  • Thực hiện Cut-through cơ bản
    Bùi Nguyễn Hoàng Long
    VnPro
    I. Mô tả:
    Thực hiện việc xác thực cho tất cả các loại dịch vụ hoạt động trên TCP cho các PC thuộc mạng 192.168.1.0/24. Dùng local database để thực hiện xác thực.
    Những dịch vụ cho phép thực hiện xác thực
    1. HTTP (80)
    2. HTTPS (443)
    3. FTP (21)
    4. TELNET (23)
    II. Cấu hình
    Xác định luồng dữ liệu sẽ được xác thực, những luồng dữ liệu được cho phép trong ACL sẽ không được xác thực.
    Lưu ý: Trong trường hợp ACL là permit ip hoặc permit udp, thì những dịch vụ yêu cầu sự phân giải qua DNS, sẽ không hoạt động được, do đó cần thực hiện deny đối với dịch vụ DNS
    ciscoasa(config)# access-list AUTHEN permit tcp 192.168.1.0 255.255.25.0 any
    Cho phép echo-reply trở về
    ciscoasa(config)# access-list PING permit icmp any 192.168.1.0 255.255.255.0 echo-reply
    ciscoasa(config)# access-group PING in interface outside
    Tắt tính năng NAT (tùy chọn)
    ciscoasa(config)# no nat-control
    Định nghĩa local database
    ciscoasa(config)# username vnpro password vnpro
    Kích hoạt tính năng Cut-through proxy cho tất cả luồng dữ liệu xuất phát từ cổng inside mà so khớp với ACL
    ciscoasa(config)# aaa authentication match AUTHEN inside LOCAL
    III. Cấu hình đầy đủ:
    ciscoasa
    ASA Version 7.2(3)
    hostname ciscoasa
    names
    interface Ethernet0/0
    nameif inside
    security-level 100
    interface Ethernet0/1
    nameif outside
    security-level 0
    interface Ethernet0/2
    shutdown
    no nameif
    no security-level
    interface Ethernet0/3
    shutdown
    no nameif
    no security-level
    interface Management0/0
    shutdown
    no nameif
    no security-level
    access-list AUTHEN extended permit tcp 192.168.1.0 255.255.25.0 any
    access-list PING extended permit icmp any 192.168.1.0 255.255.255.0 echo-reply
    route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2 1
    timeout uauth 0:05:00 absolute
    username vnpro password e8rujZhPXEdSbbnI encrypted
    GATEWAY
    Current configuration : 1191 bytes
    hostname GATEWAY
    interface FastEthernet0/0
    ip nat inside
    ip virtual-reassembly
    duplex auto
    speed auto
    interface FastEthernet0/1
    ip address dhcp
    ip nat outside
    duplex auto
    speed auto
    ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
    ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/1 overload
    access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
    access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
    III. Kiểm tra
    GATEWAY#sh ip interface brief fa0/1
    FastEthernet0/1 10.215.219.187 YES DHCP up up
    GATEWAY# sh ip route static
    S 192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.2.1
    S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 10.215.219.254
    Giao tiếp thành công với ICMP, vì ICMP không được yêu cầu thực hiện xác thực. Tuy nhiên tất cả dịch vụ hoạt động trên TCP không thể thực hiện giao tiếp cho đến khi được xác thực.
    Thực hiện truy cập dịch vụ Web
    Yêu cầu thực hiện xác thực nếu chưa được xác thực trước đó
    Xác thực thành công
    Trạng thái xác thực
    ciscoasa(config)# sh uauth
    Current Most Seen
    Authenticated Users 1 1
    Authen In Progress 0 2
    user 'vnpro' at 192.168.1.2, authenticated
    absolute timeout: 0:05:00
    inactivity timeout: 0:00:00
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
    Cám ơn anh vì bài viết !
    Cho em hỏi : tại sao phải từ chối dịch vụ DNS ah ?
      Chào bạn,
      Nếu bạn muốn ra trang web nào đó trên Internet, hoặc sử dụng các soft kết nối đến server bằng tên, thì đầu tiên PC cần dùng đến dịch vụ DNS để phân giải tên thành IP.
      Do đó, nếu permit UDP thì phải xác thực trước khi phân giải tên -> IP. Do vậy những dịch vụ dùng tên sẽ không thể chạy được nếu chưa xác thực.
      Vì thế, bạn cần deny dịch vụ DNS để dịch vụ này không cần phải xác thực.
      Phạm Minh Tuấn
