  • PC ket noi 2 LAN
    Chaò các bạn, tôi có 2 vấn đề cần các bạn giúp:
    1,- Mạng của tôi quá lớn, tôi muốn tách ra làm 2 LAN riêng biệt, sau đó dùng cái PC 2 NIC làm DHCP relay cũng là ISA server cho 2 LAN này, như vây thông tin Broad cast có xuyên từ LAN này qua LAN khác không? Mục đích của tôi tách ra là giảm tải trong LAN!
    2,- Mạng của tôi có khoảng 200PCs, 6 server, 20 Swich layer2 và 2 Swich layer3 . Theo các bạn nên kết nối thế nào tối ưu nhất,
    Cảm ơn các bạn nhiều!
    HELP ME????
      Nếu bạn đã tổ chức LAN của bạn lại theo mô hình có cấu trúc thì bạn không cần gắn 2 cảd mạng cho server.
      Bạn có tham khảo mô hình mạng campus do Cisco đề nghị chưa?
        trong sơ đồ mạng của bạn, do đã có 2 sw l3, bạn dùng 2 SW này theo cả hai chức năng distribution+core. Mô hình gọi là collapsed core.
          Tôi đã tìm tham khảo bài Cámpus của KHánh, tôi đang băn khoăn ko hiểu thiết bị lớp Core và Distribution là SW L2 có được không? ở 2 lớp này có thể cắm PCs vào đưoc ko hay chỉ để cắm Distribution và Access?
          - Trên sơ đồ của anh Quang thì tôi bỏ đi lớp Distribution và cắm tất cả server vào Core đúng ko anh?
            Chào bạn , bạn dùng 02 SW L3 làm Core&Distribution layer với chức năng VTP Server, các SW L2 còn lại làm VTP Client ở access layer, việc cắm PC vào SW nào cũng được khi port bạn cấu hình mode access, bạn nên dành một VLAN làm cho server, dựng một cái Firewall để bảo vệ và monitor cho vùng server.
              Cảm ơn dinhan,
              - Làm ơn cho tôi biết mục đích của VTP
              - Firewall có thể xài ISA2004 được không?
                VLAN Trunking Protocol
                Ngoài cách cấu hình vlan trên từng switch riêng lẻ, bạn có thể dùng cách khác là VTP.
                VTP giúp các switch quảng bá các thông tin cấu hình vlan đến các switch láng giềng để các cấu hình vlan có thể được thực hiện trên một switch, trong khi tất cả các switch khác trong hệ thống mạng sẽ học thông tin vlan.
                VTP thường quảng bá các thông tin như vlan ID, vlan name và kiểu vlan cho từng vlan. Tuy nhiên, VTP thường không quảng bá bất cứ thông tin nào về các switchport nào trong từng vlan nào, vì vậy cấu hình kết hợp switch interface nào với vlan nào vẫn phải được cấu hình trên từng switch.
                ISA 2004, thôi tôi hiểu, có thể làm chức năng firewall được. Hy vọng có một MCSE nào đó sẽ giải thích rõ ràng cho bạn về ISA.
