  • Kết nối 2 máy tính không cùng lớp mạng qua con Switch.
    :) Mình có câu hỏi này:
    Có 2 pc thuộc 2 lớp mạng khác nhau. Vậy làm sao để 2 pc đó thấy nhau thông qua một con Switch.
    Lưu ý: không được dùng thiết bị Layer 3 nha!
    Mong các bạn giải đáp dùm mình câu này nha! Cảm ơn các bạn!
    Proxy Arp. con này trỏ gateway con kia và ngược lại
    Email : gialiem@vnpro.org
    Yahoo : gialiem_vnpro
      hic, tro kieu gi khi ko cung lop mang?
        Bạn có thể giải thích chi tiết hơn cho mình và mọi người hiểu rõ được không? Mình cũng thắc mắc là IP khác subnet với nhau mà không "tác động" vào layer 3 (bằng hardware hoặc software) thì làm sao có thể communicate với nhau được?
        Thanks so much.
          config secondary ip address tre^n 1 PC or remove TCP/IP protocol va` cai` lagacy netbios vao card mang
          Thương Nhất Là Mẹ,
          Hận Nhất Là Thời Gian.
            nghia la` giong kieu default route o lop 3 day.Neu ko biet thi` no tong ra gateway cua con kia.dung vay ko og LamPhuogHoang
            sống trên đời cần có một tấm lòng.....để làm j em biết không?.....để gió cuốn đi.......
            Welcome to my blog.....www.360.yahoo.com/longphi11
              + đơn giản nhất có thể dùng Advance TCP/IP rồi add thêm 1 địa chỉ IP vào NIC cho cùng range IP với PC kia
              + chia VLAN, mỗi PC thuộc 1 Vlan
              PC1: vlan 1
              PC2: valn 2
              cách này thì mình ko chắc 2 PC có kết nối được ko, bạn thử làm lab rồi ktra lại :D
              :32::53::X:106:
              Nothing last forever...
                Nếu chỉ là truyền gửi giữa cái 2 máy PC khác subnet trong cùng 1 mạng LAN ( Switch) thì cũng chẳng cần tới router làm gì . Theo nguyên tắc , trước khi gửi frame PC A sẽ kiểm tra MAC của máy gửi , nếu chưa có nó sẽ broadcast ARP để tìm MAC của PC đích . Nếu kg có nó sẽ dùng ARP-Proxy .
                Ở đây đơn gian chỉ cần add MAC address của máy này vào máy kia ( ip DG của PC này là ip của PC kia ) là giải quyết dc vấn đề
                Ngô Đào Anh Trí, CCVP in progress.
                  Theo nguyên tắc khi gửi gói tin đến một địa chỉ IP, đầu tiên nó sẽ check xem IP đích có thuộc cùng subnet với IP nguồn ko, nếu cùng thì nó gửi trực tiếp qua switch (nếu chưa có MAC thì nó sẽ dùng ARP) còn nếu khác thì nó chuyển đến default-gateway (router). Nên ko có router mình nghĩ ko làm được.
                    Đúng vậy , và khi đó nó sẽ dùng cơ chế ARP-proxy . Bạn có thể add mac address của PC cần gửi vàp MAC table và ngượic lại . Đồng thời chỏ DG của PC này là IP của PC kia là dc .
                      nói chung không thể kết nối 2 PC ở 2 subnet khác nhau qua switch layer 2 vì đặc tính của Switch L2:
                      + chia vlan theo broadcast domain, muốn kết nối các vlan phải qua router :(
                      + ko hỗ trợ inter VLAN routing -> phải dùng Switch L3 :(
                      + tại 1 thời điểm chỉ có 01 interface VLAN được up :( => ko thể cấu hình theo interface VLAN và thực hiện route add từ PC được
                      trong trường hợp này, nếu ko dùng router hay thiết bị lớp 3 thì phải dùng PC có 2 NIC để thay thế.
                      PC01 <-- PC (NIC01 + NIC02) ---> PC02
                      tuy nhiên PC ko phải thiết bị lớp 2 mà là thiết bị hoạt động từ layer 1 đến layer 7 (chỉ có NIC là hoạt động ở layer 2 )
                      :32::53::X:106:
                        A ơi, NIC hoạt động ở layer 1 chứ A :106:
                        Đừng tự tin mình nghèo mà học giỏi, mà hãy hỏi tại sao mình giỏi mà vẫn nghèo.
                        Đừng tự ti mình giàu mà học dốt, mà hãy tự tin mình dốt mà vẫn giàu :D
                          Anh tưởng là layer chỉ có cable, connector và môi trường truyền (media) :D
                          :32::53::X:106:
                            Chú hãy thử làm trước khi phát biểu . Đúng về nguyên tắc thì cái này là kg được nhưng nếu biết vận dụng thì vẫn làm được .
                              thì mính cũng đang nói là " nói chung " thôi, bạn có cách nào ko ? post vd lên để mình tham khảo, hay phải làm theo cách nào ?
                              :32::53::X:106:
