E có một con SWitch CE 500 TTL mà chẳng biết cấu hình nó như thế nào.vì em mới tiêp xúc với con này lần đầu nên ko biết.bác nào biết cách cấu hình thì chỉ giúp e với.:):):)
CE500 cấu hình bằng giao diện đồ họa và cực kỳ dễ cấu hình,Originally posted by vuminh311085 View PostE có một con SWitch CE 500 TTL mà chẳng biết cấu hình nó như thế nào.vì em mới tiêp xúc với con này lần đầu nên ko biết.bác nào biết cách cấu hình thì chỉ giúp e với.:):):)
bạn tham khảo cấu hình ở link sau nhé:
link: http://www.cisco.com/en/US/docs/swit.../9340_chp.html
e có 1 câu hỏi về con CE 500:
Thí dụ e có 3 con CE500 và 1 con 3560G: 3 con CE500 se nối vào con 3560G bằng 3 đường trunking, khi đó trên mỗi con CE500 va con 3560G e tạo 3 vlan: 2,3,4 .Vay khi đó các con CE500 có giao tiếp được cùng vlan với nhau không? .Có phải để giao tiep khác vlan giua cac con CE500 , e cau hinh subinterface tren con 3560G là đủ không ? Vì con này ko support VTP cho nên e phải gán bằng tay.:|
EM kết nối trunk giữa cá VLAN , chia VLAN rồi thì dĩ nhiên con CE500 có giao tiếp được cùng vlan với nhau là đượcOriginally posted by langtubasao2110 View Poste có 1 câu hỏi về con CE 500:
Thí dụ e có 3 con CE500 và 1 con 3560G: 3 con CE500 se nối vào con 3560G bằng 3 đường trunking, khi đó trên mỗi con CE500 va con 3560G e tạo 3 vlan: 2,3,4 .Vay khi đó các con CE500 có giao tiếp được cùng vlan với nhau không? .Có phải để giao tiep khác vlan giua cac con CE500 , e cau hinh subinterface tren con 3560G là đủ không ? Vì con này ko support VTP cho nên e phải gán bằng tay.:|Ngô Đào Anh Trí, CCVP in progress.
hi bạn,Originally posted by langtubasao2110 View Poste có 1 câu hỏi về con CE 500:
đúng như bạn nói, CE500 không support VTP. Do đó bạn phải tạo các VLAN bằng tay trên các Switch. Sau đó cấu hình Trunking giữa 3560G và CE500. Để routing giữa các VLAN thì trên 3560G bạn tạo các Interface VLAN tương ứng, sau đó dùng lênh "ip routing" để bật tính năng định tuyến trên 3560G là ok.
Note: Cấu hình SubInterface để routing VLAN chỉ áp dụng cho Router thôi :)
Switch Ce 500 co thể cấu hình bằng CLI :) ,cấu hình bằng CLI trên giao diện web. Nhưng thật sự hơi bất tiện 1 chút so với CLI connect bằng Terminal. Bạn thêm vào lệnh exec sau Ip của CE 500 . Vd: http://10.0.0.1/exec. Have fun...!
Oh, lại được học hỏi thêm 1 điều mới nữa :), chắc đây là 1 biến thể khác của GUI Mode. Thanks bạn teo82 nhé.Originally posted by teo82 View PostSwitch Ce 500 co thể cấu hình bằng CLI :) ,cấu hình bằng CLI trên giao diện web. Nhưng thật sự hơi bất tiện 1 chút so với CLI connect bằng Terminal. Bạn thêm vào lệnh exec sau Ip của CE 500 . Vd: http://10.0.0.1/exec. Have fun...!
Mình bổ xung thêm 1 chút:
Q. Is there a command-line interface (CLI) on the Cisco Catalyst Express 500 Series Switches?
A. No, these switches cannot be managed through a CLI.
Q. Are there plans to add a CLI or Telnet to Cisco Catalyst Express 500 Series Switches?
A. No, there are no plans to add a CLI or Telnet to these switches.
link: http://www.cisco.com/en/US/prod/coll...d80322b09.html
à, mình muốn bổ xung là CE500 không hỗ trợ CLI qua cổng console hoặc telnet như các dòng Switch khác của Cisco (CE500 không có cổng console) và muốn làm rõ hơn ý của bạn là cấu hình CLI qua giao diện web để các bạn không bị nhầm lẫn :).Originally posted by teo82 View PostBạn binhhd sao lại bổ sung thêm và đưa link của Cisco vậy nữa ta? Mình đã làm rồi nên mới post lên như thế,nếu không tin thì hãy thử xem.
bạn có thể xem lại link bên dưới . Switch CE500 có hỗ trợ nhé bạn.Originally posted by diemthuy View PostHi All,
Em có đọc qua documentation thì thấy hình như Switch này không có chức năng "Port-Security" để chống DHCP Spoofing or CAM Overflow attack. Mong mọi người góp ý vì em đang định mua Switch này. Thank-you.
