  • Wfq
    Mô tả:
    Bài thực hành này hướng dẫn quá trình kích hoạt WFQ trên cổng và hiểu được hoạt động của WFQ, WFQ là công cụ hàng đợi rất dễ trong việc cấu hình bởi vi hành vi mặc định khi xem xét lưu lượng dựa vào khái niệm flow (kết hợp các thông tin bao gồm địa chỉ IP nguồn, đích, cổng nguồn, đích, giá trị trong byte ToS) và đối xử tất cả lưu lượng một cách công bằng trong việc dành băng thông.
    Do đó để hiểu hoạt động của WFQ cần nắm rõ những thông số được cung cấp trong những lệnh show.
    Thực hiện:
    Cấu hình ban đầu:
    Cấu hình trên R1:
    R1#sh run
    Current configuration:
    version 12.0
    hostname R1
    ip subnet-zero
    voice-port 1/1/0
    voice-port 1/1/1
    dial-peer voice 1 pots
    destination-pattern 101
    port 1/1/0
    dial-peer voice 2 voip
    destination-pattern 201
    session target ipv4:192.168.2.2
    interface Ethernet0/0
    ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
    no ip directed-broadcast
    interface Serial0/0
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2
    no ip http server
    transport input none
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    no scheduler allocate
    R1#
    Cấu hình trên R3:
    R3#sh run
    Current configuration : 932 bytes
    version 12.2
    hostname R3
    ip subnet-zero
    interface Loopback0
    ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
    shutdown
    half-duplex
    interface Serial0/0
    clockrate 2000000
    ip http server
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1
    call rsvp-sync
    voice-port 1/0/0
    voice-port 1/0/1
    mgcp profile default
    dial-peer cor custom
    port 1/0/0
    session target ipv4:192.168.1.1
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    Cấu hình trên R2:
    R2#show run
    Current configuration : 920 bytes
    version 12.2
    hostname R2
    logging queue-limit 100
    ip subnet-zero
    no ip domain lookup
    ip host R3 192.168.2.2
    ip host R1 192.168.1.1
    ip cef
    no voice hpi capture buffer
    no voice hpi capture destination
    mta receive maximum-recipients 0
    half-duplex
    interface Serial0/0
    clockrate 2000000
    no fair-queue
    interface Serial0/1
    ip http server
    ip classless
    ip route 100.1.1.0 255.255.255.0 192.168.2.2
    ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.1
    call rsvp-sync
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    Cấu hình cơ chế hàng đợi WFQ và kiểm tra kết quả
    Bật cơ chế hàng đợi WFQ trên cổng s0/1 của R2
    R2#conf t
    R2(config)#interface s0/1
    R2(config-if)#fair-queue // Dùng hàng đợi WFQ trên cống s0/1
    Kiểm tra cấu hình
    R2#sh interfaces s0/1
    Serial0/1 is up, line protocol is up
    Hardware is PowerQUICC Serial
    Internet address is 192.168.2.1/24
    MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
    Encapsulation HDLC, loopback not set
    Keepalive set (10 sec)
    Last input 00:00:01, output 00:00:02, output hang never
    Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
    Queueing strategy: weighted fair
    Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
    Conversations 0/1/256 (active/max active/max total)
    Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
    Available Bandwidth 1158 kilobits/sec
    8500 packets input, 1347403 bytes, 0 no buffer
    Received 957 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    2 input errors, 0 CRC, 2 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    7528 packets output, 602047 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 21 interface resets
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
    8 carrier transitions
    DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
    R2#sh queueing fair
    Current fair queue configuration:
    Interface Discard Dynamic Reserved Link Priority
    threshold queues queues queues queues
    Serial0/0 64 256 0 8 1
    Serial0/1 64 256 0 8 1
    R2#
    R2#sh queueing fair interface s0/1
    Tạo lượng lớn Traffic trên host A và quan sát kết quả
    R2#sh queue s0/1
    Output queue: 19/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
    Conversations 6/6/256 (active/max active/max total)
    (depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 1/32384/0/0/0
    Conversation 25, linktype: ip, length: 52
    source: 192.168.0.2, destination: 192.168.2.2, id: 0x12BB, ttl: 126,
    TOS: 0 prot: 6, source port 1257, destination port 80
    Conversation 24, linktype: ip, length: 52
    source: 192.168.0.2, destination: 192.168.2.2, id: 0x12B9, ttl: 126,
    TOS: 0 prot: 6, source port 1256, destination port 80
    Conversation 22, linktype: ip, length: 44
    source: 192.168.0.2, destination: 192.168.2.2, id: 0x12BD, ttl: 126,
    TOS: 0 prot: 6, source port 1254, destination port 80
    Conversation 23, linktype: ip, length: 44
    source: 192.168.0.2, destination: 192.168.2.2, id: 0x12BC, ttl: 126,
    TOS: 0 prot: 6, source port 1255, destination port 80
    (depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 5/32384/0/0/0
    Conversation 215, linktype: ip, length: 1152
    source: 192.168.0.2, destination: 192.168.2.2, id: 0x12AE, ttl: 126, prot: 1
    (depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 10/32384/0/0/0
    Conversation 210, linktype: ip, length: 1504
    source: 192.168.0.2, destination: 100.1.1.1, id: 0x12B7, ttl: 126, prot: 1
    R2(config-if)#fair-queue 100 64 10 // Thay đổi các tham số mặc định của WFQ (cdt = 100, dynamic queues = 64, RSVP queues=10)
    R2(config-if)#hold-queue 500 out // kích cỡ hàng đợi lớn nhất 500
    reliability 255/255, txload 9/255, rxload 9/255
    Last input 00:00:07, output 00:00:00, output hang never
    Output queue: 9/500/100/0 (size/max total/threshold/drops)
    Conversations 2/3/64 (active/max active/max total)
    5 minute input rate 55000 bits/sec, 5 packets/sec
    5 minute output rate 56000 bits/sec, 5 packets/sec
    11960 packets input, 4463874 bytes, 0 no buffer
    Received 1129 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    10878 packets output, 3728865 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 23 interface resets
    10 carrier transitions
    R2#sh queueing fair
    Serial0/1 100 64 10 8 1
    R2#sh queue s0/1
    Conversations 4/7/64 (active/max active/max total)
    (depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 3/32384/0/0/0
    Conversation 26, linktype: ip, length: 44
    source: 192.168.0.2, destination: 192.168.2.2, id: 0x173A, ttl: 126,
    TOS: 0 prot: 6, source port 1321, destination port 80
    Conversation 27, linktype: ip, length: 52
    source: 192.168.0.2, destination: 192.168.2.2, id: 0x173E, ttl: 126,
    TOS: 0 prot: 6, source port 1322, destination port 80
    (depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 2/32384/0/0/0
    Conversation 18, linktype: ip, length: 1504
    source: 192.168.0.2, destination: 100.1.1.1, id: 0x172E, ttl: 126, prot: 1
    Conversation 23, linktype: ip, length: 1504
    source: 192.168.0.2, destination: 192.168.2.2, id: 0x1736, ttl: 126, prot: 1
    Tạo lượng lớn Traffic thông qua lệnh Ping để tạo ra nghẽn Traffic trên cống và quan sát kết quả
    R2#sh queueing fair
    Serial0/1 10 64 10 8 1
    R2#
    R2#sh queue s0/1
    Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 311
    Output queue: 6/500/10/311 (size/max total/threshold/drops)
    Conversations 2/29/64 (active/max active/max total)
    (depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 2/32384/112/0/0
    source: 192.168.0.2, destination: 192.168.2.2, id: 0x2556, ttl: 126,
    TOS: 0 prot: 6, source port 1701, destination port 80
    (depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 4/32384/199/0/0
    source: 192.168.0.2, destination: 100.1.1.1, id: 0x255B, ttl: 126, prot: 1
    R2# sh interfaces s0/1
    reliability 255/255, txload 9/255, rxload 6/255
    Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 633
    Output queue: 9/500/10/633 (size/max total/threshold/drops)
    30 second input rate 39000 bits/sec, 4 packets/sec
    30 second output rate 55000 bits/sec, 5 packets/sec
    22970 packets input, 17154038 bytes, 0 no buffer
    Received 1367 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    22865 packets output, 17103407 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 25 interface resets
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
    thầy cho em xin lại cái hình với ạ
      Hình được cập nhật hình lại rồi nha em
      Chúc vui vẻ
      Phạm Minh Tuấn
        em làm như hướng dẫn, tạo 1 lượng lớn traffic từ host A, em dùng http traffic gen tạo request đến R3, kèm theo lệnh ping, nhưng mà R2 vẫn không hiển thị các thông tin bắt được khi show queueing
