  • Vlan Trên Linksys SRW248G4 48 port
    Mình đang dự định chia Vlan cho công ty mình, mong các bạn hộ trợ cho mình vơi.
    Mô hình công ty:
    - Gồm 8 bộ phận, khoảng 60 - 70 nhân viên.
    - Phần cứng gồm có:
    2 Linksys SRW248G4 48 port
    1 Switch COMPEX 24 port model SDS 1224
    - 1 phòng Server 6 máy.
    Mình muốn hỏi là với cấu hình phần cứng như vậy mình có cấu hình Vlan cho các phòng được ko?. Mình luốn các Vlan không thấy nhau, chỉ truy cập vào khu vực share data đặt trong phòng server.
    Bạn nào có giải pháp nào thì giúp mình nhé. Thanks
    Hi,
    Bạn đọc datasheet của dòng Linksys thử xem. Mình biết là dòng này có thể cấu hình Vlan nhưng ko nhớ là có làm cho các Vlan ko thấy nhau đc ko?
    Đặng Hoàng Khánh
      Mô hình công ty:
      - Phần cứng gồm có:
      Chaò bạn,
      Configuring VLAN for SRW248G4P or SRW248G4
      Introduction
      This article is one in a series to assist in the setup, troubleshooting, and maintenance of Cisco Small Business products (formerly Linksys Business Series).
      Q. How to configure VLAN for SRW248G4P or SRW248G4?
      A. Below is the instruction on how to configure VLAN for SRW248G4P.
      Step 1:
      Determine the IP address of the device. By default the SRW248G4P is set to DHCP address. You may check the IP address for the SRW248G4P by using the console port. Connect the console cable to the device and then connect the other end of the cable to the computer. Open Hyper terminal on your computer Start>>Programs>>Accessories>>Communications >>Hyper Terminal. Type admin for username and then leave the password blank. You may check the IP address of the device from the System configuration>>IP Configuration>> IP Address Settings.
      Step 2:
      Open your Internet Explorer and type the IP address of the device (e.g. http://192.168.1.253). By default the username for the device is admin and no password.
      Step 3:
      Go to the VLAN Management tab and then click on Create VLAN tab. On this tab you may create the VLAN ID that you want to create. You have 2 options to create VLAN, Single VLAN or VLAN Range.
      Step 4:
      Click on the Port Setting tab.You can configure VLAN behavior for specific interfaces, including the mode, accepted frame type, VLAN identifier (PVID), and ingress filtering.
      Step 5:
      Click on the Port to VLAN tab. Use the Ports to VLAN screen to configure port members for the selected VLAN index. Assign ports as tagged if they are connected to 802.1q VLAN compliant devices, or untagged if they are not connected to any VLAN-aware devices.
      Step 6:
      Click on the VLAN to Ports tab. Use the VLAN to Ports tab to assign VLAN groups to the selected interface.
      Chúc bạn vui vẻ.
      Trần Mỹ Phúc
      tranmyphuc@hotmail.com
      Juniper Certs :
      JNCIP-ENT & JNCIP-SEC
      [version 4.0] Ôn tập CCNA
        Thanks
        Thanks bạn DangHoangKhanh đã gợi ý cho mình về vấn đề mình đặt ra. Bạn tranmyphuc đã trả lời rất chi tiết :) chi tiết, thanks bạn.
        mình chưa hiểu lắm về vấn đề này mong bạn chỉ giúp.
        - Khi chia như vậy thì các Vlan có thấy nhau và đi internet ko (vì mình không có router ở giữa để route các Vlan lại với nhau):106:?.
        - Theo mình tìm hiểu thì Switch COMPEX 24 port model SDS 1224 không chia vlan được nên mình quyết định dùng Switch này để riêng ra kết nối các server chạy test của bộ phận lập trình (server ko quan trọng). Vậy mình muốn hỏi là: khi mình gắn 1 Switch không có Vlan vào thì các Switch đã được chia Vlan có nhìn thấy được Switch không chia Vlan không?.
        Thanks các bạn đã giúp đỡ!.
