Chào các bác.
Tôi có 1 con pix 515e khi dùng lệnh "show ver" thì cho kết quả như sau:
Cisco PIX Security Appliance Software Version 7.0(1)
Device Manager Version 5.0(1)
Compiled on Thu 31-Mar-05 14:37 by builders
System image file is "flash:/image"
Config file at boot was "startup-config"
pixfirewall up 26 mins 9 secs
Hardware: PIX-515E, 64 MB RAM, CPU Pentium II 433 MHz
Flash E28F128J3 @ 0xfff00000, 16MB
BIOS Flash AM29F400B @ 0xfffd8000, 32KB
Encryption hardware device : VAC+ (Crypto5823 revision 0x1)
0: Ext: Ethernet0 : media index 0: irq 10
1: Ext: Ethernet1 : media index 1: irq 11
Licensed features for this platform:
Maximum Physical Interfaces : 6
Maximum VLANs : 25
Inside Hosts : Unlimited
Failover : Active/Active
VPN-DES : Enabled
VPN-3DES-AES : Enabled
Cut-through Proxy : Enabled
Guards : Enabled
URL Filtering : Enabled
Security Contexts : 2
GTP/GPRS : Disabled
VPN Peers : Unlimited
This platform has an Unrestricted (UR) license.
Serial Number: 806374787
Running Activation Key: 0xfa6e9d66 0x4c2a9a1b 0xc39af30c 0xead0ffb8
Và con pix này được cắm thêm 1 card 4 port, nhưng không hiểu tại sao card này không hoạt động. Các bác giúp em với????/ (Trước đó con pix này đã được cấu hình và chạy bình thường, cả 6 cổng ethernet cũng vẫn hoạt động bình thường, license đã đăng ký đầy đủ.) Tôi dùng lệnh "write erase" xóa config cũ đi. Sau khi khởi động lại thì card 4 port không hoạt động nữa. Không biết là có phải dùng lệnh gì để active card này không? Mong các bác chỉ giáo em với - em đang cần gấp. Thanks very much
Maximum VLANs : 25
VPN-DES : Enabled
Guards : Enabled
GTP/GPRS : Disabled
