  • cấu hình VPN site-to-site có NAT
    VPN Router-To-Router Với NAT
    Ta có sơ đồ sau:
    (Xem hình)
    Mô tả:
    Bài lab thực hiện quá trình tạo một tunnel giữa 2 LAN của 2 chi nhánh qua một môi trường public vớI router Gateway làm router giả lập ISP. Kết hợp ta sử dụng NAT để cho các host bên trong nôi bộ mạng ra internet trừ những traffic được gửI từ 2 LAN để tạo private tunnel.
    Cấu hình:
    RA:
    *Mar 1 00:33:37.207: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
    Current configuration : 1344 bytes
    version 12.2
    hostname RA
    crypto isakmp policy 10
    hash md5
    authentication pre-share
    crypto isakmp key cisco address 95.95.95.2
    crypto ipsec transform-set vnpro esp-des
    crypto map lee 10 ipsec-isakmp
    set peer 95.95.95.2
    set transform-set vnpro
    match address 115
    interface FastEthernet0/0
    ip address 10.50.50.50 255.255.255.0
    ip nat inside
    duplex auto
    speed auto
    interface Serial0/0
    ip address 99.99.99.2 255.255.255.0
    ip nat outside
    no fair-queue
    crypto map lee
    ip nat inside source route-map nonat interface Serial0/0 overload ßtất cả đều NAT khi đi ra ngoài trừ traffic trong tunnel
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 99.99.99.1
    ip http server
    access-list 110 deny ip 10.50.50.0 0.0.0.255 10.103.1.0 0.0.0.255
    access-list 110 permit ip any any
    access-list 115 permit tcp 10.50.50.0 0.0.0.255 10.103.1.0 0.0.0.255
    route-map nonat permit 10
    match ip address 110
    RB
    hostname RB
    hash md5
    crypto isakmp key cisco address 99.99.99.2
    set peer 99.99.99.2
    match address 115
    interface Ethernet0/0
    ip address 10.103.1.75 255.255.255.0
    ip nat inside
    half-duplex
    interface Serial0/0
    ip address 95.95.95.2 255.255.255.0
    ip nat outside
    no fair-queue
    crypto map lee
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 95.95.95.1
    ip http server
    access-list 110 deny ip 10.103.1.0 0.0.0.255 10.50.50.0 0.0.0.255
    access-list 115 permit tcp 10.103.1.0 0.0.0.255 10.50.50.0 0.0.0.255
    RI(Gateway)
    hostname RI
    ip subnet-zero
    interface Serial0
    ip address 99.99.99.1 255.255.255.0
    clockrate 64000
    interface Serial1
    ip address 95.95.95.1 255.255.255.0
    clockrate 64000
    ip classless
    ip route 10.50.50.0 255.255.255.0 99.99.99.2
    ip route 10.103.1.0 255.255.255.0 95.95.95.2
    Thực hiện:
    Sau khi đã thực hiện cấu hình các mạng thấy được nhau, ta bắt đầu tạo VPN vớI NAT:
    Bước đầu tiên, ta thực hiện cấu hình VPN trên các router (Tương tự như bài VPN basic):
    RA:
    RA(config)#crypto isakmp policy 10
    RA(config-isakmp)#hash md5
    RA(config-isakmp)#authentication pre-share
    RA(config-isakmp)#exit
    RA(config)#crypto isakmp key cisco address 95.95.95.2
    RA(config)#crypto ipsec transform-set vnpro esp-des
    RA(cfg-crypto-trans)#exit
    RA(config)#crypto map lee 10 ipsec-isakmp
    % NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
    and a valid access list have been configured.
    RA(config-crypto-map)#set peer 95.95.95.2
    RA(config-crypto-map)#set transform-set vnpro
    RA(config-crypto-map)#match address 115
    RA(config-crypto-map)#exit
    RA(config)#int s0/0
    RA(config-if)#crypto map lee
    RA(config)#access-list 115 permit tcp 10.50.50.0 0.0.0.255 10.103.1.0 0.0.0.255ß cho phép traffic được mã hóa
    RB:
    RB(config)#crypto isakmp policy 10
    RB(config-isakmp)#hash md5
    RB(config-isakmp)#authentication pre-share
    RB(config)#crypto isakmp key cisco address 99.99.99.2
    RB(config)#crypto ipsec transform-set vnpro esp-des
    RB(cfg-crypto-trans)#exit
    RB(config)#crypto map lee 10 ipsec-isakmp
    RB(config-crypto-map)#set peer 99.99.99.2
    RB(config-crypto-map)#set transform-set vnpro
    RB(config-crypto-map)#match address 115
    RB(config)#int s0/0
    RB(config-if)#crypto map lee
    RB(config)#access-list 115 permit tcp 10.103.1.0 0.0.0.255 10.50.50.0 0.0.0.255
    Sau khi đã thực hiện tạo VPN, ta thực hiện NAT trên router:
    Ta thực hiện NAT overload trên interface nốI vớI Gateway, trừ traffic trong tunnel, để thực hiện điều này, ta phảI sử dụng một route-map để chặn dòng traffic trong tunnel không bị NAT:
    RA:
    RA(config)#access-list 110 deny ip 10.50.50.0 0.0.0.255 10.103.1.0 0.0.0.255
    RA(config)#access-list 110 permit ip any any
    RA(config)#route-map nonat
    RA(config-route-map)#match ip address 110
    RA(config)#ip nat inside source route-map nonat interface s0/0 overload
    RA(config)#int s0/0
    RA(config-if)#ip nat outside
    RA(config)#int fa0/0
    RA(config-if)#ip nat inside
    RA(config-if)#exit
    RB
    RB(config)#access-list 110 deny ip 10.103.1.0 0.0.0.255 10.50.50.50 0.0.0.255
    RB(config)#access-list 110 permit ip any any
    RB(config)#route-map nonat permit 10
    RB(config-route-map)#match ip address 110
    RB(config)#ip nat inside source route-map nonat interface s0/0 overload
    RB(config)#int s0/0
    RB(config-if)#ip nat outside
    RB(config-if)#int e0/0
    RB(config-if)#ip nat inside
    RB(config-if)#exit
    Kiểm tra:
    Ta sử dụng các lệnh show trên các router:
    RA#sh crypto isakmp policy
    Protection suite of priority 10
    encryption algorithm: DES - Data Encryption Standard (56 bit keys).
    hash algorithm: Message Digest 5
    authentication method: Pre-Shared Key
    Diffie-Hellman group: #1 (768 bit)
    lifetime: 86400 seconds, no volume limit
    Default protection suite
    hash algorithm: Secure Hash Standard
    authentication method: Rivest-Shamir-Adleman Signature
    RA#sh crypto ipsec transform-set
    Transform set vnpro: { esp-des }
    will negotiate = { Tunnel, },
    RA#sh crypto map
    Crypto Map "lee" 10 ipsec-isakmp
    Peer = 95.95.95.2
    Extended IP access list 115
    Current peer: 95.95.95.2
    Security association lifetime: 4608000 kilobytes/3600 seconds
    PFS (Y/N): N
    Transform sets={ vnpro, }
    Interfaces using crypto map lee:
    Serial0/0
    Thực hiện debug trên các router và ghi nhận kết quả:
    Ví dụ: trên RB:Ta thực hiện lệnh ping từ pc bên trong nộI bộ mạng ra ngòai internet và ra chính LAN bên kia: và ghi nhận kết quả lệnh debug ip nat:
    RB#debug ip nat
    IP NAT debugging is on
    RB#debug cry
    RB#debug crypto ipsec
    Crypto IPSEC debugging is on
    RB#debug crypto isakmp
    Crypto ISAKMP debugging is on
    RB#
    *Mar 1 00:41:23.847: NAT: s=10.103.1.1->95.95.95.2, d=99.99.99.1 [1760]
    *Mar 1 00:41:23.867: NAT*: s=99.99.99.1, d=95.95.95.2->10.103.1.1 [1760]
    *Mar 1 00:41:24.848: NAT*: s=10.103.1.1->95.95.95.2, d=99.99.99.1 [1761]
    *Mar 1 00:41:24.868: NAT*: s=99.99.99.1, d=95.95.95.2->10.103.1.1 [1761]
    *Mar 1 00:41:25.850: NAT*: s=10.103.1.1->95.95.95.2, d=99.99.99.1 [1762]
    *Mar 1 00:41:25.870: NAT*: s=99.99.99.1, d=95.95.95.2->10.103.1.1 [1762]
    *Mar 1 00:41:26.847: NAT*: s=10.103.1.1->95.95.95.2, d=99.99.99.1 [1763]
    *Mar 1 00:41:26.872: NAT*: s=99.99.99.1, d=95.95.95.2->10.103.1.1 [1763]
    RB#
    *Mar 1 00:41:44.040: NAT: s=10.103.1.1->95.95.95.2, d=95.95.95.1 [1764]
    *Mar 1 00:41:44.064: NAT*: s=95.95.95.1, d=95.95.95.2->10.103.1.1 [1764]
    *Mar 1 00:41:45.037: NAT*: s=10.103.1.1->95.95.95.2, d=95.95.95.1 [1765]
    *Mar 1 00:41:45.057: NAT*: s=95.95.95.1, d=95.95.95.2->10.103.1.1 [1765]
    *Mar 1 00:41:46.039: NAT*: s=10.103.1.1->95.95.95.2, d=95.95.95.1 [1766]
    *Mar 1 00:41:46.087: NAT*: s=95.95.95.1, d=95.95.95.2->10.103.1.1 [1766]
    *Mar 1 00:41:47.037: NAT*: s=10.103.1.1->95.95.95.2, d=95.95.95.1 [1767]
    *Mar 1 00:41:47.061: NAT*: s=95.95.95.1, d=95.95.95.2->10.103.1.1 [1767]
    RB#
    *Mar 1 00:42:00.270: NAT: s=10.103.1.1->95.95.95.2, d=99.99.99.2 [1768]
    *Mar 1 00:42:00.314: NAT*: s=99.99.99.2, d=95.95.95.2->10.103.1.1 [1768]
    *Mar 1 00:42:01.272: NAT*: s=10.103.1.1->95.95.95.2, d=99.99.99.2 [1769]
    *Mar 1 00:42:01.308: NAT*: s=99.99.99.2, d=95.95.95.2->10.103.1.1 [1769]
    *Mar 1 00:42:02.274: NAT*: s=10.103.1.1->95.95.95.2, d=99.99.99.2 [1770]
    *Mar 1 00:42:02.310: NAT*: s=99.99.99.2, d=95.95.95.2->10.103.1.1 [1770]
    *Mar 1 00:42:03.271: NAT*: s=10.103.1.1->95.95.95.2, d=99.99.99.2 [1771]
    *Mar 1 00:42:03.311: NAT*: s=99.99.99.2, d=95.95.95.2->10.103.1.1 [1771]
    RB#
    *Mar 1 00:42:26.874: NAT: expiring 95.95.95.2 (10.103.1.1) icmp 512 (512)
    *Mar 1 00:42:47.063: NAT: expiring 95.95.95.2 (10.103.1.1) icmp 512 (512)
    *Mar 1 00:43:03.314: NAT: expiring 95.95.95.2 (10.103.1.1) icmp 512 (512)
    Ta thấy khi ping ra các mạng ngòai internet thì router có thực hiện Nat, nhưng khi ping tớI 10.50.50.1 thì router không thực hiện NAT.
    CuốI cùng, ta thực hiện telnet đến pc bên kia và ghi nhận debug:
    *Mar 1 00:44:42.164: IPSEC(sa_request): ,
    (key eng. msg.) OUTBOUND local= 95.95.95.2, remote= 99.99.99.2,
    local_proxy= 10.103.1.0/255.255.255.0/6/0 (type=4),
    remote_proxy= 10.50.50.0/255.255.255.0/6/0 (type=4),
    protocol= ESP, transform= esp-des ,
    lifedur= 3600s and 4608000kb,
    spi= 0x3EFC898D(1056737677), conn_id= 0, keysize= 0, flags= 0x400C
    *Mar 1 00:44:42.168: ISAKMP: received ke message (1/1)
    *Mar 1 00:44:42.168: ISAKMP: local port 500, remote port 500
    *Mar 1 00:44:42.172: ISAKMP (0:1): Input = IKE_MESG_FROM_IPSEC, IKE_SA_REQ_MM
    *Mar 1 00:44:42.172: ISAKMP (0:1): Old State = IKE_READY New State = IKE_I_MM1
    *Mar 1 00:44:42.172: ISAKMP (0:1): beginning Main Mode exchange
    *Mar 1 00:44:42.172: ISAKMP (0:1): sending packet to 99.99.99.2 (I) MM_NO_STATE
    *Mar 1 00:44:42.288: ISAKMP (0:1): received packet from 99.99.99.2 (I) MM_NO_STATE
    *Mar 1 00:44:42.288: ISAKMP (0:1): Input = IKE_MESG_FROM_PEER, IKE_MM_EXCH
    *Mar 1 00:44:42.288: ISAKMP (0:1): Old State = IKE_I_MM1 New State = IKE_I_MM2
    *Mar 1 00:44:42.292: ISAKMP (0:1): processing SA payload. message ID = 0
    *Mar 1 00:44:42.292: ISAKMP (0:1): found peer pre-shared key matching 99.99.99.2
    *Mar 1 00:44:42.292: ISAKMP (0:1): Checking ISAKMP transform 1 against priority 10 policy
    *Mar 1 00:44:42.292: ISAKMP: encryption DES-CBC
    *Mar 1 00:44:42.292: ISAKMP: hash MD5
    *Mar 1 00:44:42.292: ISAKMP: default group 1
    *Mar 1 00:44:42.296: ISAKMP: auth pre-share
    *Mar 1 00:44:42.296: ISAKMP: life type in seconds
    *Mar 1 00:44:42.296: ISAKMP: life duration (VPI) of 0x0 0x1 0x51 0x80
    *Mar 1 00:44:42.296: ISAKMP (0:1): atts are acceptable. Next payload is 0
    *Mar 1 00:44:42.464: ISAKMP (0:1): Input = IKE_MESG_INTERNAL, IKE_PROCESS_MAIN_MODE
    *Mar 1 00:44:42.464: ISAKMP (0:1): Old State = IKE_I_MM2 New State = IKE_I_MM2
    *Mar 1 00:44:42.468: ISAKMP (0:1): sending packet to 99.99.99.2 (I) MM_SA_SETUP
    *Mar 1 00:44:42.468: ISAKMP (0:1): Input = IKE_MESG_INTERNAL, IKE_PROCESS_COMPLETE
    *Mar 1 00:44:42.472: ISAKMP (0:1): Old State = IKE_I_MM2 New State = IKE_I_MM3
    *Mar 1 00:44:42.680: ISAKMP (0:1): received packet from 99.99.99.2 (I) MM_SA_SETUP
    *Mar 1 00:44:42.684: ISAKMP (0:1): Input = IKE_MESG_FROM_PEER, IKE_MM_EXCH
    *Mar 1 00:44:42.684: ISAKMP (0:1): Old State = IKE_I_MM3 New State = IKE_I_MM4
    *Mar 1 00:44:42.684: ISAKMP (0:1): processing KE payload. message ID = 0
    *Mar 1 00:44:42.893: ISAKMP (0:1): processing NONCE payload. message ID = 0
    *Mar 1 00:44:42.893: ISAKMP (0:1): found peer pre-shared key matching 99.99.99.2
    *Mar 1 00:44:42.893: ISAKMP (0:1): SKEYID state generated
    *Mar 1 00:44:42.897: ISAKMP (0:1): processing vendor id payload
    *Mar 1 00:44:42.897: ISAKMP (0:1): vendor ID is Unity
    *Mar 1 00:44:42.897: ISAKMP (0:1): vendor ID is DPD
    *Mar 1 00:44:42.897: ISAKMP (0:1): speaking to another IOS box!
    *Mar 1 00:44:42.901: ISAKMP (0:1): Input = IKE_MESG_INTERNAL, IKE_PROCESS_MAIN_MODE
    *Mar 1 00:44:42.901: ISAKMP (0:1): Old State = IKE_I_MM4 New State = IKE_I_MM4
    *Mar 1 00:44:42.917: ISAKMP (0:1): Send initial contact
    *Mar 1 00:44:42.917: ISAKMP (0:1): SA is doing pre-shared key authentication using id type ID_IPV4_ADDR
    *Mar 1 00:44:42.917: ISAKMP (1): ID payload
    next-payload : 8
    type : 1
    protocol : 17
    port : 500
    length : 8
    *Mar 1 00:44:42.917: ISAKMP (1): Total payload length: 12
    *Mar 1 00:44:42.921: ISAKMP (0:1): sending packet to 99.99.99.2 (I) MM_KEY_EXCH
    *Mar 1 00:44:42.921: ISAKMP (0:1): Input = IKE_MESG_INTERNAL, IKE_PROCESS_COMPLETE
    *Mar 1 00:44:42.925: ISAKMP (0:1): Old State = IKE_I_MM4 New State = IKE_I_MM5
    *Mar 1 00:44:43.021: ISAKMP (0:1): received packet from 99.99.99.2 (I) MM_KEY_EXCH
    *Mar 1 00:44:43.021: ISAKMP (0:1): Input = IKE_MESG_FROM_PEER, IKE_MM_EXCH
    *Mar 1 00:44:43.021: ISAKMP (0:1): Old State = IKE_I_MM5 New State = IKE_I_MM6
    *Mar 1 00:44:43.025: ISAKMP (0:1): processing ID payload. message ID = 0
    *Mar 1 00:44:43.025: ISAKMP (0:1): processing HASH payload. message ID = 0
    *Mar 1 00:44:43.025: ISAKMP (0:1): SA has been authenticated with 99.99.99.2
    *Mar 1 00:44:43.029: ISAKMP (0:1): Input = IKE_MESG_INTERNAL, IKE_PROCESS_MAIN_MODE
    *Mar 1 00:44:43.029: ISAKMP (0:1): Old State = IKE_I_MM6 New State = IKE_I_MM6
    *Mar 1 00:44:43.029: ISAKMP (0:1): Input = IKE_MESG_INTERNAL, IKE_PROCESS_COMPLETE
    *Mar 1 00:44:43.029: ISAKMP (0:1): Old State = IKE_I_MM6 New State = IKE_P1_COMPLETE
    *Mar 1 00:44:43.033: ISAKMP (0:1): beginning Quick Mode exchange, M-ID of 2008853158
    *Mar 1 00:44:43.037: ISAKMP (0:1): sending packet to 99.99.99.2 (I) QM_IDLE
    *Mar 1 00:44:43.037: ISAKMP (0:1): Node 2008853158, Input = IKE_MESG_INTERNAL, IKE_INIT_QM
    *Mar 1 00:44:43.037: ISAKMP (0:1): Old State = IKE_QM_READY New State = IKE_QM_I_QM1
    *Mar 1 00:44:43.037: ISAKMP (0:1): Input = IKE_MESG_INTERNAL, IKE_PHASE1_COMPLETE
    *Mar 1 00:44:43.037: ISAKMP (0:1): Old State = IKE_P1_COMPLETE New State = IKE_P1_COMPLETE
    *Mar 1 00:44:43.426: ISAKMP (0:1): received packet from 99.99.99.2 (I) QM_IDLE
    *Mar 1 00:44:43.430: ISAKMP (0:1): processing HASH payload. message ID = 2008853158
    *Mar 1 00:44:43.430: ISAKMP (0:1): processing SA payload. message ID = 2008853158
    *Mar 1 00:44:43.434: ISAKMP (0:1): Checking IPSec proposal 1
    *Mar 1 00:44:43.434: ISAKMP: transform 1, ESP_DES
    *Mar 1 00:44:43.434: ISAKMP: attributes in transform:
    *Mar 1 00:44:43.434: ISAKMP: encaps is 1
    *Mar 1 00:44:43.434: ISAKMP: SA life type in seconds
    *Mar 1 00:44:43.434: ISAKMP: SA life duration (basic) of 3600
    *Mar 1 00:44:43.434: ISAKMP: SA life type in kilobytes
    *Mar 1 00:44:43.434: ISAKMP: SA life duration (VPI) of 0x0 0x46 0x50 0x0
    *Mar 1 00:44:43.438: ISAKMP (0:1): atts are acceptable.
    *Mar 1 00:44:43.438: IPSEC(validate_proposal_request): proposal part #1,
    (key eng. msg.) INBOUND local= 95.95.95.2, remote= 99.99.99.2,
    lifedur= 0s and 0kb,
    spi= 0x0(0), conn_id= 0, keysize= 0, flags= 0x4
    *Mar 1 00:44:43.442: ISAKMP (0:1): processing NONCE payload. message ID = 2008853158
    *Mar 1 00:44:43.442: ISAKMP (0:1): processing ID payload. message ID = 2008853158
    *Mar 1 00:44:43.450: ISAKMP (0:1): Creating IPSec SAs
    *Mar 1 00:44:43.450: inbound SA from 99.99.99.2 to 95.95.95.2
    (proxy 10.50.50.0 to 10.103.1.0)
    *Mar 1 00:44:43.450: has spi 0x3EFC898D and conn_id 2000 and flags 4
    *Mar 1 00:44:43.450: lifetime of 3600 seconds
    *Mar 1 00:44:43.450: lifetime of 4608000 kilobytes
    *Mar 1 00:44:43.450: outbound SA from 95.95.95.2 to 99.99.99.2 (proxy 10.103.1.0 to 10.50.50.0 )
    *Mar 1 00:44:43.450: has spi -1029094571 and conn_id 2001 and flags C
    *Mar 1 00:44:43.454: lifetime of 3600 seconds
    *Mar 1 00:44:43.454: lifetime of 4608000 kilobytes
    *Mar 1 00:44:43.454: ISAKMP (0:1): sending packet to 99.99.99.2 (I) QM_IDLE
    *Mar 1 00:44:43.454: ISAKMP (0:1): deleting node 2008853158 error FALSE reason ""
    *Mar 1 00:44:43.454: ISAKMP (0:1): Node 2008853158, Input = IKE_MESG_FROM_PEER, IKE_QM_EXCH
    *Mar 1 00:44:43.458: ISAKMP (0:1): Old State = IKE_QM_I_QM1 New State = IKE_QM_PHASE2_COMPLETE
    *Mar 1 00:44:43.458: IPSEC(key_engine): got a queue event...
    *Mar 1 00:44:43.458: IPSEC(initialize_sas): ,
    spi= 0x3EFC898D(1056737677), conn_id= 2000, keysize= 0, flags= 0x4
    spi= 0xC2A94355(3265872725), conn_id= 2001, keysize= 0, flags= 0xC
    *Mar 1 00:44:43.462: IPSEC(create_sa): sa created,
    (sa) sa_dest= 95.95.95.2, sa_prot= 50,
    sa_spi= 0x3EFC898D(1056737677),
    sa_trans= esp-des , sa_conn_id= 2000
    (sa) sa_dest= 99.99.99.2, sa_prot= 50,
    sa_spi= 0xC2A94355(3265872725),
    sa_trans= esp-des , sa_conn_id= 2001
    *Mar 1 00:45:33.456: ISAKMP (0:1): purging node 2008853158
    Chú ý: ta phảI bật telnet service trên 2 pc ở 2 chi nhánh để test.
    (Lê Anh Đức, http://chuyenviet.com)
    cho xin cai hinh di
      bạn có thể download các bài lab IPSEC ở đây:
      http://www.4shared.com/file/49001359/fe795c81/ipsec.html?
        ko thấy hình đâu
        xin admin vui lòng up cho cái hình
        :D
