  • cần giúp đỡ về Leased line!
    Hiện tại công ti mình sử dụng một router C3745 để kết nối tới leased line.Mô hình như sau: C3745----> modem---->leased line
    Mình chưa làm leased line bao giờ, Có pro nào làm rùi thì cho mình biết các bước để cấu hình quay pppoe trên Router c3745, các bước để thiết lập thì tốt quá. Hoặc có tài liệu liên quan gửi mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều:)
    hi
    đã thuê leased line sao bạn còn phải cấu hình PPPoE? Sếp yêu cầu bạn cấu hình à?
      Originally posted by dangquangminh View Post
      hi
      Không bên em đã thuê lâu rùi! Nhưng bây giờ chuyển đổi mô hình mạng. Giờ em muốn cấu hình lại thì anh Minh có tài liệu hay file cấu hình không cho em xin ạ
        bạn cho biết thêm loại cổng dùng trên con 3745 để kết nối đến modem là gì không? Serial, Ethernet hay G.SHDSL, hay ...
        và leaseline bạn thuê của ISP nào?
          cổng kết nối trên con 3745 là cổng Serial kết nối tới modem, Leaseline thue cua VNPT
            Hi ban !
            Vay ban su dung cong nghe TDM tren giao tiep G.SHDSL roi ! Ban dau can phai Cau hinh pppoe tren 3745 de lam gi ?modem se dam nhiem chuyen do ma`. Ban chi can routing tren 3745 nua la xong roi.
            regards !
              Originally posted by chuoi_pro View Post
              Hi ban !
              regards !
              Hi bạn! Tớ muốn quay pppoe từ router 3745, vậy liệu có được không
                Hi ban !
                chắc chắn sẽ không quay pppoe từ router 3745 của bạn được. Mình xin nói thêm về giao tiếp G.SHDSL :
                - sử dụng công nghệ ATM giao tiếp là G.SHDSL sẽ đưa ra output đạng Ethernet hay Fastethernet (Bạn sử dụng Cisco Router với card G.SHDSL để quay pppoe). Nếu bạn sử dụng công nghệ này thì ok bạn có thể quay được pppoe trên router của bạn.
                - sử dụng công nghệ TDM giao tiếp là G.SHDSL sẽ đưa ra output là V35 hoặc E1 thì cái này bạn chỉ có thể sử dụng modem có support giao tiếp G.SHDSL và output là V35. Cái này thì router Cisco Bó tay không support.
                Note : phù thuộc vào yêu cầu lúc ban đầu của bạn với nhà cung cấp và tổng đài của nhà cung cấp đó.
                  chắc cty bạn congaconhn dùng modem G.SHDSL giao tiếp V35 rồi,bây giờ ít ai xài công nghệ ATM lắm,
                  Hugo
                    leasedline
                    theo mô hình bạn trình bày thì tôi thấy rằng bạn đang sử dụng modem leased line gshdsl (vd:speedtouch 690,verilink,....)mà có giao tiếp serial db25pin bạn cần adapter chuyển đổi ra v35 sau đó cắm vào cổng smart serial trên router 3745 của bạn và bạn chỉ cần khai báo mở cổng serial nào bạn cắm vào là được , sau đó bạn gán ip và route về địa chỉ nào đó mà bạn muốn.
                    nói thêm để bạn dễ hình dung:
                    Nếu cty bạn đang đấu nối theo mô hình một đầu là đường leasedline port gshdsl và đầu kia là luồng (theo dạng TDM chanelize E1) thì bạn phải báo cho isp biết luống đó là luồng số mấy mà cty bạn đang sử dụng (nếu có nhiều luồng) và timeslot bao nhiều trên luồng đó để nhà cung cấp dịch sẽ map port gshdsl của bạn vào trong luồng đó cho đúng. ví dụ :công ty của bạn thuê đường leasedline gshdsl 256kbps thì tương đương với 8 timeslot (1timeslot =64kbps) thì nhà cung cấp dịch vụ sẽ map đường leasedline này vào luông có sẵn bên đâu kia của cty bạn đủ 8 timeslot
                      hay quá!
                      nhưng e chưa hiểu mô hình lém!
                      cho e xin cai hình và xí tài liệu về công nghệ này nhé!
                      e đang ngâm cứu
                        co bac nao co tai lieu cau hinh E1 channelize cho router ko? cho m voi
                          Card E1 (VWIC-1MFT-G.703 hoặc VWIC-2MFT-G.703) khi gắn vào router sẽ không được thể hiện khi dùng lệnh show interfaces mà phải dùng show controllers e1. Khi chia timeslots thì router sẽ tự động tạo ra serial interface tương ứng. Khi đó ta cấu hình địa chỉ IP như thông thường. Số timeslots chạy từ 1 đến 31, mỗi timeslot tương ứng với 64kbps, tùy tốc độ đường truyền ta thuê của ISP để cấu hình tương ứng.
                          R1(config)#controller e1 0/0/0
                          R1(config-controller)#channel-group 0 timeslots 1-8
                          R1(config-controller)#channel-group 1 timeslots 9-12
                          Khi đó, router sẽ tạo ra 2 interface s0/0/0:0 và s0/0/0:1 tương ứng.
                          Từ nay quyết chí đi tu, ráng luyện công mong ngày thành chính quả. Nam mô a di đà phật. Thiện tai. Thiện tai.
                            Ban Bonbibobin08 tra loi chi tiet that ,do la cau tra loi cua nhung nguoi da tung lam va co nhieu kinh nghiem.
                              Ban bonbibinbo08 tra loi hay that . Do la cau tra loi cua nguoi da lam va co nhieu kinh nghiem .
