  • Policing
    POLICING
    Mô tả:
    Police là tính năng Qos nhằm đảm bảo traffic không được gởi qua tốc độ được cho phép, khi traffic vào hoặc ra vượt mức tốc độ cho phép bất chấp có xảy ra nghẽn hay không thì traffic sẽ bị drop hoặc thay đổi lại giá trị ưu tiên.
    Policing dùng các khái niệm Bucket, Token… để quyết định loại Traffic là conform, exceed hay Violation.
    Yêu cầu:
    Trong bài thực này yêu cầu đặt ra là sẽ dùng tính năng Police trên mỗi lớp trong CBWFQ. Việc drop gói của lớp này sẽ không ảnh hưởng đến traffic của lớp khác.
    + Nếu tốc độ traffic <= Conform thì cho phép gởi
    + Nếu Conform<tốc độ traffic<Violation thay đổi lại giá tri DSCP
    + Còn lại sẽ bị drop
    Với Police mặc dù lượng traffic nhiều có thể gây mất gói, nhưng đảm bảo cho băng thông dành cho class khác (VoIP) vẫn được dành riêng, dó đó trong trường hợp này chất lượng của cuộc gọi vẫn có thể được đảm bảo.
    Thực hiện
    Cấu hình ban đầu
    Cấu hình ban đầu trên R1:
    R1#sh run
    Current configuration : 1311 bytes
    version 12.2
    hostname R1
    logging queue-limit 100
    memory-size iomem 10
    ip subnet-zero
    ip cef
    no voice hpi capture buffer
    no voice hpi capture destination
    mta receive maximum-recipients 0
    interface Ethernet0/0
    ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
    half-duplex
    interface Serial0/0
    no ip http server
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2
    call rsvp-sync
    voice-port 1/1/0
    voice-port 1/1/1
    mgcp profile default
    dial-peer cor custom
    dial-peer voice 1 pots
    destination-pattern 101
    port 1/1/0
    dial-peer voice 2 voip
    destination-pattern 201
    session target ipv4:192.168.2.2
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    R1#
    Cấu hình ban đầu trên R2:
    R2#sh run
    Current configuration : 1717 bytes
    version 12.2
    hostname R2
    ip subnet-zero
    no ip domain lookup
    ip host R3 192.168.2.2
    ip host R1 192.168.1.1
    ip cef
    half-duplex
    no cdp enable
    interface Serial0/0
    no ip route-cache cef
    no ip mroute-cache
    clockrate 2000000
    no cdp enable
    interface Serial0/1
    bandwidth 128
    load-interval 30
    no cdp enable
    ip http server
    ip classless
    ip route 100.1.1.0 255.255.255.0 192.168.2.2
    ip route 101.1.1.0 255.255.255.0 192.168.2.2
    ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.1
    no cdp run
    tftp-server flash:
    call rsvp-sync
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    R2#
    Cấu hình ban đầu trên R3:
    R3#sh run
    Current configuration : 1060 bytes
    version 12.2
    hostname R3
    ip subnet-zero
    voice call carrier capacity active
    interface Loopback0
    ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
    interface Loopback1
    ip address 101.1.1.1 255.255.255.0
    half-duplex
    interface Serial0/0
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1
    ip http server
    call rsvp-sync
    voice-port 1/0/0
    voice-port 1/0/1
    port 1/0/0
    session target ipv4:192.168.1.1
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    R3#
    Các bước thực hiện
    Bước 1: cấu hình đánh dấu lưu lượng trên R1
    Cấu hình ACL chọn các lưu lượng đến 2 đích đến 100.1.1.1 và 101.1.1.1
    access-list 100 permit ip any host 100.1.1.1
    access-list 101 permit ip any host 101.1.1.1
    Cấu hình class-map chọn lưu lượng voip, lưu lượng thỏa ACL 100 và 101
    class-map match-all VoIP
    match ip rtp 16384 16383
    class-map match-all D-100
    match access-group 100
    class-map match-all D-101
    match access-group 101
    Cấu hình policy-map dùng để đánh dấu lưu lượng voip
    policy-map CLASSIFY
    class VoIP
    set dscp ef << đánh dấu lưu lượng voip thành ef
    class D-100
    set dscp af21 << đánh dấu lưu lượng thỏa ACL 100 thành af21
    class D-101
    set dscp af23 << đánh dấu lưu lượng thỏa ACL 101 thành af23
    Áp dụng lên cổng
    interface Serial0/0
    service-policy output CLASSIFY
    Bước 2: cấu hình phân loại lưu lượng dựa trên các giá trị đã đánh dấu và tiến hành police:
    Phân loại lưu lượng dựa trên giá trị đánh dấu:
    match dscp ef
    match dscp af21
    match dscp af23
    Cấu hình khống chế lưu lượng :
    policy-map TRAFFIC
    class VoIP
    class D-100
    police cir 15000 << khống chế lưu lương này xuống 15 kpbs
    conform-action transmit << lưu lượng tương thích cho phép gửi
    exceed-action set-dscp-transmit af11 << lưu lượng vượt quá nhưng còn trong ngưỡng chấp nhận, đánh dấu lưu lượng xuống af11
    violate-action drop << lưu lượng xâm phạm, loại bỏ
    class D-101
    police cir 15000
    exceed-action set-dscp-transmit af13
    violate-action drop << lưu lượng không tương thích bị loại bỏ
    class class-default
    police cir 32000
    exceed-action set-dscp-transmit default
    violate-action drop
    Áp dụng lên cổng
    interface Serial0/0
    service-policy input TRAFFIC
    Kiểm tra
    Thực hiên lệnh ping từ host A đến 100.1.1.1 và 101.1.1.1 với lượng traffic lớn, kiếm tra thông số trên mỗi lớp, sau đó thực hiên cuộc gọi tứ EX 101 đến EX 201 để kiểm tra chất lượng cuộc gọi.
    R1#sh policy-map interface
    Serial0/0
    Service-policy output: CLASSIFY
    Class-map: VoIP (match-all)
    46020 packets, 2945136 bytes
    5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
    Match: ip rtp 16384 16383
    QoS Set
    dscp ef
    Packets marked 46020
    Class-map: D-100 (match-all)
    4431 packets, 3446592 bytes
    5 minute offered rate 19000 bps, drop rate 0 bps
    Match: access-group 100
    QoS Set
    dscp af21
    Packets marked 4431
    Class-map: D-101 (match-all)
    4402 packets, 3423304 bytes
    Match: access-group 101
    QoS Set
    dscp af23
    Packets marked 4402
    Class-map: class-default (match-any)
    29594 packets, 22665156 bytes
    5 minute offered rate 124000 bps, drop rate 0 bps
    Match: any
    R1#
    R2#sh policy-map
    Policy Map TRAFFIC
    Class VoIP
    Class D-100
    police cir 15000 bc 1500 be 1500
    violate-action drop
    Class D-101
    violate-action drop
    Class class-default
    police cir 32000 bc 1500 be 1500
    violate-action drop
    R2#
    R2#sh policy-map interface s0/0
    Serial0/0
    Service-policy input: TRAFFIC
    21198 packets, 1356547 bytes
    5 minute offered rate 25000 bps
    Match: dscp ef
    609 packets, 872088 bytes
    5 minute offered rate 14000 bps, drop rate 1000 bps
    Match: dscp af21
    police:
    cir 15000 bps, bc 1500 bytes, be 1500 bytes
    conformed 455 packets, 651560 bytes; actions:
    transmit
    exceeded 71 packets, 101672 bytes; actions:
    violated 83 packets, 118856 bytes; actions:
    drop
    conformed 11000 bps, exceed 1000 bps, violate 1000 bps
    475 packets, 680200 bytes
    5 minute offered rate 11000 bps, drop rate 0 bps
    Match: dscp af23
    police:
    conformed 454 packets, 650128 bytes; actions:
    transmit
    exceeded 10 packets, 14320 bytes; actions:
    violated 11 packets, 15752 bytes; actions:
    drop
    conformed 11000 bps, exceed 0 bps, violate 0 bps
    1321 packets, 1619194 bytes
    5 minute offered rate 31000 bps, drop rate 0 bps
    Match: any
    police:
    cir 32000 bps, bc 1500 bytes, be 1500 bytes
    conformed 993 packets, 1199634 bytes; actions:
    transmit
    exceeded 308 packets, 391320 bytes; actions:
    violated 20 packets, 28240 bytes; actions:
    drop
    conformed 23000 bps, exceed 8000 bps, violate 0 bps
    R2#
    Cấu hình cuối cùng
    Cấu hình trên R1:
    R1#sh run
    version 12.2
    hostname R1
    ip subnet-zero
    ip cef
    policy-map CLASSIFY
    class VoIP
    set dscp ef
    class D-100
    set dscp af21
    class D-101
    set dscp af23
    half-duplex
    interface Serial0/0
    no ip http server
    ip classless
    call rsvp-sync
    voice-port 1/1/0
    voice-port 1/1/1
    port 1/1/0
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    R1#
    Cấu hình trên R2:
    R2#sh run
    version 12.2
    hostname R2
    ip subnet-zero
    no ip domain lookup
    ip cef
    match dscp ef
    match dscp af21
    match dscp af23
    policy-map TRAFFIC
    class VoIP
    class D-100
    police cir 15000
    violate-action drop
    class D-101
    police cir 15000
    violate-action drop
    class class-default
    police cir 32000
    violate-action drop
    half-duplex
    no cdp enable
    interface Serial0/0
    no ip mroute-cache
    clockrate 2000000
    no cdp enable
    interface Serial0/1
    bandwidth 128
    load-interval 30
    no cdp enable
    ip http server
    ip classless
    no cdp run
    tftp-server flash:
    call rsvp-sync
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
