  • [Hỏi] Về wildcard mask của OSPF
    Mình có 1 điều không hiểu:
    RIP v2, EIGRP, OSPF đều dùng đc VLSM, tại sao chỉ có mình OSPF có wildcard mask trong khai báo network ?
    EIGRP cũng có khai báo wild card trong câu lệnh network. Bạn kiểm tra lại giúp.
      Cái này xin nói thêm là bạn nên xem xét lại ý nghĩa giữa wildcard và subnet mask 1 chút. Thực tế cho thấy, wildcard và subnet tuy trái ngược nhau về các bit 0s và 1s, nhưng cùng biểu lộ 1 ý nghĩa và phân hoạch 1 lớp IP. Vấn đề khác nhau duy nhất là về mặt ý nghĩa, wildcard muốn nhấn mạnh hơn về host address trong khi subnet có ý nhấn mạnh net address. Rõ ràng nhất của việc dùng wildcard là ACLs (Access Control Lists).
      Riêng về OSPF có lẽ người thiết kế muốn nêu rõ quan điểm là câu lệnh Network chỉ có ý nghĩa trong việc chọn cổng tham gia OSPF (cổng có quảng bá Hello LSAs) chứ không phải chọn mạng muốn quảng bá vào OSPF mà các thầy khi dạy routing protocol thường hay nhấn mạnh. Thân :D
      Co ai uong cafe voi tui khong
        Mình tìm thấy đoạn viết này cũng hay hay nè, bạn xem thử:
        Wildcard mask là gì?
        A wildcard mask is a sequence of numbers that streamlines packet routing within the subnets of a proprietary network.
        A subnet can be a geographically defined local area network (LAN). Alternatively, a subnet may define security boundaries, departmental boundaries, multicast zones or hardware security parameters. The use of a mask saves a router the task of having to handle an entire IP address because the router deals only with the digits selected by the mask. Wildcard masks are commonly used with Open Shortest Path First (OSPF) router protocols and in access control lists for Cisco routers.
        Once a packet has arrived at an organization's main gateway with its network number, that packet is routed to its ultimate destination using a subnet number. The wildcard mask is usually a string of binary digits shown over the subnet number, telling the router which parts of the subnet number to look at.
        1. A binary "0" over a particular digit in the subnet number says "Pay attention to this digit."
        2. A "1" says "Ignore this digit."
        In a wildcard mask, all the binary "0"s in a conventional subnet mask are replaced by "1"s and all the "1"s are replaced by "0"s.
        Trích : http://forum.saigonlab.org/showthread.php?t=511
          Cám ơn mọi người đã giải thích giúp mình
          Vâng, em có xem lại và thấy: EIGRP cũng có khai báo wild card trong câu lệnh network, tuy nhiên EIGRP ko cần wild card trong câu lệnh network vẫn được chấp nhận:
          Originally posted by CCNA Curriculum
          R1(config)#router eigrp 100
          R1(config-router)#network 172.30.0.0
          R1(config-router)#network 192.168.3.0
          Theo bạn phuongpheoo thì dùng wild card khi muốn nhấn mạnh đến host, còn dùng subnet mask khi muốn nhấn mạnh đến network?
          Vậy khi nào trong EIGRP ta nên nhấn mạnh network, khi nào nên nhấn mạnh host?
            - chỗ này chắc ko đúng rồi
            - câu lệnh wildcard là dùng cho network, ko dùng cho host => ko nhấn mạnh đến host, wildcard mask dùng để xác định chuỗi (dải) địa chỉ IP - trong địa chỉ mạng mà bạn đã khai báo
            - wildcard : xác định cần kiểm tra bao nhiêu bit network cho địa chỉ network đó (bit 0 : cần ktra, còn khác 0 : ko cần ktra, giá trị khác không thường đặt ký hiệu X (ko phải 1 để phân biệt với subnet mask)), trong subnet mask thì lại thường là "đếm" số bit 1
            + wildcard mask 0.0.0.0 : => phải ktra toàn bộ 32 bit
            + wildcard mask 255.255.255.255 => còn gọi là host mask, vì subnet mask chỉ có 1 địa chỉ IP
            :32::53::X:106:
            Nothing last forever...
              Đúng rồi, mình hiểu nhầm 1 tí, bit 0s mới là quan tâm, mình cứ tâm niệm bit 1s quan tâm nên mới suy ra như thế, thanks :D
                Subnet Mask và Wildcard mask
                Giống nhau : cả wildcard mask và subnet mask đều có cùng độ dài là 32 bits , đều dùng các Bit 0 và 1 để biểu diễn .
                Khác nhau : kết quả của việc sử dụng subnetmask cho chúng ta một dãy địa chỉ ip liên tục nhau . Kết quả của việc sử dụng wildcard mask cho chúng ta một nhóm các địa chỉ ip có cùng một tính chất nào đó , chúng có thể liên tục hoặc không liên tục . Đối với subnet mask : bit 0 dùng để chỉ các bit tương ứng là host portion , bit 1 dùng để chỉ các bit tương ứng là network portion . Đối với wildcard mask : bit 0 dùng để chỉ các bit tương ứng phải match với nhau , bit 1 dùng để chỉ các bit tương ứng là bất kì ( 0 hoặc 1 tùy ý )
                Để minh chứng cho sự không liên tục của wildcard mask , các bạn làm thử bài sau :
                Cấm tất cả các IP lẻ được phép truy cập Internet port 80 của mạng 192.168.1.0/24
                My Guess:
                Access-lists and ospf areas use wildcard masks because back in the days
                of the AGSes, every CPU cycle counted and using a wilcard mask makes the
                logic of deciding if a packet matches a couple of cpu cycles faster.
                (Giúp cho CPU xử lí nhanh hơn)
                Secondly, wildcard masks are usually smaller when written in text
                (unless you are using a class A network) and back in the days of 16k
                nvram, using a wildcard mask meant a config that was a bit smaller.
                (Giảm dung lượng file cấu hình)
                Thân !!!
                Chúc bạn vui !!!
                Trần Mỹ Phúc
                tranmyphuc@hotmail.com
                Juniper Certs :
                JNCIP-ENT & JNCIP-SEC
                [version 4.0] Ôn tập CCNA
