Hỏi về vấn đề route-map
  • Hỏi về vấn đề route-map
    Mình có bài lab như sau:
    Cấu hình redistribute trên R2, R3, R4 như sau:
    R2: redistribute rip metric 500 100 255 100 1500
    R3&R4: redistribute eigrp 2 metric 5000 100 255 100 1500
    Sau khi cấu hình xong thì routing table chạy không chính xác. 2 Mạng ex không trỏ về 192.1.2.2 mà chạy lòng vòng. Như hình bên dưới
    Mình tiến hành làm prefix-list và route-map cho R3&R4 như sau:
    ip prefix-list eigrp1 permit 193.1.1.0/24
    ip prefix-list eigrp1 permit 192.1.1.0/24
    ip prefix-list eigrp1 permit 192.1.2.0/24
    ip prefix-list eigrp2 permit 192.1.4.0/24
    ip prefix-list eigrp2 permit 192.1.3.0/24
    route-map to-eigrp1 permit 10
    match ip address prefix-list eigrp2
    route-map to-eigrp2 permit 20
    match ip address prefix-list eigrp1
    Và sửa lại redistribute trên 2 con R3&R4
    router eigrp 1
    no auto-summary
    net 192.1.2.0
    redistribute eigrp 2 metric 5000 100 255 100 1500 route-map to-eigrp1
    router eigrp 2
    no auto-summary
    net 192.1.3.0
    redistribute eigrp 1 metric 5000 100 255 100 1500 route-map to-eigrp2
    Nhưng bảng routing vẫn chạy không chính xác 2 mạng 192.1.1.0/24 và 193.1.1.0/24 vẫn không trỏ về 192.1.2.2/24 mà đi lòng vòng. Vậy mọi người cho mình hỏi cách cấu hình prefix-list và route-map để redistribute như vậy có chính xác không? Có sai sót chỗ nào mong mọi người chỉ bảo thêm.
    không hiểu sao hình up lên nhỏ quá. Mọi người có thể xem ở đây
    http://i52.photobucket.com/albums/g33/superlap/lab.png
    http://i52.photobucket.com/albums/g33/superlap/R3.png
    http://i52.photobucket.com/albums/g33/superlap/R4.png
    http://i52.photobucket.com/albums/g33/superlap/R5.png
    Ủa bạn phải cấu hình cả Redistribute RIP và EIGRP trên con R2 là router trung gian chứ, R3&R4 không phải cấu hình Redistribute. Bạn tham khảo một loạt bài lab ví dụ về Redistribute và route map ở link này http://journey2ccie.blogspot.com/search?q=redistribute.
      R2 mình cấu hình đưa mạng rip vào để test cái routing table của R3-4-5. R3&R4 phải cấu hình redistribute vì 2 cái EIGRP AS khác nhau.
        [ATTACH=CONFIG]4971[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]4972[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]4973[/ATTACH]
        router eigrp 1
        no auto-summary
        net 192.1.2.0
        router eigrp 2
        no auto-summary
        net 192.1.3.0
        Chào bạn,
        Tình huống của bạn rất hay nói chung cấu hình của bạn hoàn toàn đúng khi redistribute như vậy sẽ dẫn đến bị loop giữa R3 và R4. Trong tình huống này để hết loop bạn phải cấu hình thêm filter route.
        Trên R3 và R4
        Access-list 1 deny 192.1.1.0 0.0.0.255
        Access-list 1 deny 193.1.1.0 0.0.0.255
        Access-list 1 permit any
        Router eigrp 2
        Distribute-list 1 in
        Chúc vui
        Trần Vũ Hoàng Duy
        Email: hoangduy@vnpro.org
      • Phát hành sách chuyên môn
        cám ơn bạn đã hướng dẫn thêm cách sử dụng access-list. Bài này mình đã có thể khắc phục bằng cách kết hợp distribute in và prefix list trên R3-R4. Nhưng mình suy nghĩ thêm làm sao có thể khắc phục bằng route map và tag.
          Hi,
          Bạn có thể dùng route-map và tag như sau: đầu tiên khi redistribute vào EIGRP AS 2 bạn dùng route-map+ tag cho 1 con số ví dụ số 10, rồi tại router cần filter bạn filter deny route nào có tag 10 này ( distribute-list + route-map : cái này tùy IOS , có IOS không hổ trợ ). bạn có thể dùng Distance để filter.
          Ý tưởng đã có, bạn tìm hiểu nhé, như vậy sẽ hiểu tốt hơn.
          Chúc vui ^^
          Trần Vũ Hoàng Duy
            mình làm set tag trên 2 con R3-R4 như sau. Nhưng vẫn bị loop. Bạn coi dùm mình có sai sót chỗ nào không?
            router eigrp 1
            no auto-summary
            net 192.1.2.0
            exit
            router eigrp 2
            no auto-summary
            net 192.1.3.0
            exit
            set tag 10
            exit
            route-map to-eigrp1 deny 20
            match tag 20
            exit
            route-map to-eigrp2 permit 10
            set tag 20
            exit
            route-map to-eigrp2 deny 20
            match tag 10
            exit
            thanks
            • Working...
