  • Cho em hỏi câu này về OSPF trong pas4sua với!!!
    Đó là đáp án của nó, em nghĩ là đáp án B chính xác vì em không thấy có địa chỉ ip đường serial của R2. Mọi người cho em ý kiến với, vì em nghĩ nếu ko có ip thì liệu 2 router có thể thiết lập được neigbor ko?
    Theo mình nghĩ đáp án A là đúng,bởi vì nếu hình kỹ trong hình thì câu lệng default router đã cấu hình sai,thay vì cấu hình outgoing interface là s0/1 chỉ về ISP thì lại cấu hình s0/0 chỉ về ***-R2,vì thế router ***-R2 ko thiết lập được neighbỏ với R1
    Chúc vui
      Em làm trên packet tracer để minh họa cái này: cấu hình theo hình vẽ sau(2 cổng trên đường serial của 2 router là s1/0:
      R1#show ip route
      Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
      i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
      * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
      P - periodic downloaded static route
      Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
      O 172.16.16.1/32 [110/782] via 172.16.100.2, 01:00:36, Serial1/0
      C 172.16.100.0/30 is directly connected, Serial1/0
      C 172.16.100.64/26 is directly connected, Loopback0
      S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Serial1/0
      R2#show ip route
      Gateway of last resort is 172.16.100.1 to network 0.0.0.0
      C 172.16.16.0/20 is directly connected, Loopback0
      O 172.16.100.65/32 [110/782] via 172.16.100.1, 01:01:42, Serial1/0
      O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 172.16.100.1, 00:58:55, Serial1/0
      Như vậy, nếu cấu hình địa chỉ cổng s1/0 của R2 là 172.16.100.2. Hai router đó thiết lập được quan hệ neighbor đấy chứ, thậm chí trên R2 còn nhận được cả default route của R1.
      Trên hình vẽ thì không có địa chỉ cổng serial của R2, không biết trả lời câu hỏi này ra sao?
        Hi!
        Vấn đề mà bạn đang quan tâm ở đây thực ra lại ko fải là vấn đề, Bạn nên nhớ khi họ cho topo mà không đề cập đến R2 tức nó đã được cấu hình đúng! Chẳng ai lại ra câu hỏi kiểu như: R1 và R2 không thiết lập neighbors vì..... trên hình ko thấy cổng serial của R2 có địa IP!. Nếu có hỏi kiểu đó thì cùng lắm họ cho IP của cổng serial trên R2 ko cùng subnet với R1 chẳng hạn...
        Và nếu Nickan87 để ý câu hỏi sẽ thấy họ giả sử là: If all router interfaces are operational and configured correctly :D
        Quay trở lại với câu hỏi trên: theo như đáp án của 4bátzưa thì đáp án là A và họ giải thích như sau: This question is to examine the priority problem of different protocols, the AD of static route is set 1, of OSPF is 110. Lower has value priority, so the routing table has only static route, a neighbor Relationship will be formed in OSPF area! (xin trích nguyên văn, mình dịch ko chính xác lại càng gây khó hiểu hơn ;)) )
        Mời mọi người cùng thảo luận vấn đề này! :D
        The simple is best! :-?
          Mình đang dùng 7.58, đây là câu 78 topic 4, nó lại giải thích kiểu khác. Nhưng vẫn không hiểu gì cả, mình làm trên packet tracer, nó thiết lập quan hệ neigbor bình thường đấy chứ, như vậy đáp án A sai chứ nhỉ?
          This question is to examine the conditions for OSPF to create neighborhood.
          So as to make the two routers become neighbors, each router must be matched with the following items:
          1. The are ID and its types;
          2. Hello and failure time interval timer;
          3. OSPF Password (Optional);
          4. The regional identifier of the end node (Which is used to include OSPF and routing information)
          5. Distal region marked (for include OSPF routing information and information)
            Theo mình nghĩ đáp án là câu C vì R2 vẫn nhận thông tin đầy đủ các tuyến của R1, còn default route R1, R2 vẫn nhận bình thường nhưng khi định tuyến sẽ bị sai.
              Uh, đáp án C là đáp án đúng, bài lab của mình đã chứng minh điều đó. Tuy nhiên, khi cấu hình thế này sẽ xảy ra loop.
                B4S trả lời kiểu gì bựa vậy, khi mình khai báo OSPF với câu lệnh ospf process id thì AD của OSPF không thay đổi theo số process id đó mà.
                  Theo tôi nghĩ thì pas4sua không hoàn toàn chính xác đâu. Boson chính xác hơn nhiều.
                  Khi mình test lai thấy khác thì nên tin theo kết quả của mình chứ tin theo pas4sua làm chi.
                    No khong chay la chuyen binh thuong !
                    vi configuration sai
                    172.16.100.0 0.0.0.3
                    Dung phai la :172.16.100.1 0.0.0.3
                      Originally posted by freetudo View Post
                      Hello,No khong chay la chuyen binh thuong !
                      May "ong thay" hoc cho du roi quen het ! tui cung vay , ha ha
                        Bạn freetudo khai báo 1 ip trong phần config ospf chi thế?
