  • Khống chế lưu lượng đi qua control plane
    Nguyễn Trường Sơn
    KHỐNG CHẾ LƯU LƯỢNG ĐI QUA CONTROL PLANE
    Yêu cầu:
    Trong bài lab này sẽ tiến hành cấu hình router bảo vệ phần điều khiển tránh việc nhận quá nhiều thông tin UDP từ các thiết bị PC.
    Sơ đồ:
    Thực hiện
    Cấu hình ban đầu của hệ thống
    R1:
    R1#sh run
    Current configuration : 1149 bytes
    version 12.4
    hostname R1
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    no aaa new-model
    ip cef
    no ip dhcp use vrf connected
    ip dhcp pool 10
    network 10.10.20.0 255.255.255.0
    default-router 10.10.20.1
    dns-server 203.162.4.1 203.162.4.190 203.162.4.191
    interface FastEthernet0/0
    duplex auto
    speed auto
    interface FastEthernet0/1
    ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
    duplex auto
    speed auto
    interface Serial0/1/0
    clock rate 2000000
    ip forward-protocol nd
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.1.1.2
    ip http server
    no ip http secure-server
    control-plane
    exec-timeout 0 0
    logging synchronous
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    scheduler allocate 20000 1000
    R1#
    R2:
    R2#sh run
    Current configuration : 1178 bytes
    version 12.4
    hostname R2
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    no aaa new-model
    memory-size iomem 15
    ip cef
    multilink bundle-name authenticated
    voice-card 0
    no dspfarm
    ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
    ip nat inside
    ip virtual-reassembly
    duplex auto
    speed auto
    ip address dhcp
    ip nat outside
    duplex auto
    speed auto
    ip nat inside
    interface Serial0/3/0
    shutdown
    clock rate 2000000
    ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 192.1.1.1
    ip http server
    ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/1 overload
    access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.255.255
    control-plane
    exec-timeout 0 0
    privilege level 15
    logging synchronous
    line aux 0
    privilege level 15
    logging synchronous
    no login
    Bước 1: Cấu hình router R1 và R2 chạy giao thức định tuyến multicast PIM-Dense mode
    Trên R1 và R2, bật tính năng định tuyến gói tin Multicast:
    R1(config)#ip multicast-routing
    R2(config)#ip multicast-routing
    Bật giao thức PIM-DENSE MODE trên các cổng giao tiếp tương ứng
    R1(config)#
    R1(config)#interface FastEthernet0/1
    R1(config-if)#ip pim dense-mode
    R1(config)#interface Serial0/1/0
    R2(config)#interface Serial0/1/0
    R2(config-if)# ip pim dense-mode
    R2(config)#interface FastEthernet0/0
    R2(config-if)#ip pim dense-mode
    R2(config-if)#ip igmp join-group 224.1.1.100 << cho cổng này của R2 tham gia vào group 224.1.1.100
    Bước 2: Do trong trường hợp cho R2 nhận gói tin multicast từ subnet 10.10.20.0/24 chỉ có mục đích kiểm tra đường đi thông của lưu lượng multicast nên R2 sẽ được cấu hình chỉ chấp nhận gói tin UDP gửi đến phần điều khiển (control-plane) ở mức độ là 8 kbps, nếu vượt quá sẽ bị loại bỏ. Việc này nhằm tránh CPU của router xử lý quá nhiều dẫn đến hiện tượng DoS.
    R2(config)#access-list 102 remark *** udp ***
    R2(config)#access-list 102 permit udp 10.10.20.0 0.0.0.255 any
    R2(config)#class-map match-all udp
    R2(config-cmap)# match access-group 102
    R2(config-cmap)#exit
    R2(config)#policy-map udp
    R2(config-pmap)# class udp
    R2(config-pmap-c)# police 8000 conform-action transmit exceed-action drop
    Áp dụng cấu hình policy-map lên phần điều khiển (control-plane) của R2:
    R2(config)#control-plane
    R2(config-cp)#service-policy input udp
    Kiểm tra cấu hình
    R2#sh policy-map
    Policy Map udp
    Class udp
    police cir 8000 bc 1500
    exceed-action drop
    Bước 3:Cấu hình cho PC trở thành source phát gói tin Multicast
    Chương trình wmulticast là chương trình có khả năng gửi hoặc nhận gói tin Multicast, bài lab này dùng chương trình Wsend để gửi gói tin
    Chạy chương trình Wsend.exe
    Chọn session > New Multicast
    Nhập các thông tin tương ứng
    Chọn Save
    Bắt đầu khởi tạo lưu lượng multicast từ PC đến địa chỉ 224.1.1.100
    Bước 4: kiểm tra thông tin trên R2
    Trước khi gửi gói tin multicast
    R2#sh policy-map control-plane
    Control Plane
    Service-policy input: udp
    Class-map: udp (match-all)
    0 packets, 0 bytes
    5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
    Match: access-group 102
    police:
    cir 8000 bps, bc 1500 bytes
    conformed 0 packets, 0 bytes; actions:
    transmit
    exceeded 0 packets, 0 bytes; actions:
    drop
    conformed 0 bps, exceed 0 bps
    Class-map: class-default (match-any)
    1 packets, 24 bytes
    Match: any
    R2#
    Sau khi gửi gói tin Multicast
    Control Plane
    382 packets, 110016 bytes
    5 minute offered rate 8000 bps, drop rate 8000 bps
    police:
    conformed 171 packets, 49248 bytes; actions:
    transmit << sốlượng gói tin tương thích
    exceeded 211 packets, 60768 bytes; actions:
    drop << số lượng gói tin vượt ngưỡng 8 kbps
    conformed 8000 bps, exceed 10000 bps
    16 packets, 1108 bytes
    Match: any
    R2#
    Như vậy R2 chỉ nhận gói tin multicast đến từ PC ở mức là 8 kbps, nếu vượt ngưỡng này gói tin sẽ bị loại bỏ
    Cấu hình cuối cùng
    R1:
    R1#sh run
    Current configuration : 1698 bytes
    version 12.4
    hostname R1
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    no aaa new-model
    dot11 syslog
    ip cef
    ip dhcp excluded-address 10.10.20.254
    ip dhcp excluded-address 10.10.20.1
    ip dhcp pool 10
    voice-card 0
    no dspfarm
    ip pim dense-mode
    duplex auto
    speed auto
    ip pim dense-mode
    duplex auto
    speed auto
    ip pim dense-mode
    clock rate 2000000
    ip http server
    control-plane
    exec-timeout 0 0
    logging synchronous
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    R1#
    R2:
    R2#sh run
    Current configuration : 2082 bytes
    version 12.4
    hostname R2
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    no aaa new-model
    ip cef
    voice-card 0
    no dspfarm
    policy-map udp
    class udp
    police cir 8000
    exceed-action drop
    ip pim dense-mode
    ip nat inside
    duplex auto
    speed auto
    no keepalive
    ip address dhcp
    ip nat outside
    duplex auto
    speed auto
    ip pim dense-mode
    ip nat inside
    shutdown
    clock rate 2000000
    ip http server
    control-plane
    exec-timeout 0 0
    privilege level 15
    password cisco
    logging synchronous
    line aux 0
    privilege level 15
    password vnpro
    logging synchronous
    no login
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
    hixhix hình ảnh jì nó đi về nơi xa ấy hết rùi a Tuấn ui
    nếu đc a UP lại dùm bà con nhé :x
      Đã úp lại giúp bà con rồi đó :D
      Phạm Minh Tuấn
