  • 📡 FEC trong Ethernet tốc độ cao: Đánh đổi nhỏ để có độ tin cậy lớn
    Trong các trung tâm dữ liệu hiện đại, Ethernet đã phát triển lên đến 400G và 800G. Để đạt được tốc độ khủng khiếp như vậy, chúng ta không chỉ dựa vào cáp quang hay connector, mà còn phải tính đến một thành phần ít được chú ý nhưng vô cùng quan trọng: Forward Error Correction (FEC). 🔧 FEC là gì?
    FEC là cơ chế mã hóa dữ liệu kèm theo bit dư thừa để phát hiện và sửa lỗi trong quá trình truyền. Nói đơn giản, nó giống như khi bạn gửi một tin nhắn quan trọng, bạn nhắc lại nhiều lần để chắc chắn người nhận không bỏ sót từ nào.
    Trong môi trường truyền dẫn tốc độ cao, nhiễu và suy hao quang là không thể tránh khỏi. Nếu không có FEC, Bit Error Rate (BER) sẽ vượt quá ngưỡng cho phép (ví dụ 10⁻¹²), dẫn đến mất dữ liệu hoặc hiệu suất giảm. ⏱ Vậy FEC ảnh hưởng thế nào đến độ trễ?
    Nhiều anh em kỹ sư hay lo lắng rằng việc “sửa lỗi” sẽ làm chậm kết nối. Thực tế thì:
    • FEC chỉ thêm vào khoảng 100–120 ns độ trễ bổ sung.
    • Con số này cực nhỏ nếu so với mili-giây (ms) thường gặp trong truyền tải mạng diện rộng (WAN).
    • Nhờ cái giá rất nhỏ này, chúng ta đổi lại được một đường truyền gần như không lỗi ở tốc độ 100G, 400G, thậm chí 800G.
    🎯 Vì sao chấp nhận đánh đổi?
    Trong mạng AI/ML data center, HPC (High Performance Computing) hay financial trading systems, yêu cầu vừa phải nhanh vừa phải chính xác. Nếu bỏ FEC, độ trễ giảm đi chút ít nhưng rủi ro lỗi dữ liệu sẽ gây hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều.
    Có thể hình dung:
    • Không có FEC: tốc độ cao nhưng dữ liệu “rớt gói” như đi đường cao tốc mà đầy ổ gà.
    • Có FEC: thêm chút thời gian xử lý nhưng đường đi mượt, đảm bảo đến nơi an toàn.
    Kết luận: Trong Ethernet tốc độ cao, FEC là bắt buộc. Độ trễ tăng thêm chỉ khoảng 120 ns – quá nhỏ so với lợi ích mang lại về độ tin cậy. Đây chính là một trong những “bí mật” giúp các kết nối 400G–800G hoạt động ổn định trong Data Center AI/ML ngày nay.
