  • Configruing Netflow
    cty mình có 1 con Switch 4507 , mình muốn cấu hình netflow trên đó , để mình có thể monitor được trên phần mềm Solarwinds , nhưng ko hiểu mình cấu hình sai chỗ nào mà vẫn ko được,
    trên Switch .
    Switch:
    ip route-cache flow infer-fields
    ip flow ingress infer-fields
    ip flow ingress layer2-switched
    ip flow-export version 5
    ip flow-export destination 10.100.2.107 99
    mình show: show ip flow export
    Flow export v5 is enabled for main cache
    Exporting flows to 10.100.2.107 (99)
    Exporting using source IP address 10.100.0.11
    Version 5 flow records
    244430 flows exported in 9606 udp datagrams
    0 flows failed due to lack of export packet
    0 export packets were sent up to process level
    Mong mọi người giúp đỡ .
    Xin cảm ơn .
    Bạn thử show ip cache flow xem traffic ntn. Xem thêm document link sau:
    Find software and support documentation to design, install and upgrade, configure, and troubleshoot Cisco Catalyst 4500 Series Switches.
      mình cũng đã đọc hướng dẫn này rồi bạn ,
      Nhưng trong đó ko có hướng dẫn cấu hình Vlan netflow bạn ạ , mà mình dính đúng trường hợp này luôn,
      Con Switch của mình ko có địa chỉ chỉ có địa chỉ VLan là 10.100.0.11 thôi , mình cấu hình flow-export soucre Vlan 100 ko biết có đúng ko nữa,
      Show thì oki hết , nhưng trên Solarwinds vẫn ko được bạn ạ,
        Cấu hình Sw là đúng. Giờ bạn cần kiểm tra lại trên SolarWind. Khi kết nối vào thiết bị từ SolarWinds, bạn đã chọn kết nối thông qua IP Accouting chưa? Có thử dùng NetFlowManageEngine để thay thế cho SolarWind xem nó work không?
          Hello,
          Config của bạn còn thiếu, bạn thử config này xem sao nhé.
          Ví dụ: Vlanx của bạn
          interface Vlanx
          ip address 10.100.0.11 255.xxx.xxx.xxx
          ip route-cache flow
          ###Global config###
          ip flow-export source Vlanx
          Chỉ cần config đơn giản thế thôi nhưng nó work đấy.
            Nếu nó không work bạn xem xét lại soft Solarwind nhé. Theo mình bạn nên dùng các free soft Netflow , monitor traffic bằng Web sẽ tốt hơn. Những soft này search trên Goolgle nhiều lắm.
