  • giúp em về priority queuing
    (các r đều đã thấy nhau)
    ở con r1 em cấu hình như sau
    priority-list 1 protocol ip high tcp ftp priority-list 1 protocol ip high tcp ftp-data
    priority-list 1 protocol ip normal tcp telnet
    priority-list 1 protocol ip low tcp 3389
    priority-list 1 protocol ip medium udp snmp
    sau đó em add các priority trên vào các cổng như int s0/0 và f0/0
    trên r2 r3 r4 r5 r6 là framerelay em cũng cấu hình như thế,em thắc mắc là khi em dùng câu lệnh show queuing int s0/0 tại r1 cũng như tất cả các r khác thì đều hiện lên bảng thông số về high medium normal low ngon lành,nhưng khi sử dụng debug priority thì lại chẳng thấy đc sự ưu tiên mà toàn như vầy
    00:32:39.735: PQ: Serial0/0 output (Pk size/Q 13/0)
    *Mar 1 00:32:40.119: PQ: FastEthernet0/0 output (Pk size/Q 60/0)
    *Mar 1 00:32:40.151: PQ: Serial0/0 output (Pk size/Q 84/0)
    *Mar 1 00:32:40.155: PQ: Serial0/0 output (Pk size/Q 84/0)
    R1#
    *Mar 1 00:32:43.607: PQ: FastEthernet0/0 output (Pk size/Q 90/0)
    *Mar 1 00:32:44.267: PQ: Serial0/0: cdp (defaulting) -> normal
    *Mar 1 00:32:44.267: PQ: Serial0/0 output (Pk size/Q 327/2)
    các a có thể cho em biết là em đã làm sai chỗ nào và cách khắc phục đc ko ah
    em đã generate các loại traffic chưa?
    Email : gialiem@vnpro.org
    Yahoo : gialiem_vnpro
      em đã tạo ra hết rồi,nhưng có vẻ khó bắt vô cùng netmeeting gần 1h mà chỉ thông báo 1 dòng tcp 3389 -> low,còn fpt thì chạy download dữ liệu từ c2 về mà cũng chả ra đc gói nào
        Em xem qua bài này và debug được vậy không nhé
        Priority queuing use 4 methods:
        1. High. It’s the highest priority
        2. Medium. This is the second priority
        3. Normal. This is the tird priority and by default traffic classified by this priority
        4. Low. It’s the lowest priority
        Let’s do practice
        R1#
        interface Loopback0
        ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
        ip ospf 1 area 0
        interface FastEthernet0/0
        ip address 12.12.12.1 255.255.255.0
        ip ospf 1 area 0
        no shut
        R2#
        interface Loopback0
        ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
        ip ospf 1 area 0
        ip address 12.12.12.2 255.255.255.0
        ip ospf 1 area 0
        no shut
        Let’s make example.
        • All telnet will be set as high queue
        • All http traffic will be set as medium queue
        • All ping traffic will be set as normal queue
        • Default traffic will be set as low queue
        R1#
        priority-list 1 protocol ip high tcp 23
        priority-list 1 protocol ip medium tcp 80
        priority-list 1 protocol ip normal list 100
        priority-list 1 default low
        access-list 100 permit icmp any any echo
        access-list 100 permit icmp any any echo-reply
        interface fa0/0
        priority-group 1
        Verify the queuing priority
        R1#show queueing priority
        Current DLCI priority queue configuration:
        Current priority queue configuration:
        List Queue Args
        1 low default
        1 high protocol ip tcp port telnet
        1 medium protocol ip tcp port www
        1 normal protocol ip list 100
        Let’s debug if we already assign to right priority or not.
        To avoid appear a lot of messages, let’s deactivate debug for cdp and keepalive
        R1#
        no cdp run
        int f0/0
        no keepalive
        Let’s do debug priority
        R1(config-if)#do debug priority
        Let’s test ping. It shoul go to normal priority
        R1(config-if)#do ping 2.2.2.2 sour 1.1.1.1
        Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.2, timeout is 2 seconds:
        Packet sent with a source address of 1.1.1.1
        Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 24/40/56 ms
        R1(config-if)#
        *Mar 1 00:21:23.923: PQ: FastEthernet0/0: ip (s=1.1.1.1, d=2.2.2.2) -> normal
        *Mar 1 00:21:23.923: PQ: FastEthernet0/0 output (Pk size/Q 114/2)
        *Mar 1 00:21:23.979: PQ: FastEthernet0/0: ip (s=1.1.1.1, d=2.2.2.2) -> normal
        *Mar 1 00:21:23.979: PQ: FastEthernet0/0 output (Pk size/Q 114/2)
        *Mar 1 00:21:24.019: PQ: FastEthernet0/0: ip (s=1.1.1.1, d=2.2.2.2) -> normal
        *Mar 1 00:21:24.019: PQ: FastEthernet0/0 output (Pk size/Q 114/2)
        *Mar 1 00:21:24.051: PQ: FastEthernet0/0: ip (s=1.1.1.1, d=2.2.2.2) -> normal
        *Mar 1 00:21:24.055: PQ: FastEthernet0/0 output (Pk size/Q 114/2)
        *Mar 1 00:21:24.099: PQ: FastEthernet0/0: ip (s=1.1.1.1, d=2.2.2.2) -> normal
        R1(config-if)#
        *Mar 1 00:21:24.099: PQ: FastEthernet0/0 output (Pk size/Q 114/2)
        Let’s do telnet. It should go to high priority
        R1(config-if)#do telnet 2.2.2.2
        Trying 2.2.2.2 ... Open
        *Mar 1 00:23:57.191: PQ: FastEthernet0/0: ip (tcp 23) -> high
        *Mar 1 00:23:57.195: PQ: FastEthernet0/0 output (Pk size/Q 60/0)
        *Mar 1 00:23:57.275: PQ: FastEthernet0/0: ip (tcp 23) -> high
        *Mar 1 00:23:57.275: PQ: FastEthernet0/0 output (Pk size/Q 60/0)
        *Mar 1 00:23:57.279: PQ: FastEthernet0/0: ip (tcp 23) -> high
        *Mar 1 00:23:57.283: PQ: FastEthernet0/0 output (Pk size/Q 63/0)
        *Mar 1 00:23:57.287: PQ: FastEthernet0/0: ip (tcp 23) -> high
        *Mar 1 00:23:57.287: PQ: FastEthernet0/0 output (Pk size/Q 60/0)
          cho em hỏi là tại sao mình phải access list ping vậy ? còn về phần cấu hình priority em cũng làm tương tự như trên, khi em muốn bắt gói ftp (set ở mức high) thì bên c1 em cài winxp còn c2 là win 2k3 dựng ftp server,c1 vừa download upload lên c2 mà mãi gần 2 tiếng sau ở lệnh debug priority mới hiện lên thông số ftp -> high còn tất cả toàn là cdp(default)->normal :((
            Nếu bạn không cho access-list ping vào hàng đợi normal thì mặc định nó được xếp vào hàng đợi default (trong bài lab trên là hàng đợi low, còn trong mô hình của bạn là hàng đợi normal ).
            Còn lệnh debug nó không hiện lên, là do cơ chế chuyển mạch CEF tren cisco đó bạn.
            Để debug lên được bạn tắt cef nhé. CLI:
            R(config)#no ip cef
            R(config)#int f0/0
            R(config-if)#no ip route-cache
            Nguyễn Bá Hiển
            Email: nguyenbahien@vnpro.org
            Yahoo: nguyenbahien_vnpro
              R(config)#no ip cef
              R(config)#int f0/0
              Johni Patino..!!
                cảm ơn chủ thớt, bài viết trên giúp tôi có kinh nghi
                Dẫn chõi casino thích chõi poker hoặc slot game để giải trí
