  • RSVP – Cơ chế báo hiệu dành tài nguyên trong mô hình triển khai QoS theo kiểu IntServ
    Lê Trường Sơn
    Sơ đồ:
    Tóm tắt và yêu cầu
    RSVP là giao thức báo hiệu giữa các thiết bị dọc đường đi được thực hiện từ ứng dụng gửi lưu lượng thiết bị gửi đến thiết bị nhận tương ứng, việc báo hiệu yêu cầu các thiết bị dọc đường đi dành riêng một số tham số về QoS để phục vụ cho việc gửi nhận dữ liệu đầu cuối- đầu cuối. Trong bài lab này, giao thức RSVP sẽ kết hợp chạy chung với cơ chế hàng đợi WFQ nhằm dành tài nguyên cho ứng dụng UDP.
    Cổng Fa0/1 trên thiết bị R2 được lấy địa chỉ tự động bằng DHCP ( dùng câu lệnh ip address dhcp)
    Thực hiện
    Cấu hình ban đầu:
    Cấu hình R1:
    R1#sh run
    Current configuration : 1149 bytes
    version 12.4
    hostname R1
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    no aaa new-model
    ip cef
    no ip dhcp use vrf connected
    ip dhcp pool 10
    network 10.10.20.0 255.255.255.0
    default-router 10.10.20.1
    dns-server 203.162.4.1 203.162.4.190 203.162.4.191
    ip auth-proxy max-nodata-conns 3
    ip admission max-nodata-conns 3
    multilink bundle-name authenticated
    voice-card 0
    no dspfarm
    archive
    log config
    hidekeys
    interface FastEthernet0/0
    duplex auto
    speed auto
    interface FastEthernet0/1
    ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
    duplex auto
    speed auto
    interface Serial0/1/0
    clock rate 2000000
    ip forward-protocol nd
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.1.1.2
    ip http server
    no ip http secure-server
    control-plane
    exec-timeout 0 0
    logging synchronous
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    scheduler allocate 20000 1000
    R1#
    Cấu hình R2
    R2#sh run
    Current configuration : 1178 bytes
    version 12.4
    hostname R2
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    no aaa new-model
    memory-size iomem 15
    ip cef
    voice-card 0
    no dspfarm
    ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
    ip nat inside
    ip virtual-reassembly
    duplex auto
    speed auto
    ip address dhcp
    ip nat outside
    duplex auto
    speed auto
    ip nat inside
    interface Serial0/3/0
    shutdown
    clock rate 2000000
    ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 192.1.1.1
    ip http server
    ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/1 overload
    access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.255.255
    control-plane
    exec-timeout 0 0
    privilege level 15
    logging synchronous
    line aux 0
    privilege level 15
    logging synchronous
    no login
    Cấu hình trên thiết bị C262(thiết bị router 2800):
    c262#sh run
    Current configuration : 1373 bytes
    version 12.3
    hostname c262
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    no aaa new-model
    resource policy
    ip subnet-zero
    ip cef
    no ip ips deny-action ips-interface
    no ftp-server write-enable
    no crypto isakmp ccm
    ip address 20.20.20.2 255.255.255.0
    duplex auto
    speed auto
    shutdown
    duplex auto
    speed auto
    shutdown
    clockrate 2000000
    interface Serial0/2/0
    shutdown
    clockrate 2000000
    shutdown
    clockrate 2000000
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.20.20.1
    no ip http server
    control-plane
    exec-timeout 0 0
    logging synchronous
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    Cấu hình trên thiết bị R1
    c261#sh run
    Current configuration : 1060 bytes
    version 12.3
    hostname c261
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    no aaa new-model
    resource policy
    ip subnet-zero
    ip cef
    ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
    duplex auto
    speed auto
    shutdown
    duplex auto
    speed auto
    shutdown
    clockrate 2000000
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1
    no ip http server
    control-plane
    exec-timeout 0 0
    logging synchronous
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    Các bước thực hiện
    Bước 1: chỉnh lại tốc độ truyền là 128 kbps, chỉnh giá trị bandwidth tương ứng và bật cơ chế hàng đợi là WFQ (nếu chưa được bật lên trên cổng)
    Cấu hình tương ứng trên R1 và R2
    R1#Conf t
    R1(config)#interface Serial0/1/0
    R1(config-if)#bandwidth 128
    R1(config-if)#ip address 192.1.1.1 255.255.255.0
    R1(config-if)#fair-queue
    R1(config-if)#clock rate 128000
    R2#Conf t
    R2(config)#interface Serial0/1/0
    R2(config-if)#bandwidth 128
    R2(config-if)#ip address 192.1.1.1 255.255.255.0
    R2(config-if)#fair-queue
    R2(config-if)#clock rate 128000
    Bước 2: Bật giao thức RSVP trên các thiết bị R1 và R2
    Thực hiện câu lệnh bật giao thức RSVP lên các cổng của 2 thiết bị R1 và R2
    R1#config terminal
    R1(config-if)#ip rsvp bandwidth
    R1(config-if)#int f0/0
    R2#config terminal
    R2(config-if)#ip rsvp bandwidth
    R2(config-if)#int f0/0
    Câu lệnh ip rsvp bandwidth có 2 tham số [reservable bandwidth] [largest reservable flow] trong đó tham số đầu tiên chỉ ra cho phép tối đa bao nhiêu băng thông trên cổng này được sử dụng cho RSVP và tham số thứ 2 chỉ ra băng thông lớn nhất dành cho 1 dòng (flow). Trong trường hợp không sử dụng 2 tham số này thì băng thông lớn nhất cho phép sử dụng bởi RSVP là 75% băng thông đặc tả bằng câu lệnh bandwidth và tham số thứ 2 cho phép 1 flow lấy tối đa băng thông này.
    Bước 3: dùng một số lệnh kiểm tra cấu hình ban đầu
    Ngay khi cấu hình thì trên cổng giá trị mặc định của cơ chế hàng đợi thay đổi, có thể kiểm tra như sau:
    R1#sh run int s0/1/0
    Current configuration : 137 bytes
    interface Serial0/0
    bandwidth 128
    fair-queue 64 256 3
    clock rate 128000
    ip rsvp bandwidth
    R2#sh run int s0/0
    interface Serial0/0
    bandwidth 128
    fair-queue 64 256 3
    clock rate 128000
    ip rsvp bandwidth
    R1#sh queueing interface s0/1/0
    Interface Serial0/0 queueing strategy: fair
    Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
    Queueing strategy: weighted fair
    Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
    Conversations 0/1/256 (active/max active/max total)
    Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
    Available Bandwidth 96 kilobits/sec
    R2#sh queueing interface s0/1/0
    R2#sh ip rsvp interface
    interface allocated i/f max flow max sub max
    Se0/0 0 96K 96K 0
    Fa0/0 0 7500K 7500K 0
    R2#
    R1#sh ip rsvp interface
    Se0/0 0 96K 96K 0
    R1#
    R1#sh ip rsvp install
    RSVP: Serial0/1/0 has no installed reservations
    RSVP: FastEthernet0/0 has no installed reservations
    R1#
    R2#sh ip rsvp install
    R2#
    Do chưa có dữ liệu phù hợp gửi qua báo hiệu dành bandwidth nên các thông số hầu như chưa có thay đổi
    Bước 4: cấu hình thiết bị c262 và c261 đóng vai trò thiết bị gửi dữ liệu báo hiệu bằng RSVP.
    c262(config)#int f0/0
    c262(config-if)#ip rsvp bandwidth
    c262(config)#ip rsvp sender-host 10.10.10.2 20.20.20.2 udp 0 0 8 1
    Yêu cầu thiết bị c262 gửi thông tin báo hiệu RSVP cho luồng dữ liệu UDP với thông tin dành riêng là 8 kbps và lượng dữ liệu có thể được gửi tối đa liên tục là 1 Kbyte.
    Làm tương tự trên R1 nhưng báo hiệu dành sẽ chạy ngược theo hướng về người gửi
    c261(config)#int f0/0
    c261(config-if)#ip rsvp bandwidth
    c261(config-if)#exit
    c261(config)#ip rsvp reservation-host 10.10.10.2 20.20.20.2 UDP 0 0 FF RATE 8 1
    Yêu cầu thiết bị R1 báo hiệu ngược lại việc dành riêng tài nguyên là đảm bảo tốc độ (rate) là 8 Kbps với giá trị thông tin có thể gửi liên tục là 1 Kbyte, chỉ dành riêng các thông số này cho từng flow dữ liệu riêng lẻ (FF).
    Kiểm tra trên các thiết bị R1 và R2 về việc nhận dạng các thông tin đăng ký này:
    R1#sh ip rsvp sender
    To From Pro Dport Sport Prev Hop I/F BPS
    10.10.10.2 20.20.20.2 UDP 0 0 192.1.1.2 Se0/1/0 8K
    R1#
    R2#sh ip rsvp sender
    10.10.10.2 20.20.20.2 UDP 0 0 20.20.20.2 Fa0/0 8K
    R2#
    R1#sh ip rsvp reservation
    To From Pro Dport Sport Next Hop I/F Fi Serv BPS
    10.10.10.2 20.20.20.2 UDP 0 0 10.10.10.2 Fa0/0 FF RATE 8K
    R1#
    R2#sh ip rsvp reservation
    To From Pro DPort Sport Next Hop I/F Fi Serv BPS
    10.10.10.2 20.20.20.2 UDP 0 0 192.1.1.1 Se0/0 FF RATE 8K
    R2#
    Có thể quan sát thấy được thông tin đăng ký giả lập từ c262 và c261 đã được ghi nhận tại R1 và R2
    R1#sh queueing int s0/1/0
    Reserved Conversations 1/1 (allocated/max allocated)
    Available Bandwidth 88 kilobits/sec
    R2#sh queueing int s0/1/0
    Hàng đợi dành riêng đã được bật lên để dành băng thông cho loại dữ liệu tương ứng (trong trường hợp này là UDP)
    R1#sh ip rsvp installed
    BPS To From Protoc Dport Sport
    8K 10.10.10.2 20.20.20.2 UDP 0 0
    R1#
    R2#sh ip rsvp installed
    RSVP: Serial0/1/0
    BPS To From Protoc Dport Sport Weight Conversation
    8K 10.10.10.2 20.20.20.2 UDP 0 0 6 265
    R2#
    Hướng dữ liệu chạy từ hướng người gửi (sender và người nhận reserve) đã được sẵn sàng.
    Bước 5: cấu hình cơ chế SLA gửi dữ liệu UDP từ c262 đến c261 đồng thời tiến hành download file từ Internet và xem thông tin
    Cấu hình tính năng sla responder trên c261 để đáp ứng thông tin nhận được.
    c261(config)#ip sla monitor responder
    Cấu hình tính năng SLA gửi lưu lượng UDP từ c262 đến c261
    c262(config)#ip sla monitor 1
    c262(config-sla-monitor)#type udpEcho dest-ipaddr 10.10.10.2 dest-port 16000 source-ipaddr 20.20.20.2 source-port 16000
    c262(config-sla-monitor-udp)#request-data-size 1000
    c262(config-sla-monitor-udp)#timeout 1
    c262(config-sla-monitor-udp)#frequency 1
    c262(config-sla-monitor-udp)#exit
    c262(config)#ip sla monitor schedule 1 start-time now life forever
    Xem thông tin hàng đợi tạo ra trong quá trình gửi nhận dữ liệu
    R2#sq
    Interface Serial0/1/0 queueing strategy: fair
    Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 2874
    Output queue: 57/1000/64/2874 (size/max total/threshold/drops)
    Conversations 37/45/256 (active/max active/max total)
    (depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 1/6/0/0/0
    Conversation 265, linktype: ip, length: 1032
    source: 20.20.20.2, destination: 10.10.10.2, id: 0x0000, ttl: 254,
    TOS: 0 prot: 17, source port 16000, destination port 16000
    (depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 1/32384/6/0/0
    Conversation 164, linktype: ip, length: 244
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0xF794, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1324
    (depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 1/32384/5/0/0
    Conversation 166, linktype: ip, length: 244
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x855E, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1326
    Conversation 154, linktype: ip, length: 244
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x8DA2, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1314
    (depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 2/32384/7/0/0
    Conversation 147, linktype: ip, length: 244
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0xBE35, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1307
    (depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 2/32384/4/0/0
    Conversation 160, linktype: ip, length: 244
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x2860, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1320
    (depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 1/32384/4/0/0
    Conversation 175, linktype: ip, length: 1304
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x7EF0, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1335
    (depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 2/32384/6/0/0
    Conversation 162, linktype: ip, length: 1304
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x992D, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1322
    (depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 2/32384/31/0/0
    Conversation 136, linktype: ip, length: 1304
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0xE710, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1296
    (depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 2/32384/33/0/0
    Conversation 137, linktype: ip, length: 1304
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x6E0C, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1297
    Conversation 139, linktype: ip, length: 1304
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0xD5A1, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1299
    Conversation 150, linktype: ip, length: 1304
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x117E, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1310
    Conversation 173, linktype: ip, length: 244
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0xD264, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1333
    (depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 1/32384/3/0/0
    Conversation 179, linktype: ip, length: 1304
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x0F93, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1339
    (depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 1/32384/9/0/0
    Conversation 146, linktype: ip, length: 1304
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0xC373, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1306
    Conversation 165, linktype: ip, length: 244
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x01B7, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1325
    (depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 2/32384/3/0/0
    Conversation 178, linktype: ip, length: 1304
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x2A75, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1338
    (depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 2/32384/5/0/0
    Conversation 169, linktype: ip, length: 1304
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0xF7C4, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1329
    Conversation 180, linktype: ip, length: 1304
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0xCA99, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1340
    Conversation 151, linktype: ip, length: 244
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x8018, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1311
    Conversation 167, linktype: ip, length: 1304
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0xD09B, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1327
    Conversation 170, linktype: ip, length: 1304
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0xE8C0, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1330
    Conversation 163, linktype: ip, length: 1304
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x0406, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1323
    (depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 2/32384/9/0/0
    Conversation 148, linktype: ip, length: 1304
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x883A, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1308
    (depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 3/32384/24/0/0
    Conversation 138, linktype: ip, length: 1304
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x1ECB, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1298
    Conversation 159, linktype: ip, length: 1304
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0xE2F7, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1319
    (depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 1/32384/2/0/0
    Conversation 177, linktype: ip, length: 1304
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0xB3FA, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1337
    (depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 2/32384/15/0/0
    Conversation 143, linktype: ip, length: 244
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0x9515, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1303
    (depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 1/32384/10/0/0
    Conversation 157, linktype: ip, length: 1304
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0xE9C2, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1317
    Conversation 181, linktype: ip, length: 1304
    source: 70.86.181.162, destination: 10.10.20.2, id: 0xEA47, ttl: 57,
    TOS: 0 prot: 6, source port 80, destination port 1341
    Kiểm tra thêm thông tin
    R2#sh ip rsvp install detail
    RSVP: Serial0/1/0 has the following installed reservations
    RSVP Reservation. Destination is 10.10.10.2. Source is 20.20.20.2,
    Protocol is UDP, Destination port is 16000, Source port is 16000
    Traffic Control ID handle: 04000404
    Created: 08:27:49 UTC Fri Sep 18 2009
    Admitted flowspec:
    Reserved bandwidth: 8K bits/sec, Maximum burst: 1K bytes, Peak rate: 8K bits/sec
    Min Policed Unit: 0 bytes, Max Pkt Size: 0 bytes
    Resource provider for this flow:
    WFQ on hw idb Se0/1/0: RESERVED queue 265. Weight: 6, BW 8 kbps
    Conversation supports 1 reservations [0x4000403]
    Data given reserved service: 98 packets (100744 bytes)
    Data given best-effort service: 1 packets (1028 bytes)
    Reserved traffic classified for 342 seconds
    Long-term average bitrate (bits/sec): 2352 reserved, 24 best-effort
    Policy: INSTALL. Policy source(s): Default
    Như vậy dữ liệu của luồng UDP này đã được dành riêng, có thể thấy tham số total drops trong lệnh show trước ở luồng lưu lượng này bằng 0 trong khi các loại lưu lượng khác có xu hướng tăng lên.
    Cấu hình cuối cùng của hệ thống
    R2#sh run
    Current configuration : 1438 bytes
    version 12.4
    hostname R2
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    no aaa new-model
    ip cef
    no ip domain lookup
    ip host r1 192.1.1.1
    ip host c262 20.20.20.2
    ip host c261 10.10.10.2
    voice-card 0
    no dspfarm
    ip nat inside
    duplex auto
    speed auto
    ip rsvp bandwidth
    ip address dhcp
    ip nat outside
    duplex auto
    speed auto
    bandwidth 128
    ip nat inside
    fair-queue 64 256 6
    ip rsvp bandwidth
    shutdown
    clock rate 2000000
    ip http server
    access-list 100 permit ip host 20.20.20.2 host 10.10.10.2
    alias exec sq show queueing int s0/1/0
    exec-timeout 0 0
    privilege level 15
    logging synchronous
    line aux 0
    privilege level 15
    logging synchronous
    no login
    R1#sh run
    Current configuration : 1353 bytes
    version 12.4
    service password-encryption
    hostname R1
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    no aaa new-model
    dot11 syslog
    ip cef
    ip dhcp pool 10
    no ip domain lookup
    ip host r2 192.1.1.2
    ip host c261 10.10.10.1
    ip host c262 20.20.20.1
    voice-card 0
    no dspfarm
    archive
    log config
    hidekeys
    duplex auto
    speed auto
    ip rsvp bandwidth
    duplex auto
    speed auto
    bandwidth 128
    fair-queue 64 256 6
    clock rate 128000
    ip rsvp bandwidth
    ip http server
    exec-timeout 0 0
    logging synchronous
    login
    line aux 0
    privilege level 15
    password 7 00071A150754
    no login
    c262#sh run
    version 12.3
    hostname c262
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    no aaa new-model
    resource policy
    ip subnet-zero
    ip cef
    ip sla monitor 1
    timeout 0
    frequency 1
    ip sla monitor schedule 1 life forever start-time now
    duplex auto
    speed auto
    ip rsvp bandwidth
    shutdown
    duplex auto
    speed auto
    shutdown
    clockrate 2000000
    shutdown
    clockrate 2000000
    shutdown
    clockrate 2000000
    ip classless
    no ip http server
    ip rsvp sender-host 10.10.10.2 20.20.20.2 UDP 16000 16000 8 1
    exec-timeout 0 0
    logging synchronous
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    c261#sh run
    version 12.3
    hostname c261
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    no aaa new-model
    resource policy
    ip subnet-zero
    ip cef
    duplex auto
    speed auto
    ip rsvp bandwidth
    shutdown
    duplex auto
    speed auto
    shutdown
    clockrate 2000000
    ip classless
    no ip http server
    ip rsvp reservation-host 10.10.10.2 20.20.20.2 UDP 16000 16000 FF RATE 8 1
    exec-timeout 0 0
    logging synchronous
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
    hình đã mất! anh làm ơn up lại giùm em nhé
      Chào bạn,
      Hình đã được upload lại.
      Cám ơn bạn,
      Phạm Minh Tuấn
        chào anh Tuấn,e chưa được học gì về phần mềm cisco cả
        ở trường em đang có 1 bài tập lớn là Tìm hiểu về intergrated service có mô phỏng.
        thì em định mô phỏng 1 mạng RSVP nhưng chưa biết làm sao,A có thể cho em 1 vài gợi gí cơ bản ko ạ :)
