  • Có thể cấu hình VLAN trên router không
    Cho hỏi cái mô hình của mình là máy A với máy B nối với 2 switch. 2 switch này nối chung với 1 switch khác rồi nối với 1 router để đi ra ngoài.
    Cho hỏi có cách nào để nối 2 switch với 1 router mà vẩn config được VLAN không.
    Ý hỏi là có thể config VLAN trên router được không
    Bỏ cái switch 2 đi có thể config VLAN trên router không:106:
      Bỏ cái SW2 đi, thì 2 cái SW kia nối với 2 cổng của Router, bản thân nó đã là 2 LAN khác nhau rồi nhỉ, cần cấu hình gì nữa? Hay em chưa nhận thức được vấn đề? :D
        Bạn có thể chia Vlan trên 2SW, tạo đường trunk, tạo subinterface trên router.
        Chia Vlan mục đích là để tạo ra 1 broadcast domain, bản thân mỗi interface trên router là một broadcast domain.
        Email : gialiem@vnpro.org
        Yahoo : gialiem_vnpro
          vậy cứ cấu hình trên 2 switch đúng không. Vậy cho hỏi là khi làm VLAN thì tui cấu hình VLAN trên switch 0, switch 1, switch 2. Bây giờ bỏ switch 2 rồi thì cấu hình trên router nhưng mà command nó khác nên có thể cho tui ví dụ khi cấu hình VLAN trên switch không. Nếu 3 switch thì tui sẽ làm như vậy:
          Config VLAN trên 3 switch
          S1(config)#vlan 10
          S1(config-vlan)#name Faculty/Staff
          S1(config-vlan)#vlan 20
          S1(config-vlan)#name Students
          S1(config-vlan)#vlan 30
          S1(config-vlan)#name Guest(Default)
          S1(config-vlan)#vlan 99
          S1(config-vlan)#name Management&Native
          assign VLAN trên mấy cái port
          S2(config)#interface fastEthernet 0/6
          S2(config-if)#switchport mode access
          S2(config-if)#switchport access vlan 30
          Tới lúc config trunking tui chỉ biết làm trên switch thôi. Có ai chỉ dùm command trên router đi
            Cai nay la dung PACKET TRACER. Neu dung GNS3 va thay the SWITCH0,1,2 thanh 1 con ROUTER7200 thi minh lam the nao de cau hinh chia VLAN?
              Nếu là router thì dùng lệnh R(config)#vlan database để vào mode R(config-vlan)#
              Tạo vlan 2 tên CCNA:
              R(config-vlan)#vlan 2 name CCNA
              R(config-vlan)#apply
              Show vlan:
              R#show vlan-switch
              Thân
              Từ nay quyết chí đi tu, ráng luyện công mong ngày thành chính quả. Nam mô a di đà phật. Thiện tai. Thiện tai.
                Vừa viết xong trả lời, nhấn post thì lỗi mất hết, đen hôi. Viết lại tóm tắt thế này
                Trên switch nôi với router
                interface FastEthernet0/1
                switchport trunk native vlan 99 (default các port thuộc native vlan 1)
                switchport mode trunk
                Trên router, tạo các sub-interface tương ứng vlan tạo trên sw
                interface FastEthernet0/0.99
                encapsulation dot1Q 99 native
                ip address 10.1.99.1 255.255.255.0
                interface FastEthernet0/0.10
                encapsulation dot1Q 10
                ip address 10.1.10.1 255.255.255.0
                interface FastEthernet0/0.20
                encapsulation dot1Q 20
                ip address 10.1.20.1 255.255.255.0
                interface FastEthernet0/0.30
                encapsulation dot1Q 30
                ip address 10.1.30.1 255.255.255.0
                Ho Tuan Manh
                tuan_manh2001@yahoo.com
                  anh khong doc ky de ra ah?????hoi cau hinh vitual lan chu khong pai la lan dau!anh chua nhan thuc duoc van de ah?nghe me dau ca mat
                    bạn co the cau hinh Vlan voi 2sw do.tao duong trunk giau 2 sw va subinterface voi router la dc.chuc ban thanh cong!
