  • thực hiện ping từ vùng outside vào dmz ?
    mình có 1 máy vùng dmz :10.1.1.2 mình cấu hình như sau :
    static (dmz,outside) 100.100.100.1 10.1.1.2 netmask 255.255.255.255
    access-list outside-in extended permit icmp any host 100.100.100.1
    access-list outside-in extended permit ip any host 100.100.100.1
    access-list outside-in extended permit tcp any host 100.100.100.1
    access-group outside-in in interface outside
    và mình đã thưc hiện định tuyến đầy đủ.nhưng vẫn không ping từ router bên ngoài vào vùng dmz (mình dùng phần mềm gns3) mong các bạn chỉ giúp mình.
    access-list outside-in extended permit icmp any host 10.1.1.2 echo
      mình ping từ ben ngoài vao vẫn không được. và cái echo là gì vậy ? ban co the lien lac voi minh vao yahoo :nguyenvanquyetdt6
      thank you !
        từ outside bạn đã ping được đến 172.16.2.1 chưa? và địa chỉ 100.100.100.1 đã được know bởi R1 và outside chưa?
          2 router thực hiện định tuyến động.còn ASA sử dụng định tuyến tĩnh : route outside 0 0 172.16.2.2
          từ ASA có thể ping đên các router.nhưng không thể ping được đến clouse (10.10.10.2).cloud đã cấu hình gateway (10.10.10.1) và ping được đến 10.10.10.1 của router R1 nhưng không thể ping được đến 172.16.2.1 mình cũng không hiểu vấn đề này ?
          ASA mình ping đến dmz thì ok ! nhưng khi ping đến địa chỉ NAT 100.100.100.1 thì không được.nó có mấy dấu ???? có lẽ là asa chưa biết địa chỉ nay.nhưng mình đã thực hiện NAT rồi mà.xem cấu hình thì cũng đã có chuyển dịch nat:global 100.100.100.1 local 10.1.1.2
            bây h bạn làm thế này.. trên R2 default route về 10.1.1.1, trên asa default route về 172.16.2.2. sau đó thực hiện kiểm tra từ cloud ping đến 172.16.2.1 và ping từ asa ra cloud xem có được ko? nếu ok thì mới tiền hành cấu hình NAT
            //sau khi cấu hình NAT thì từ ASA ko thể ping được đến 100.100.100.1 đâu bạn.... lúc này trên R1 bạn phải static route 100.100.100.0/24 qua gate 172.16.2.1 và phải đặt access-list trên interface outside thì từ cloud mới ping được vào DMZ
              của bạn đây:
              R1
              interface FastEthernet0/0
               ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
               duplex auto
               speed auto
              interface FastEthernet0/1
               shutdown
               duplex auto
               speed auto
              no ip http server
              no ip http secure-server
              ip forward-protocol nd
              ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1
              ASA
              PIX Version 8.0(2)
              hostname pixfirewall
              names
              interface Ethernet0
               nameif outside
               security-level 0
               ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
              interface Ethernet1
               nameif dmz
               security-level 50
              interface Ethernet2
               shutdown
               no nameif
               no security-level
              interface Ethernet3
               shutdown
               no nameif
               no security-level
              interface Ethernet4
               shutdown
               no nameif
               no security-level
              ftp mode passive
              access-list OUTSIDE-IN extended permit icmp any host 100.100.100.2 echo
              access-list OUTSIDE-IN extended permit icmp any host 100.100.100.2 echo-reply
              pager lines 24
              mtu outside 1500
              mtu dmz 1500
              no asdm history enable
              arp timeout 14400
              static (dmz,outside) 100.100.100.2 10.1.1.2 netmask 255.255.255.255
              access-group OUTSIDE-IN in interface outside
              route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2 1
              R2
               ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
               duplex auto
               speed auto
               duplex auto
               speed auto
              no ip http server
              ip route 100.100.100.0 255.255.255.0 172.16.2.1
              ping từ dmz ra ngoài :
              R1#ping 10.10.10.1
              Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.1, timeout is 2 seconds:
              Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/40/96 ms
              R1#
              từ ngoài cloud vào trong dmz
              R2#ping 100.100.100.2 source 10.10.10.1
              Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.100.100.2, timeout is 2 seconds:
              Packet sent with a source address of 10.10.10.1
              Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/36/80 ms
              R2#
                thank you ! do mình chưa định tuyến cho router đến mạng 100.100.100.0. bạn có thể giải thích cho mình tại sao ping từ asa đến cloud thì nó báo ??? không?.mặc dù mình đã định tuyến cho R1:
                rip 172.16.2.0
                rip 10.10.10.0
                và có đặt gateway cho cloude.Click image for larger version
                  có thể tại PC bạn để firewall. từ PC ping thì được nhưng ngược lại ko được
                    ping từ pc (cloud) cũng không ra được mạng 172.16.2.0 chỉ ping đến được gateway 10.10.10.1 thôi.chẳng hiểu nữa ?
