  • Tính năng QoS Preclassify
    a
    Mô tả:
    Những bài tập trước chúng ta phân loại lưu lượng trên hướng vào hoặc hướng ra trên cống của Router. Trong bài thực hành này sẽ dùng tính năng phân loại kết hợp với công nghệ GRE. Như đã biết khi dùng tính năng GRE trên R1 và R3, thì lưu lượng ban đầu giữa hai thiết bị sẽ trong suốt đối với R2 và kể cả trên cổng serial của R1, do đó việc phân loại chỉ có thể được thực hiện trên hướng vào trên cống Ethernet của R1. Để có thể thực hiên việc phân loại trên hướng ra của cổng serial trên R1 ta phải dùng tính năng Pre-classify.
    Thực hiên:
    R1#sh run
    Current configuration : 1384 byte
    version 12.2
    service timestamps log uptime
    hostname R1
    logging queue-limit 100
    ip subnet-zero
    class-map match-all telnet
    match access-group 100
    class-map match-all ping
    match access-group 101
    policy-map test
    class telnet
    class ping
    interface Tunnel0
    tunnel source Serial0/0
    tunnel destination 152.1.1.2
    interface Ethernet0/0
    half-duplex
    interface Serial0/0
    ip address 150.1.1.1 255.255.255.0
    service-policy output test
    no ip mroute-cache
    load-interval 30
    no fair-queue
    ip classless
    ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 172.16.1.2
    ip route 152.1.1.0 255.255.255.0 150.1.1.2
    access-list 100 permit tcp host 192.168.1.2 any eq telnet
    access-list 101 permit icmp host 192.168.1.2 host 10.0.0.1
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    R2#sh run
    Current configuration : 833 byte
    version 12.2
    hostname R2
    ip address 152.1.1.1 255.255.255.0
    half-duplex
    interface Serial0/0
    ip address 150.1.1.2 255.255.255.0
    clockrate 2000000
    no fair-queue
    R3#sh run
    Current configuration:
    version 12.0
    hostname R3
    memory-size iomem 10
    ip subnet-zero
    process-max-time 200
    interface Loopback0
    no ip directed-broadcast
    interface Tunnel0
    ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
    tunnel source Ethernet0/0
    tunnel destination 150.1.1.1
    ip address 152.1.1.2 255.255.255.0
    interface Serial0/0
    shutdown
    ip classless
    ip route 150.1.1.0 255.255.255.0 152.1.1.1
    ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.1.1
    ip http server
    transport input none
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    no scheduler allocate
    Tạo Traffic liên qua trên host A
    C:\>ping 10.0.0.1
    Pinging 10.0.0.1 with 32 byte of data:
    Reply from 10.0.0.1: byte=32 time=3ms TTL=254
    Ping statistics for 10.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%
    Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 3ms, Maximum = 3ms, Average = 3ms
    C:\>telnet 10.0.0.1
    Và quan sát kết quả:
    R1#sh policy-map interface s0/0
    Serial0/0
    Service-policy output: test
    Class-map: telnet (match-all)
    0 packets, 0 byte
    30 second offered rate 0 bps
    Match: access-group 100
    Class-map: ping (match-all)
    0 packets, 0 byte
    Match: access-group 101
    Class-map: class-default (match-any)
    218 packets, 16327 byte
    30 second offered rate 1000 bps, drop rate 0 bps
    Match: any
    Tất cả các Traffic đều thuộc lớp Default
    Để phân loại được Traffic trong trường hợp này cần kích hoạt dòng lệnh:qos pre-classifytrên cống tunnel
    R1(config)# interface tunnel0
    R1(config-if)# qos pre-classify
    Tạo lại Traffic trên host A và quan sát kết quả:
    C:\>ping 10.0.0.1
    C:\>telnet 10.0.0.1
    Serial0/0
    5 packets, 379 byte
    4 packets, 352 byte
    356 packets, 28690 byte
    30 second offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
    Match: any
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
    QoS Preclassify
    hi,
    Bạn có thể nói rõ hơn tính năng QoS Preclassify giúp với, mình có thể sử dụng kỹ thuật LLQ cho interface tunnel được ko(bình thường,thì LLQ không thể cấu hình được trên interface tunnel)
    Thanks bạn nhiều
    Rgds
