  • Phân loại dùng NBAR
    Phân loại dùng NBAR
    Tóm tắt
    Việc phân loại lưu lượng dùng trong mô hình cấu hình MQC trở nên mạnh mẽ khi kết hợp với cơ chế phân loại lưu lượng dùng NBAR. Ngoài việc phân loại các giao thức bình thường như http, ftp... dựa trên cổng ứng dụng (port), NBAR còn cho phép người dùng phân loại sâu bên trong nội dung gói tin giúp có thể phân loại chi tiết chẳng hạn: phân loại những lưu lượng nào đến trang web cụ thể, url tương ứng .... Cách cấu hình được nhận dạng qua câu lệnh match protocol.
    Sơ đồ:
    Thực hiện
    A.Cấu hình ban đầu của hệ thống:
    Cấu hình R1:
    R1#sh run
    Current configuration : 1149 bytes
    version 12.4
    hostname R1
    ip cef
    ip dhcp pool 10
    network 10.10.20.0 255.255.255.0
    default-router 10.10.20.1
    dns-server 203.162.4.1 203.162.4.190 203.162.4.191
    interface FastEthernet0/0
    duplex auto
    speed auto
    interface FastEthernet0/1
    ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
    duplex auto
    speed auto
    interface Serial0/1/0
    clock rate 2000000
    ip forward-protocol nd
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.1.1.2
    exec-timeout 0 0
    logging synchronous
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    scheduler allocate 20000 1000
    Cấu hình R2
    R2#sh run
    Current configuration : 1178 bytes
    version 12.4
    hostname R2
    ip cef
    ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
    ip nat inside
    ip virtual-reassembly
    duplex auto
    speed auto
    ip address dhcp
    ip nat outside
    duplex auto
    speed auto
    ip nat inside
    interface Serial0/3/0
    shutdown
    clock rate 2000000
    ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 192.1.1.1
    ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/1 overload
    access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.255.255
    exec-timeout 0 0
    privilege level 15
    logging synchronous
    line aux 0
    privilege level 15
    logging synchronous
    no login
    Cấu hình trên thiết bị C2600-1:
    c2600_1#sh run
    Current configuration : 832 bytes
    version 12.3
    hostname c2600_1
    ip subnet-zero
    ip cef
    interface Ethernet0/0
    ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
    half-duplex
    ip http server
    no ip http secure-server
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1
    voice-port 1/0/0
    voice-port 1/0/1
    dial-peer voice 1 pots
    destination-pattern 1111
    port 1/0/0
    dial-peer voice 2 voip
    destination-pattern 2222
    session target ipv4:20.20.20.2
    exec-timeout 0 0
    logging synchronous
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    Cấu hình trên thiết bị C2600_2:
    c2600_2#sh run
    Current configuration : 854 bytes
    version 12.3
    hostname c2600_2
    ip subnet-zero
    ip cef
    ip address 20.20.20.2 255.255.255.0
    half-duplex
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.20.20.1
    voice-port 1/0/0
    voice-port 1/0/1
    port 1/0/0
    session target ipv4:10.10.10.2
    exec-timeout 0 0
    logging synchronous
    line aux 0
    privilege level 15
    logging synchronous
    no login
    Yêu cầu 1:
    Dùng cách cấu hình theo kiểu MQC cấu hình phân loại các lưu lượng sau kết hợp với NBAR:
    • Phân loại web tổng quát
    • Phân loại lưu lượng tải gói voip
    • Phân loại lưu lượng điều khiển thoại
    Cấu hình:
    R1#conf t
    R1(config)#class-map web
    R1(config-cmap)#match protocol http << phân loại web tổng quát
    R1(config-cmap)#exit
    R1(config)#class-map voip
    R1(config-cmap)#match protocol rtp audio << phân loại lưu lượng voip
    R1(config)#class-map voip-control
    R1(config-cmap)#match protocol rtcp << phân loại lưu lượng điều khiển voip
    R1(config)#policy-map classify
    R1(config-pmap)#class web
    R1(config-pmap-c)#exit
    R1(config-pmap)#class voip
    R1(config-pmap)#class voip-control
    R1(config-pmap)#end
    Kiểm tra cấu hình:
    R1#sh policy-map
    Policy Map classify
    Class web
    Class voip
    Class voip-control
    Xem thông tin trạng thái trước khi gửi dữ liệu chạy qua:
    R1#sh policy-map int s0/1/0
    Serial0/1/0
    Service-policy output: classify
    Class-map: voip (match-all)
    0 packets, 0 bytes
    5 minute offered rate 0 bps
    Match: protocol rtp audio
    Class-map: voip-control (match-all)
    0 packets, 0 bytes
    Match: protocol rtcp
    Class-map: web (match-all)
    0 packets, 0 bytes
    Match: protocol http
    Class-map: class-default (match-any)
    0 packets, 0 bytes
    5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
    Match: any
    Khởi tạo traffic web, thực hiện gọi thoại giữa 1111 và 2222 và xem kết quả
    Serial0/1/0
    1375 packets, 87789 bytes
    5 minute offered rate 6000 bps
    8 packets, 1288 bytes
    951 packets, 170759 bytes
    3963 packets, 362192 bytes
    Match: any
    Yêu cầu 2: Phân loại dựa trên các thông tin trong nội dung lưu lượng
    • Phân loại lưu lượng của trang web có tên cisco.com theo hướng phân loại dữ liệu
    R1(config)#class-map web-cisco
    R1(config-cmap)#match protocol http host cisco.com
    R1(config-cmap)#
    R1(config-pmap)#no class web << xóa cấu hình cũ
    R1(config-pmap)#no class rtp << xóa cấu hình cũ
    R1(config-pmap)#no class voip << xóa cấu hình cũ
    R1(config-pmap)#no class voip-control << xóa cấu hình cũ
    R1(config-pmap)#class web-cisco << áp dụng cấu hình mới
    R1(config-pmap)#end
    R1#sh policy-map
    Policy Map classify
    Class web-cisco
    Gửi lưu lượng yêu cầu thông tin từ trang web cisco.com
    Kiểm tra thông tin trạng thái
    Serial0/1/0
    Class-map: web-cisco (match-all)
    29 packets, 6536 bytes << số lượng gói tin tăng lên
    5 minute offered rate 3000 bps
    Match: protocol http host "cisco.com"
    15761 packets, 1231469 bytes
    5 minute offered rate 38000 bps, drop rate 0 bps
    Match: any
    Xóa cấu hình service-policy đã cấu hình chuẩn bị cho phần lab tiếp theo
    Yêu cầu: Phân loại dựa trên giá trị URL
    • Phân loại các gói tin của lưu lượng đi đến bất kỳ trang web nào có thông tin /web/learning/ trong đường dẫn.
    R1(config)#policy-map url
    R1(config-cmap)#match protocol http url */web/learning/*
    R1(config-cmap)#end
    R1(config)#int s0/1/0
    R1(config-if)#service-policy output url
    R1(config-if)#end
    Kiểm tra thông tin trạng thái:
    Serial0/1/0
    Service-policy output: url
    Class-map: url (match-all)
    0 packets, 0 bytes
    Match: protocol http url "*/web/learning/*"
    1 packets, 340 bytes
    Match: any
    Tiến hành lướt web
    Serial0/1/0
    12 packets, 5700 bytes << số lượng gói tin thỏa điều kiện tăng lên
    5 minute offered rate 2000 bps
    453 packets, 47061 bytes
    5 minute offered rate 4000 bps, drop rate 0 bps
    Match: any
    Yêu cầu: Phân loại lưu lượng dựa trên các thông tin về mime tương ứng
    • Yêu cầu phân loại những lưu lượng mang file image có định dạng jpeg
    R1(config)#class-map match-all MIME
    R1(config-cmap)# match protocol http mime "image/jpeg"
    Trong trường hợp này sẽ so trùng kiểu mime là image với dạng file là jpeg, jpg, jpe, jfif, pjpeg, pjp
    R1(config)#policy-map http-mime
    R1(config-pmap)#class MIME
    Áp dụng lên cổng:
    R1(config)# int s0/1/0
    R1(config-if)#service-policy input http-mime
    Trước khi gửi thông tin tiến hành kiểm tra trạng thái:
    R1(config)#do sh policy-map int s0/1/0
    Serial0/1/0
    Service-policy input: http-mime
    Class-map: MIME (match-all)
    0 packets, 0 bytes
    Match: protocol http mime "image/jpeg"
    751 packets, 521590 bytes
    Match: any
    Sau đó tiến hành duyệt web xem hình
    Serial0/1/0
    91 packets, 67559 bytes << số lượng gói tin thỏa điều kiện tăng lên
    759 packets, 525425 bytes
    Match: any
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
