Các bạn ơi, khi cấu hình Router mình không hiểu Khi nao dùng dây DTE , khi nào dùng dây DCE.Giúp mình với.
Mình nghĩ là tùy thuộc vào thiết bị gắn vào router mà dùng dây nào cho thích hợp chứ! (?). Bạn có thể nói rõ cổng serial sao là DTE, sao là DCE không, kiểm tra bằng cách nào? Bạn chỉ cho mình mô hình thực tế kết nối serial ra ngoài không (thiết bị, đầu cắm, dây ...)
:roll: :P :roll:
Chào các bạn!
cvo cũng k rõ nữa ,nhưng hình như là vấy:trong thực tế DTE,DCE đại diện cho 1 nhóm các tbị chứ không chỉ bó hẹp trong Router.
DTE đại diện cho router,computer,..
DCE đại diện cho modem,chính vì lẽ đó khi config DCE bạn cần phải có clockrate
Khi làm LaB,để tiện ta thường dùng 1 router giả lập cho modem,khi ấy V35 cable sẽ kết nối 2 cổng serial lại với nhau.Mình có vài kinh nghiệm để biết đầu nào là DCE,đầu nào là DTE:
1.Thôngg thường trên sợi cáp V35 sẽ có cchú thích bên phía DCE(có ghi là DCE)
2.DCE có chữ C<=>cái,có nghĩa là k có "râu" đúng k?dĩ nhiên DTE sẽ là anh có "râu"
3.Vào các int serial,cấu hình clockrate.Nếu đó là đầu DTE,router sẽ nhắc bạn là clockrate chỉ apply cho đầu DCE mà thôi.
Mong đượcc trao đổi thêm
Mến!Vietnamese Professionals (VnPro)
Tel: +84 8 5124257 - 5125314
Fax: +84 8 5124314
Tp.Ho Chi Minh
http://www.chuyenviet.com
Support xin hỗ trợ một số thông tin về các loại cáp và thiết bị:
DTE - DCE
Có hai loại thiết bị liên lạc qua một interface serial là DTE và DCE.
- DCE cung cấp một kết nối vật lý tới mạng và chuyển lưu lượng.
- DTE kết nối với một mạng thông qua thiết bị DCE
Một thiết bị DTE được nối với thiết bị DCE trong mạng.
Một số thiết bị DTE và DCE như sau:
- DCE: Modems (asynchronous and synchronous), Channel service unit/data service unit (CSU/DSU), Multiplexers
- DTE: Terminals
- Có thể chọn lựa DTE hay DCE: Routers, Hubs, Switches, Access server (các thiết bị này thường có jumper, switch hay câu lệnh để chọn chế độ DTE hay DCE)
Các loại cáp cần thiết để nối với thiết bị (serial device):
- Loại thiết bị DTE cần cáp loại DCE
- Loại thiết bị DCE cần cáp loại DTE
Các chuẩn tín hiệu:
Có thể nối các một serial device với router serial port bằng các loại sau:
EIA/TIA-232
EIA/TIA-449
EIA/TIA-530
EIA/TIA-530A
X.21
V.35
Một thiết bị DTE thường có đầu nối đầu nối male, thiết bị DCE có đầu nối female.
Ví dụ kết nối:
The CSU/DSU hay modem và đầu nối serial có đặc điểm sau:
- DCE device
- V.35
- Female
Mình cũng nghĩ như cvo15303 , khi chúng ta kết nối các router với các Modem thì chúng ta có thể xác định dễ dàng các router là đầu cắm DTE còn các modem là đầu cắm DCE . Nhưng khi nối 2 router với nhau chúng ta phải cho 1 router giả lập làm modem .Khi đó chúng ta phải đặt xung clock rate cho nó .
Bạn có thể nhận biết đâu là DTE , đâu là DCE khi ta cấu hình router ...
Router# show interface serial(...) hoặc #show run
Nó sẽ báo cho ban biết router nào là DTE , đâu là DCE.
:lol: :) :lol:
support mến!
Kiến thức của bạn tthật hoàn hảo.
Mong bạn tiếp ttục chia xẻ với người đi sau nhe.
Cvo muốn hỏi bạn một chút:V35 có phải là nó có 35 pin k?sơ đồ chức năng của các pin tương ứng?
rất cảm ơn bạn
MếnVietnamese Professionals (VnPro)
Fax: +84 8 5124314
Tp.Ho Chi Minh
V.35 không phải là có 35pin mà V.35 là 1 chuẩn giao tiếp tín hiệu vật lý.
Chuẩn V.35 thông thường được sử dụng với 2 loại đầu nối là DB-25 (có 25 chân) hoặc M34 (có 34 chân).
Sơ đồ pin assignment chuẩn của V.35 bạn có thể search trên internet.
Mình giải vậy đúng không nhỉ?Mình đang trong thời gian ôn tập thi CCNA,mình post bài mong được các anh/chị chỉ giáo thêm.
Hi all !
Mình thì nghĩ rất đơn giản, nếu nối từ Router1 này đến Router2 kia thì Router1 có cổng Serial S0 thì mình cho đầu DCE, và cổng Serial của Router2 là DTE, tóm lại nếu từ Router dùng để nối ra ngoài Router khác hay thiết bị Internet thì mình cho đầu ra (Serial 0) là DCE còn thiết bị được nối là DTE.
ý kiến mình như vậy, mình lo là suy nghĩ nhiều sẽ bị tẩu quả nhập ma đo', hiii
theo các bạn thì sao???? cho mình ý kiến nhe, cám ơn nhiều !
:mad: Chúc các bạn thành công !
Hi all !
[quote="monkey"]Chuẩn V.35 thông thường được sử dụng với 2 loại đầu nối là DB-25 (có 25 chân) hoặc M34 (có 34 chân).
quote]
Theo mình biết thì V.35 còn có loại DB-60 mà??? Nếu port là smart serial là DB-25. Còn loại M34 thì mình chưa nghe, chuẩn đó dùng để kết nối loại thiết bị nào ạ?
Cho mình hỏi nếu 2 router nối back-to-back thì ta phải dùng cả hai loại cáp DTE và DCE? Cáp chuẩn V.35 có 2 đầu, 1 đầu nhỏ và 1 đầu lớn, nãy giờ các hạn nói về có "râu" hay không có "râu" là nói về đầu lớn, còn đầu nhỏ thì dùng để gắn vào port serial của router phải không ạ? Còn 2 cáp DTE, DCE sẽ nối với nhau bằng 2 đầu lớn, phải không ạ?
Mong được học hỏi nhiều ạ :lol:
Cám ơn
