sau: là gói tin icmp và có giá trị DSCP=EF
    R1(config)#class-map PING_AND_EF << mặc định sẽ là match-all
    Tạo policy-map tương tứng
    R1(config-pmap)#class PING_AND_EF
    R1(config-pmap-c)#exit
    R1(config-pmap)#end
    Kiểm tra cấu hình
    R1#sh policy-map
    Policy Map classify
    Class PING_AND_EF
    Áp dụng lên cổng
    R1#conf t
    R1(config-if)#end
    Kiểm tra thông tin trạng thái:
    R1#sh policy-map int s0/1/0
    Serial0/1/0
    Class-map: PING_AND_EF (match-all)
    0 packets, 0 bytes
    1 packets, 24 bytes
    Match: any
    Thực hiện ping từ pc đến 20.20.20.2 với 4 gói echo
    Hình 81
    Serial0/1/0
    0 packets, 0 bytes << không tăng giá trị
    29 packets, 2610 bytes
    Match: any
    Thống kê không thấy tăng vì chỉ là gói icmp echo, giá trị dscp chưa thiết lập nên bằng 0, class-map sẽ không phân loại được lưu lượng này.
    Thực hiện ping từ pc đến 20.20.20.2 với 4 gói echo và thiết lập thông tin dscp bằng ef, kiểm tra cấu hình:
    Hình 82
    Serial0/1/0
    4 packets, 256 bytes << tăng lên 4 gói
    60 packets, 5669 bytes
    Match: any
    Serial0/1/0
    Match: any
    Gói tin đã được đếm hay được phân loại do thỏa tất cả các điều kiện so trùng.
    Bước 4: Chuyển sang logic match any
    Yêu cầu:
    Phân loại lưu lượng có giá trị dscp là EF HOẶC telnet sẽ được thống kê
    Loại bỏ các cấu hình cũ
    R1#conf t
    R1(config-if)#no service-policy output classify
    Kiểm tra ACL
    R1#sh access-lists
    10 permit icmp any any echo (13 matches)
    R1#
    R1(config)#class-map match-any TELNET_OR_EF
    R1(config-cmap)#end
    Chỉnh lại cấu hình mới
    R1#conf t
    R1(config-pmap)#no class PING_AND_EF
    R1(config-pmap)#class TELNET_OR_EF
    R1(config-pmap-c)#end
    R1#conf t
    R1(config)#
    R1(config-if)#
    Kiểm tra cấu hình trứơc khi tiến hành gửi lưu lượng và xem thông số
    Xóa các thông tin thống kê trước đó
    R1#clear counters
    Clear "show interface" counters on all interfaces [confirm]
    Serial0/1/0
    Class-map: TELNET_OR_EF (match-any)
    0 packets, 0 bytes << thông tin bẳng 0
    0 packets, 0 bytes
    5 minute rate 0 bps
    0 packets, 0 bytes
    5 minute rate 0 bps
    1 packets, 24 bytes
    Match: any
    Bắt đầu gửi traffic, tiến hành ping 4 gói có giá trị dscp EF
    Hình 83
    Serial0/1/0
    4 packets, 256 bytes << số lượng tăng lên vì điều kiện ef thỏa
    0 packets, 0 bytes
    5 minute rate 0 bps
    5 minute rate 0 bps
    11 packets, 1141 bytes
    Match: any
    Sau đó tiến hành telnet đến 20.20.20.2
    Serial0/1/0
    17 packets, 875 bytes << số lượng tăng lên vì điều kiện telnet thỏa
    13 packets, 619 bytes
    5 minute rate 0 bps
    5 minute rate 0 bps
    25 packets, 2354 bytes
    Match: any
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
