  • Cách kết nối trello mcp
    CÁCH KẾT NỐI TRELLO MCP PHẦN 2
    4. Kết nối MCP Trello.
    Chúng ta sẽ sử dụng: mcp.composio.dev để tiến hành set up.
    Click image for larger version  Name:	533193054_1295488531981400_4405988388025338422_n.jpg Views:	0 Size:	58.1 KB ID:	435649
    Lưu ý: đăng nhập vào cùng tài khoản với tài khoản Trello.
    Để tạo server mới, ta cần ấn vào create server => connect & continue.
    Sau đó ta sẽ được chuyển hướng sang một trang web, trang web này cho phép ta cấp quyền để composio có thể tạo ra liên kết giữa MCP server và Trello. Ta đợi và ấn vào nút Allow để tiến hành cho phép cấp quyền ( phải đợi một chút thì nút Allow mới cho bấm ).
    Click image for larger version  Name:	536270204_1295488605314726_1536006546384557871_n.jpg Views:	0 Size:	74.1 KB ID:	435650
    Sau khi cấp quyền thì tiếp theo ta cần chọn sang tab Claude, để copy mã code để chạy tạo file cấu hình cho Claude. Đoạn code sẽ có dạng:
    npx @composio/mcp@latest setup "https://mcp.composio.dev/partner/composio/trello/mcp?customerId=<your_customer_id>" "" --client claude
    Lưu ý:
    1. Khi để chạy được đoạn code trên ta cần vào thư mục “C:\User\.....\AppData\Roaming\Claude”, và bật Command Prompt.
    2. Nếu chạy mà gặp lỗi
    Thì ta chạy đoạn script để cấp quyền cho npx có thể chạy. Sau khi cấp quyền xong thì ta chạy lại đoạn script lúc nảy để có thể liên kết MCP Trello.
    Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
    npx -v
    3. Sau khi chạy xong, hãy kiểm tra xem file "C:\Users\.........\AppData\Roaming\Claude\claude_ d eskt op_config.json" có dạng
    "mcpServers": {
    "Trello-9i9raq": {
    "command": "npx",
    "args": [
    "-y",
    "mcp-remote",
    "https://mcp.composio.dev/composio/server/.................../mcp?include_composio_helper_actions=true"
    "env": {
    "npm_config_yes": "true"
    Nếu có dạng trên thì ta đã hoàn thành việc kết nối MCP Trello.
    Click image for larger version  Name:	536267066_1295488705314716_5826433349810149973_n.jpg Views:	0 Size:	23.6 KB ID:	435651
    Giờ đây, ta đã sẵn sàng để khám phá MCP Trello để hiểu hơn về MCP server. Ở bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ bắt tay vào việc tìm hiểu các thao tác cơ bản mà MCP Trello có thể làm được, cũng như ta sẽ tìm hiểu những ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng MCP Trello thông qua 1 bên thứ 3 như là Composio.
    5. Kết luận
    Bài viết đưa ra lộ trình nhanh và tối giản để kết nối Trello MCP, phù hợp cho người mới bắt đầu làm quen MCP server. Cách tiếp cận này ưu tiên tốc độ thiết lập và thực hành, nhưng còn bỏ ngỏ các khía cạnh như bảo mật, mở rộng và xử lý lỗi khi triển khai thực tế. Tác giả vẫn đang học và sẽ tiếp tục hoàn thiện nội dung.
    Định hướng bài viết tiếp theo:
    • Đi sâu thao tác với Trello MCP: liệt kê boards/lists/cards, tạo–di chuyển card, comment, labels/members, search và một số workflow mẫu.
    • Phân tích ưu điểm/nhược điểm khi dùng Trello MCP: tốc độ và tính đơn giản vs. giới hạn rate limit, phụ thuộc Node/npx, quản lý secrets và phân quyền.
