  • ☁️ Triển khai Cisco Foundation AI Security Model trên AWS bằng Ollama
    Sau khi đã chạy ngon lành Cisco Foundation AI Security Model trên máy cá nhân, bước tiếp theo rất tự nhiên là:
    👉 Đưa nó lên cloud để chạy production hoặc lab tập trung.
    Một trong những cách đơn giản và thực tế nhất là chạy model trên AWS EC2 bằng Ollama.
    ⚠️ Lưu ý:
    AWS có rất nhiều cách để chạy AI, ví dụ như Amazon SageMaker (dịch vụ chuyên cho ML/AI). Tuy nhiên, cách dùng EC2 + Ollama là:
    • ✅ Dễ hiểu, dễ triển khai
    • ✅ Không cần background AI/ML quá sâu
    • ✅ Tận dụng đúng những gì anh em đã làm ở local trong tutorial này
    Bài này giả định bạn đã quen với EC2, VPC, SSH, Security Group nên mình chỉ tập trung vào các bước chính.
    🖥️ Bước 1: Tạo EC2 Instance
    Vào EC2 Dashboard → bấm Launch Instance.
    🧱 Bước 2: Chọn AMI
    Chọn image sau:
    Deep Learning Base AMI with Single CUDA (Amazon Linux 2023)
    Đây là AMI đã chuẩn bị sẵn môi trường cho workload AI/GPU.
    🎮 Bước 3: Chọn loại máy có GPU
    Chọn instance type:
    g4dn.xlarge (có GPU NVIDIA T4)
    💰 Cảnh báo chi phí (giá US-East năm 2025):
    • 1 giờ ≈ $0.53
    • 8 giờ (1 ngày làm việc) ≈ $4.21
    • 24 giờ ≈ $12.62
    ⚠️ Rất quan trọng:
    👉 AWS tính tiền khi instance còn chạy, kể cả bạn không dùng.
    👉 Nhớ STOP hoặc TERMINATE instance khi không cần để tránh cháy tiền.
    🔐 Bước 4: Cấu hình Key, Network, IAM
    Cấu hình:
    • Key pair để SSH (hoặc dùng SSM)
    • Network/VPC như bình thường
    • IAM role nếu bạn dùng SSM hoặc service khác
    🧱 Bước 5: Cấu hình Security Group
    Thêm Inbound rules:
    • 🔑 SSH (22): chỉ cho phép IP của bạn
    • 🤖 Ollama API (8084): chỉ cho phép IP của bạn hoặc mạng tin cậy
    SSH TCP 22 YOUR_IP/32
    Custom TCP 8084 YOUR_IP/32
    🚨 TUYỆT ĐỐI KHÔNG dùng:
    0.0.0.0/0
    cho port 8084 → vì như vậy là public AI API ra toàn Internet, cực kỳ nguy hiểm.
    ⚙️ Bước 6: Add User Data (tự động cài Ollama)
    Trong phần User Data, dán script sau:
    #!/bin/bash
    # Update all packages
    yum update -y
    # Install Ollama
    curl -fsSL https://ollama.ai/install.sh | sh
    # Configure Ollama environment variables
    echo 'OLLAMA_HOST=0.0.0.0:8084' >> /etc/environment
    echo 'OLLAMA_FLASH_ATTENTION=1' >> /etc/environment
    echo 'OLLAMA_KV_CACHE_TYPE=q8_0' >> /etc/environment
    # Configure Ollama environment variables using systemd override
    mkdir -p /etc/systemd/system/ollama.service.d
    cat > /etc/systemd/system/ollama.service.d/override.conf << 'OLLAMA_EOF'
    [Service]
    Environment="OLLAMA_HOST=0.0.0.0:8084"
    Environment="OLLAMA_FLASH_ATTENTION=1"
    Environment="OLLAMA_KV_CACHE_TYPE=q8_0"
    OLLAMA_EOF
    # Reload systemd to pick up the override configuration
    systemctl daemon-reload
    # Start Ollama service with correct environment variables
    systemctl enable ollama
    systemctl start ollama
    🧠 Script này sẽ:
    • Update OS
    • Cài Ollama
    • Set biến môi trường để:
      • Bật API trên port 8084
      • Tối ưu performance cho GPU T4
    • Tự start Ollama khi boot máy
    ▶️ Bước 7: Launch instance
    Bấm Launch và đợi instance về trạng thái:
    Running
    🔑 Bước 8: SSH / SSM vào máy
    Truy cập instance bằng:
    • SSH
    • hoặc AWS SSM
    Dùng user:
    root hoặc ollama
    🧩 Bước 9: Tạo file cấu hình model
    Tạo file:
    FoundSecModelfile
    với nội dung:
    FROM hf.co/fdtn-ai/Foundation-Sec-1.1-8B-Instruct-Q8_0-GGUF
    TEMPLATE """<|system|>
    You are a cybersecurity expert.
    {{ if .System }}{{ .System }}{{ end }}
    <|user|>
    {{ .Prompt }}
    <|assistant|>
    PARAMETER temperature 0.3
    🏗️ Bước 10: Chạy model
    Chạy:
    ollama run found-sec-1.1-8b-instruct
    Bạn sẽ thấy prompt tương tác hiện ra.
    Thử hỏi
    >>> Give me a prompt to test for Prompt Injection vulnerability.
    🌐 Bước 11: Gọi qua API kiểu OpenAI
    Test bằng:
    curl http://localhost:8084/v1/chat/completions -H "Content-Type: application/json" -d '{
    "model": "found-sec-1.1-8b-instruct:latest",
    "messages": [
    "role": "user",
    "content": "Give me a prompt to test for Prompt Injection vulnerability."
    "stream": false
    Nếu mọi thứ OK, bạn sẽ nhận được JSON response từ model.
    🏁 Tổng kết
    🎉 Vậy là bạn đã:
    • ✅ Chạy thành công Cisco Foundation AI Security Model trên AWS
    • ✅ Có API tương thích OpenAI
    • ✅ Sẵn sàng dùng cho:
      • SOC nội bộ
      • Automation phân tích alert
      • AI Security Assistant
      • Lab AI trong môi trường cloud riêng
