Lab: cấu hình log server
  • Lab: cấu hình log server
    Detailed Logging
    Lưu giữ các log là rất phổ biến. Các thông tin thường được lưu bao gồm trạng thái các cổng, các thông báo bảo mật và các trạng thái của môi trường ….Dưới đây là một cấu hình log tiêu biểu:
    logging buffered 16384
    logging trap debugging
    logging facility local7 <-- Syslog facility on syslog server
    logging 169.222.32.1 <-- IP address of your syslog server
    để thiết lập syslog daemon trên 4.3 BSD Unix, dùng một dòng sai trong file
    /etc/syslog.conf:
    local7.debugging /usr/adm/logs/cisco.log
    Mặc định, các log message sẽ không có nhãn thời gian. Nếu muốn gán thêm nhãn thời gian cho từng dòng log, thêm vào các lệnh sau:
    service timestamps debug datetime localtime show-timezone msec
    service timestamps log datetime localtime show-timezone msec
    Lúc này, kết quả của thông điệp sẽ có dạng:
    Jul 27 15:53:23.235 AEST: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by philip on console
    Các thông số của lệnh:
    - debug: Tất cả các thông tin debug sẽ được gán nhãn thờI gian.
    - log: Tất cả các thông tin log sẽ được gán nhãn thờI gian.
    - datetime: ngày và giờ sẽ hiện trong thông điệp.
    - localtime: thờI gian được dùng là local (không phảI UTC).
    - show-timezone: chỉ ra timezone.
    - msec: thờI gian chính xác đến từng mili giây.
    Cũng có thể chỉ định một địa chỉ IP cho các log message.
    logging source-interface loopback0
    Phân tích dữ liệu SYSLOG:
    Dưới đây là các công cụ phần mềm được dùng để phân tích syslog.
    Cisco Resource Manager http://www.cisco.com/warp/public/734/crm/index.shtml
    Private I http://www.4privatei.com/
    Crystal Reports http://www.seagatesoftware.com/crystalreports/
    Ví dụ cấu hình. Trong ví dụ này, router R2 sẽ chỉ định địa chỉ 150.50.17.5 như là logging server. Các thông điệp gửi ra đều có nhãn thời gian đính kèm. Tất cả các log message sẽ được gửi ra trên logging server như cũng sẽ có 15000 bytes được cache trên R2.
    Router 2:
    Current configuration : 761 bytes
    version 12.1
    service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
    service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
    hostname R2
    logging buffered 15000 debugging
    clock timezone CST -6
    clock summer-time CDT recurring
    ip subnet-zero
    no ip finger
    interface Loopback0
    ip address 200.0.0.2 255.255.255.255
    interface Ethernet0
    ip address 150.50.17.2 255.255.255.0
    ip classless
    ip http server
    logging 150.50.17.5
    cấu hình Tool Kiwi SysLog Service Manager
    Để xem những Log message co thể dùnng Tool Kiwi SysLog Service Manager. Sử dụng rất đơn giản , sau khi setup xong vào : Manage ----> Lick vao Install the SysLog Service. Kế tiếp lick Start Log Service
    To be number 1 !!!
      Hiện tại tôi thấy có 1 software mà hay dùng nhất là 3Com
      có 1 version tích hợp 4 in 1 (TFTP Server, TFTP Client, FTP Server, Syslog Server). Còn muốn chạy service thì có version cho từng thằng 1.
      Trần Xuân Hồng
        Cấu hình SysLog như thế có xem đc các command line mà đã cấu hình không?
        Nếu đc thì cấu hình như thế nao?
        Các bác giúp em với
        Thank!
          để xem các lệnh đã từng được cấu hình, t_russ có thể dùng AAA Accounting.
          Không dùng Kiwi Syslog được
          Hi all,
          Mình đang dùng Kiwi Syslog để nhận file log từ router. Tuy nhiên sau khi cài đặt kiwi và cấu hình router thì kiwi không nhận được file log.
          Router mình cấu hình mục logging thế này :
          logging buffered 512000
          logging admin-status stopatthreshold
          logging rate-limit 100 1
          logging 125.215.44.121
          Router IP : 125.215.44.120 . Đã ping từ Router đến kiwi ok.
          access list :
          Extended IP access list 105
          permit udp any any eq 500
          deny udp any any eq netbios-ns
          deny udp any any eq netbios-dgm
          deny udp any any eq netbios-ss
          deny tcp any any eq 445
          deny tcp any any eq 139
          deny udp any any eq snmp
          permit igmp any 224.0.0.0, wildcard bits 15.255.255.255
          permit ip any any
          Mình sợ access list cấm nên thêm 2 dòng này vào :
          permit udp any any eq syslog
          permit tcp any any eq 1468
          Hix, vẫn bặt vô âm tín, kiwi không nhận được gì .
          Mong các bạn giúp đỡ . Thanks
          • Working...
