cau hinh PIX515E: from DMZ to Inside
  • cau hinh PIX515E: from DMZ to Inside
    nhờ các bạn các anh chị giúp đỡ trong tình huống này:
    công ty em có con pix 515E yêu cầu cấu hình như trên mô hình DMZ to inside của Cisco
    Em muốn cấu hình cho máy server trong vùng DMZ có thể truy cập vào server domain trong Inside và join domain vào AD được thiết lập trên server này
    Em đã cấu hình theo mô hình trên của cisco nhưng server từ DMZ vẫn không join domain được vào server AD trong Inside.
    Mong các bạn các anh chị giúp đỡ cho tình huống này
    Cấu hình như sau:
    (mo hinh cong ty em: inside: 192.168.16/224
    dmz: 172.168.0.0/240)
    pixfirewall(config)#
    pixfirewall(config)# show run
    : Saved
    PIX Version 6.3(5)
    interface ethernet0 100full
    interface ethernet1 100full
    interface ethernet2 100full
    nameif ethernet0 outside security0
    nameif ethernet1 inside security100
    nameif ethernet2 dmz security50
    hostname pixfirewall
    fixup protocol dns maximum-length 512
    fixup protocol ftp 21
    fixup protocol h323 h225 1720
    fixup protocol h323 ras 1718-1719
    fixup protocol http 80
    fixup protocol rsh 514
    fixup protocol rtsp 554
    fixup protocol sip 5060
    fixup protocol sip udp 5060
    fixup protocol skinny 2000
    fixup protocol smtp 25
    fixup protocol sqlnet 1521
    fixup protocol tftp 69
    names
    access-list inside permit ip any any
    access-list inside permit icmp any any
    access-list outside permit icmp any any
    access-list dmz permit icmp any any
    access-list dmz permit tcp host 172.168.0.1 host 192.168.16.1 eq 3389
    access-list dmz permit udp host 172.168.0.1 host 172.168.1.1 eq 53
    access-list dmz permit udp host 172.168.0.1 host 172.168.1.1 eq 389
    pager lines 24
    mtu outside 1500
    mtu inside 1500
    mtu dmz 1500
    ip address outside 192.168.5.254 255.255.255.0
    ip address inside 192.168.16.29 255.255.255.224
    ip address dmz 172.168.0.14 255.255.255.240
    ip audit info action alarm
    ip audit attack action alarm
    pdm history enable
    arp timeout 14400
    global (outside) 1 192.168.5.250 netmask 255.255.255.0
    nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0
    static (dmz,outside) 192.168.16.251 172.168.0.11 netmask 255.255.255.255 0 0
    static (inside,dmz) 172.168.1.10 192.168.16.1 netmask 255.255.255.255 0 0
    access-group outside in interface outside
    access-group inside in interface inside
    access-group dmz in interface dmz
    route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.5.1 2
    route inside 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.16.29 2
    timeout xlate 3:00:00
    timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00 h225 1:00:00
    timeout h323 0:05:00 mgcp 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00
    timeout sip-disconnect 0:02:00 sip-invite 0:03:00
    timeout uauth 0:05:00 absolute
    aaa-server TACACS+ protocol tacacs+
    aaa-server TACACS+ max-failed-attempts 3
    aaa-server TACACS+ deadtime 10
    aaa-server RADIUS protocol radius
    aaa-server RADIUS max-failed-attempts 3
    aaa-server RADIUS deadtime 10
    aaa-server LOCAL protocol local
    no snmp-server location
    no snmp-server contact
    snmp-server community public
    no snmp-server enable traps
    floodguard enable
    telnet timeout 5
    ssh timeout 5
    console timeout 0
    terminal width 80
    Cryptochecksum:1b09a6eba01d8083093f0c4270eee0cb
    : end
    Bạn không join domain được vào server AD trong Inside nhưng bạn có ping được giữa 2 miền không ? Mình đã gặp trường hợp ping thông nhưng không join được vào domain và phần đó phải xử lý ở con server !
      Mà không biết bạn mong muốn vùng Inside vào vùng DMZ sử dụng những dịch vụ gì nhỉ ?
        [ATTACH=CONFIG]3062[/ATTACH]
        Cấu hình như sau:
        : Saved
        PIX Version 6.3(5)
        names
        pager lines 24
        mtu outside 1500
        mtu inside 1500
        mtu dmz 1500
        pdm history enable
        arp timeout 14400
        floodguard enable
        telnet timeout 5
        ssh timeout 5
        console timeout 0
        terminal width 80
        : end
        Chào bạn,
        Để từ DMZ có thể truy cập vào inside thì cần 2 điều kiện (nếu bạn có sử dụng nat-control)
        1. NAT
        2. Mở ACL cho DMZ đi vào vùng inside
        Về NAT thì bạn cần NAT server domain ra cùng địa chỉ của server trong DMZ thì DMZ mới có thể thấy mà join domain vào được. (tương tự như bên ngoài mình NAT tĩnh để client truy cập các web server)
        Về ACL thì bạn cần mở những port để client có thể join vào domain thành công.
        Vd: các port
        123:udp:*:enabled:NTP
        3268:tcp:*:enabled:Global Catalog LDAP
        389:tcp:*:enabled:LDAP
        389:udp:*:enabled:LDAP
        53:tcp:*:enabled:DNS
        53:udp:*:enabled:DNS
        53211:tcp:*:enabled:AD Replication (Note: use the port number selected in 1.b.i above)
        53212:tcp:*:enabled:File Replication Service (Note: use the port number selected in 1.b.ii above)
        88:tcp:*:enabled:Kerberos
        88:udp:*:enabled:Kerberos
        Tham khảo thêm mở các port cần thiết
        Nếu có cấu hình domain and trust thì tham khảo thêm
        Vì lý do join domain mở nhiều port, cho nên nếu đẵ đặt server vào DMZ thì không nên cho nó join domain vào làm gì. Bạn cho mình hỏi bạn join domain server trong DMZ vào domain bên trong để chạy dịch vụ gì vậy.
        Phạm Minh Tuấn
        Yahoo : phamminhtuan_vnpro
        Việc Join Domain cần sử dụng 1 dải port RPC. Do vậy bạn nên tạo 1 class-map RPC trên Firewall để giải quyết vấn đề trên.
        Regards,
          Bạn bỏ lệnh static (inside,dmz) 172.168.1.10 192.168.16.1 netmask 255.255.255.255 0 0
          Thêm vào:
          Firewall(config)# static (inside,dmz) 192.168.16.0 192.168.16.0 netmask 255.255.255.224
          Là từ inside <-> dmz thông nhau.
          Hugo
          • Working...
