  • Adsl-lab
    ADSL-LAB
    ISP ABC triền khai hệ thống cung cấp dịch vụ ADSL cho các thuê bao, địa chỉ cung cấp xuống các thuê bao sẽ nằm trong phạm vi 205.1.1.2 đếm 205.1.1.100, sử dụng công nghệ PPPoE và xác thực người dùng dùng PAP.
    Các thuê bao đầu cuối sẽ dùng DHCP để cấp cho người dùng của mình, đồng thời thực hiện cơ chế NAT – overload để mọi người trong LAN có thể đi được ra Internet
    Cấu hình hệ thống
    ISP1:
    ISP1#sh run
    Current configuration : 1304 bytes
    version 12.3
    hostname ISP1
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    no aaa new-model
    resource policy
    ip subnet-zero
    ip cef
    no ip dhcp use vrf connected
    no ip ips deny-action ips-interface
    vpdn enable
    vpdn ip udp ignore checksum
    vpdn-group ADSL-SERVICE
    accept-dialin
    protocol pppoe
    virtual-template 1
    no ftp-server write-enable
    username vnpro password 0 vnpro123
    no crypto isakmp ccm
    interface Loopback0
    ip address 205.1.1.1 255.255.255.255
    interface FastEthernet0/0
    ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
    duplex auto
    speed auto
    interface FastEthernet0/1
    duplex auto
    speed auto
    pppoe enable
    interface Serial0/1/0
    shutdown
    clockrate 2000000
    interface Virtual-Template1
    ip unnumbered Loopback0
    peer default ip address pool CLIENT-POOL
    ppp authentication pap
    ppp ipcp dns 215.1.1.1 215.1.1.2
    ip local pool CLIENT-POOL 205.1.1.2 205.1.1.100
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2
    ip http server
    no ip http secure-server
    control-plane
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    scheduler allocate 20000 1000
    ISP1#
    CPE:
    CPE#sh run
    Current configuration : 1299 bytes
    version 12.2
    hostname CPE
    logging queue-limit 100
    ip subnet-zero
    ip dhcp excluded-address 10.10.10.1
    ip dhcp pool DHCP
    import all
    network 10.10.10.0 255.255.255.0
    default-router 10.10.10.1
    ! T
    vpdn enable
    vpdn-group CLIENT /********khong can
    request-dialin /******* khong can
    protocol pppoe /******* khong can
    no voice hpi capture buffer
    no voice hpi capture destination
    mta receive maximum-recipients 0
    interface ATM0/0
    mac-address 0008.e354.8860
    no atm ilmi-keepalive
    pvc 8/35
    dsl operating-mode auto
    interface Ethernet0/0
    ip nat inside
    half-duplex
    interface Serial0/0
    shutdown
    interface Dialer1
    ip address negotiated
    ip nat outside
    encapsulation ppp
    dialer pool 1
    ppp pap sent-username vnpro password 0 vnpro123
    ppp ipcp dns request accept
    ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
    no ip http server
    ip classless
    access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255
    call rsvp-sync
    mgcp profile default
    dial-peer cor custom
    line aux 0
    CPE#
    CPE#sh ip route
    i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
    * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
    P - periodic downloaded static route
    Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
    205.1.1.0/32 is subnetted, 2 subnets
    C 205.1.1.1 is directly connected, Dialer1
    C 205.1.1.2 is directly connected, Dialer1
    C 10.10.10.0 is directly connected, Ethernet0/0
    S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Dialer1
    CPE#
    ISP1#sh ip route
    C 205.1.1.1 is directly connected, Loopback0
    C 205.1.1.2 is directly connected, Virtual-Access1.1
    ISP1#
    ISP1#
    CPE#sh ds
    CPE#sh dsl
    CPE#sh dsl in
    CPE#sh dsl interface atm0/0
    Alcatel 20150 chipset information
    ATU-R (DS) ATU-C (US)
    Modem Status: Showtime (DMTDSL_SHOWTIME)
    DSL Mode: ITU G.992.1 (G.DMT)
    ITU STD NUM: 0x01 0x1
    Vendor ID: 'ALCB' 'GSPN'
    Vendor Specific: 0x0000 0x0004
    Vendor Country: 0x00 0x00
    Capacity Used: 78% 107%
    Noise Margin: 14.5 dB 6.0 dB
    Output Power: 8.0 dBm 10.0 dBm
    Attenuation: 0.0 dB 1.0 dB
    Defect Status: None None
    Last Fail Code: None
    Selftest Result: 0x00
    Subfunction: 0x15
    Interrupts: 3990 (0 spurious)
    PHY Access Err: 0
    Activations: 2
    Init FW: embedded
    Operation FW: embedded
    SW Version: 3.8131
    FW Version: 0x1A04
    Interleave Fast Interleave Fast
    Speed (kbps): 8064 0 864 0
    Reed-Solomon EC: 0 0 29540 0
    CRC Errors: 10 0 1 0
    Header Errors: 9 0 0 0
    Bit Errors: 0 0
    BER Valid sec: 0 0
    BER Invalid sec: 0 0
    DMT Bits Per Bin
    00: 0 0 0 0 0 0 0 8 8 9 B C C C D D
    10: D D D D D C C B B A A 9 9 9 0 0
    20: 0 0 0 0 0 0 4 5 6 7 7 8 8 9 9 9
    30: A A A A A A A B B B B B B B B B
    40: 0 B B B B B B B B B B B B B B B
    50: B B B B B B B B B B B B B B 2 C
    60: B B B B B B B B B B B B B B B B
    70: B B B B B B B B B B B B B B B B
    80: B B B B B B B B B B B B B B B B
    90: B B B B B B B B B B B B B B B B
    A0: B B B B B B B B B B B B B B B B
    B0: B B B B B B B B B B B B B B B B
    C0: B B B B B B B B B B B B B B B B
    D0: B B B B B B B B B B B A A A A A
    E0: A A A A A A A A A A A 9 9 8 7 6
    F0: 5 4 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    DSL: Training log buffer capability is not enabled
    CPE#
    CPE#
    *Mar 1 02:42:55.905: %DIALER-6-BIND: Interface Vi2 bound to profile Di1
    *Mar 1 02:42:55.909: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access2, changed state to up
    *Mar 1 02:42:58.998: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
    CPE#sh ip int brief
    Ethernet0/0 10.10.10.1 YES manual up up
    Serial0/0 unassigned YES unset administratively down down
    Virtual-Access1 unassigned YES unset up up
    Virtual-Access2 unassigned YES unset up up
    Dialer1 205.1.1.2 YES IPCP up up
    ATM0/0 unassigned YES unset up up
    CPE#
    ISP1#sh ip int brief
    FastEthernet0/0 10.10.10.1 YES manual up down
    FastEthernet0/1 unassigned YES NVRAM up up
    Serial0/1/0 unassigned YES NVRAM administratively down down
    Virtual-Access1.1 205.1.1.1 YES TFTP up up
    Virtual-Template1 205.1.1.1 YES TFTP down down
    Virtual-Access2 unassigned YES unset down down
    Loopback0 205.1.1.1 YES manual up up
    ISP1#
    CPE#sh ip dhcp import
    Address Pool Name: DHCP
    Domain Name Server(s): 215.1.1.1 215.1.1.2
    CPE#
    CPE#ping 205.1.1.1
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 205.1.1.1, timeout is 2 seconds:
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 41/43/44 ms
    CPE#
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
