  • Help - nhờ mọi người giải thích 2 câu trắc nghiệm này!!!
    Mình vướng 2 câu này, không hiểu sao nó lại ra đáp án này, mọi người giải thích giùm với.
    18.You have a /27 subnet mask. Which of the following are valid hosts? (Choose three.)
    A.11.244.18.63
    B.90.10.170.93
    C.143.187.16.56
    D.192.168.15.87
    E.200.45.115.159
    F.216.66.11.192
    Answer:
    18.B, C, D. This question only looks somewhat difficult because Class A, B, and C network
    addresses are listed. But they are only there to confuse you. What is a /27? 255.255.255.224.
    This is the mask you will use regardless of the class of address. Take out all the subnet and
    broadcast addresses and you’re left with just the valid hosts.
    11.Which of the following IP addresses fall into the CIDR block of 110.68.4.0/18? (Choose three.
    A.110.68.8.32
    B.110.68.7.64
    C.110.67.6.255
    D.110.66.3.254
    E.110.65.5.128
    F.110.64.12.128
    Answer:
    11.B, C, E.
    A Class A network address with a /18 is 255.255.192.0. The subnets in the third octet
    are 0, 64, 128, 192. The network address in the question is 110.64.0.0, with a broadcast of
    110.64.127.255, since the next subnet is 110.64.128.0. Answers B, C, and E are correct host IDs.
    hi nomadic,
    bạn xem comments ở dưới nhé.
    A.11.244.18.63
    B.90.10.170.93
    C.143.187.16.56
    D.192.168.15.87
    E.200.45.115.159
    F.216.66.11.192
    Answer:
    ==>trả lời đúng rồi, để xác định valid host cho nhanh, bạn dùng mẹo sau:
    subnet /27 nghĩa là phần host có 32 IP, và một điều chú ý nữa là: nếu X là địa chỉ subnet thì X-1 là địa chỉ broadcast của subnet trước đó. Do đó bạn áp dụng quy tắc này lên trên là:
    subnet mask /27 => chỉ xét byte thứ 4
    lấy giá trị byte thứ 4 của từng câu hỏi chia cho 32 và giá trị byte thứ 4 cộng 1 chia cho 32, nếu chi hết 1 trong 2 trường hợp trên thì kết luận đây không phải valid IP (vì nó là địa chỉ subnet hoặc broadcast).
    Ví dụ trên:
    A.11.244.18.63 =>> không phải valid IP vì 63 + 1 = 64 chia hết cho 32 (còn có thể kết luận thêm đây là địa chỉ broadcast)
    B.90.10.170.93 =>> valid IP vì 93 và 93+1 không chia hết cho 32
    A.110.68.8.32
    B.110.68.7.64
    C.110.67.6.255
    D.110.66.3.254
    E.110.65.5.128
    F.110.64.12.128
    Answer:
    11.B, C, E.
    =>> cái này chắc câu hỏi không rõ ràng hoặc sai
      À, mình hiểu rồi, chuối thật, cám ơn bạn nhiều nhé :)
