  • Tại sao không loop được port Ethernet ?
    Port FE trên thiết bị truyền dẫn thì loop được.
    Port GE optical trên switch thì cũng loop được.
    Port Ethernet trên modem ADSL loop cũng được.
    Nhưng port GE/FE electric trên switch thì loop không được ?
    (Loop được tức là cắm cái RJ45 đấu loop 12 với 36 thì nó sáng đèn, còn loop không được nghĩa là không sáng đèn)
    :D
    chào pác, pác có thể mô tả sơ đồ và cách cắm vào port switch như nào không, cách đấu loop nữa ???
    :X:X:106::106:
    :32::53::X:106:
    Nothing last forever...
      mô tả rồi mà, tui lấy 1 cái đầu RJ45 và 2 sợi dây. 2 đầu dây gắn vào pin 1-2, 2 đầu dây kia gắn vào pin 3-6. Còn loop port optical thì đương nhiên xài dây quang rồi.
        cái này chắc i tờ ko quan tâm, têlêcôm ko quan tâm mà mấy bác chuyên điện tử chắc quan tâm :))
        có thể do thiết bị đầu cuối nó tạo DC voltage nên khi kín mạch (loop) thì nó sáng, còn Switch là dạng thiết bị trung gian ko phát DC volt chăng? modem cũng là dạng thiết bị cuối, bác có thử lấy 1 cái card NIC rời (ko gắn vô computer, ko có điện) cắm vô switch thử chưa? liệu đèn trên switch có sáng đc ko?
          :D
          tức là bác chỉ dùng có 2 sợi thôi ah,
          2 sợi này đấu từ chân 1, 2 của một đầu RJ45 , và đầu kia thì đấu vào chân 3,4 của đầu RJ45 khác rồi 2 đầu này cắm vào 2 port của cùng 1 switch phải ko ???
          :X:X:106::106:
          :32::53::X:106:
            bác trainningit chưa làm vụ này rồi, trường hợp bác đang setup máy tính mà ko có switch hay modem... thì card mạng của bác sẽ bị disconnect, nếu setup server cài các dịch vụ như DHCP, DNS... thì ko được đúng ko? vậy nên ta làm 1 cái loop: lấy 1 đầu RJ-45 ra & 1 đoạn cặp dây ngắn vài cm (để xoắn càng tốt) uốn lại thành chữ U, 1 đầu chọt vô lỗ 1 & 2, đầu kia chọt vô 3 & 6 sau đó lấy kềm bấm lại, rồi lấy đầu RJ-45 đó cắm vô lỗ card mạng thì card mạng sẽ báo connected, còn lấy cái đầu RJ-45 đó cắm vô lỗ switch thì ko sáng
            ồ... nếu nghĩ như trên thì ko giải thích đc vì sao 2 switch nối với nhau vẫn sáng đèn hic..hic...
              :D
              hehe, bây giớ thì mới hiểu rõ :D, mình tưởng là cắm vào 2 lỗ khác nhau :) của cùng một switch :X :X
              cũng chưa thử kiểu này bao giờ, nhưng để cài trên server mà không có card mạng thì mình thường dùng Microsoft Loopback Adapter, để test thử phát :D
              :X:X:106::106:
              :32::53::X:106:
                Loop cái port là để test xem nó có no shutdown chưa, dây có tốt hay không (chế cái đầu loop female gắn vào 1 đầu sợi cáp mạng, đầu kia cáp mạng gắn vào switch - nếu có bộ test cáp thì tốt hơn).
                Cắm card mạng sáng, cắm modem sáng, cắm card thiết bị truyền dẫn cũng sáng, nhưng cắm port switch electric thì không (thử sw Cisco và vài con non-Cisco cũng vậy).
                Ban đầu tui nghĩ switch nó có cơ chế tự vệ, nghĩa là khi thấy 1 frame Ethernet từ ngoài chạy vào mà có source MAC giống như của nó thì nó tắt cái port. Nhưng khổ nỗi cũng switch đó mà port quang, loop dây quang thì sáng.
                  Ban đầu tui nghĩ switch nó có cơ chế tự vệ, nghĩa là khi thấy 1 frame Ethernet từ ngoài chạy vào mà có src MAC giống như của nó thì nó tắt cái port (do loop thì đương nhiên source MAC và dest MAC giống nhau). Nhưng khổ nỗi cũng switch đó mà port quang, loop dây quang thì sáng.
                  :D
                  hehe, mình bấm một đầu RJ45 giống như của pác (1,2 <-> 3,6), cắm vào cả card mạng, modem thì đèn sáng, chưa thử cắm vào switch, để mấy hum nữa thử cắm nốt vào hub, switch xem đèn trên port đó có sáng ko :D
                  có đầu fermale và bộ test cable thì còn j phải bàn nữa :105::105:
                  cái đầu phía bên kia thì dễ có, nhưng để làm cho nó có MAC khác so với cái đầu phỉa mình cắm đầu RJ45 vào, và nguồn cấp cho cái MAC đó hoạt động mới khó, không biết còn cách nào khác không nhỉ.
                  :X:X:106::106:
                  :32::53::X:106:
                    :D
                    mình đã test thử trên một số switch,hub, NIC, modem ADSL thì thấy là
                    trên NIC và modem ADSL, hub, thì đèn sáng
                    hub là thiết bị lớp 1 : tín hiệu luôn được gửi ra tất cả các port
                    NIC và modem ADSL thì luôn có sự trao đổi dữ liệu
                    còn switch : đã thử trên một số switch thấy đèn sáng bình thường, chưa thử trên switch Cisco.
                    nhưng có thể với switch Cisco, nếu test trên port switch mà khi có máy nào trong mạng gửi dữ liệu cho máy khác, nhưng không phải là gói broadcast, multicast hay là unknown unicast. Thì dữ liệu sẽ không gửi ra tất cả các port của switch, mà chỉ gửi đến những địa chỉ MAC và interfaces nằm trong bảng CAM => lúc này ở tất cả các port khác của switch (những port không có thiết bị cắm vào), sẽ không có dữ liệu truyền ra => do vậy khi cắm đầu RJ45 loop (1,2 , <-> 3,6) thì đèn LED trên port đó của switch sẽ không sáng.
                    Bác thử cắm như vậy và gửi broadcast, multicast hay gửi đến một unknown unicast MAC address xem có một thời điểm nào đó mà đèn LED "chợt sáng" không ???
                    :X:X:106::106:
                    :32::53::X:106:
                      Tìm ra rồi, nếu chạy 10M hay 100M thì cần 4 dây, chạy 1Gb thì cần đủ 8 dây. Cắm cái đầu loop 4 dây 1-2-3-6 vào card mạng, modem hay sw nhỏ nhỏ thì sáng vì nó 100M. Sw to to như Cisco nó không sáng tại vì nó 1000M.
                      Nếu config cái port thành 10M hay 100M loop 1 phát sáng liền, chuyển nó qua 1000M hay Auto-Negotiate thì tắt (đã thử với nhiều sw Cisco lẫn non-Cisco). Còn loop dây quang thì tất cả đề truyền qua 2 sợi quang nên speed nào loop cũng sáng.
                      Chỉ vậy thôi.
                      Nếu có cách nào đấu được đầu loop 8 chân cho port Giga thì loop sẽ sáng. Nhưng tui đã thử hết các cách với 4 chân còn lại vẫn không được (đấu thẳng đấu chéo, đấu 1 cặp, 2 cặp, đấu dính chùm, tùm lum kiểu mà cũng không sáng !)
