🌐 Cáp Quang, Transceiver và Kết Nối trong AI/ML Data Center
Trong thời đại AI và Machine Learning (AI/ML), việc xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ với tốc độ cực cao là yếu tố sống còn. Nếu ví GPU là “bộ não” của hệ thống thì cáp quang, transceiver và connector chính là mạch máu giúp toàn bộ AI/ML Data Center vận hành trơn tru.
Khi AI workload ngày càng nặng, băng thông 100G, 400G và thậm chí 800G đã trở thành tiêu chuẩn mới. Vậy công nghệ kết nối nào đang làm nền tảng cho hạ tầng AI hiện đại? Hãy cùng đi sâu.
🔌 Optical và Copper Cabling – Xương sống của Data Center
Trong Data Center, cả cáp quang (optical) và cáp đồng (copper) đều đóng vai trò quan trọng:
Ngày nay, xu hướng chung là dịch chuyển dần sang cáp quang mật độ cao để đáp ứng nhu cầu băng thông khổng lồ của GPU cluster.
🔎 Optical Transceivers – Bộ chuyển đổi “điện ↔ quang”
Transceiver chính là bộ chuyển đổi giữa tín hiệu điện và tín hiệu quang.
Chúng bao gồm:
Đây là thiết bị bắt buộc để dữ liệu có thể truyền đi qua fiber-optic cable. Các thế hệ Form Factor
👉 Như vậy, QSFP-DD800 và OSFP chính là “người gánh team” cho AI/ML Data Center hiện đại.
🧩 Optical Connector Types – Chuẩn kết nối quang
Fiber connector giống như “đầu cắm USB” của thế giới quang học. Mỗi loại phù hợp cho một kịch bản khác nhau:
👉 Với AI cluster hàng nghìn GPU, MPO và CS đang được ưu tiên nhờ tính gọn nhẹ, tốc độ và mật độ kết nối cao.
🚀 Tại sao AI/ML cần 400G và 800G?
Các mô hình AI khổng lồ (ví dụ như LLaMA 3, GPT, hay các mô hình multimodal) đòi hỏi hàng nghìn GPU hoạt động song song.
Để giảm độ trễ và tối ưu huấn luyện, GPU phải giao tiếp qua fabric tốc độ cực cao (Ethernet 400G/800G hoặc InfiniBand HDR/NDR).
Nếu không có hạ tầng cáp quang và transceiver hiện đại:
Nói cách khác, hạ tầng quang chính là yếu tố quyết định cho hiệu năng của AI Data Center.
✅ Câu hỏi ôn tập
Hỏi: Loại transceiver nào đạt tới 800 Gbps? (Chọn 2)
Đáp án: 👉 QSFP112-DD và OSFP
📌 Kết luận
AI/ML không chỉ cần GPU mạnh mà còn cần “đường cao tốc dữ liệu” đủ lớn để nuôi GPU.
👉 Với anh em IT đang quan tâm đến AI Infrastructure, hiểu về cáp quang, transceiver và connector không chỉ là kiến thức bổ sung, mà là chìa khóa để triển khai AI Data Center hiệu quả.
- Cáp đồng: thường dùng trong phạm vi ngắn (intra-rack), tốc độ trung bình, chi phí rẻ hơn.
- Cáp quang: đảm bảo truyền dữ liệu tốc độ cao, khoảng cách xa, nhiễu thấp – đặc biệt quan trọng trong kết nối inter-rack và inter-DC cho AI/ML workload.
Chúng bao gồm:
- Transmitter: biến đổi tín hiệu điện thành tín hiệu quang.
- Receiver: chuyển ngược lại tín hiệu quang thành điện.
- GBIC (1995): 2.5 Gbps – đã lỗi thời.
- SFP: 1 Gbps.
- SFP+: 10 Gbps.
- QSFP (QSFP28/56/112/DD/112-DD/DD800): từ 40 Gbps → 800 Gbps.
- OSFP: chuẩn mới, hỗ trợ 800 Gbps.
- LC (Lucent Connector) → nhỏ gọn, phổ biến nhất hiện nay.
- CS (Corning/Senko) → Very Small Form Factor (VSFF), tối ưu cho AI/ML Data Center mật độ cao.
- SC (Standard Connector) → đời cũ, dần thay thế bởi LC.
- ST (Straight Tip) → loại đầu tiên, giờ ít dùng.
- FC (Ferrule Connector) → dùng cơ chế vặn, bền chắc.
- MPO (Multiple-Fiber Push-On) → kết nối đa sợi (lên tới 24 sợi). Đây là lựa chọn phổ biến cho AI/ML DC vì mật độ cổng cực cao.
- Training AI có thể chậm gấp nhiều lần.
- Chi phí compute tăng vọt vì GPU chờ đợi dữ liệu.
- Khả năng mở rộng (scalability) bị giới hạn.
✅ Câu hỏi ôn tập
- QSFP112-DD
- OSFP
- SFP+
- SFP
- GBIC
📌 Kết luận
- Optical transceivers chính là cầu nối điện ↔ quang.
- Connectors như MPO, CS giúp tăng mật độ và tốc độ kết nối.
- QSFP-DD800 và OSFP đang mở ra kỷ nguyên 800G Ethernet/InfiniBand, là nền tảng cho siêu máy tính AI trong tương lai.
