  • Hỏi về IP và ATM
    Mình có câu hỏi này xin hỏi Thầy và các bạn: Nêu ưu điểm và nhược điểm của hệ thống mạng IP và hệ thống ATM?
    Nghe nói là người ta tích hợp IP và ATM hoạt động chung, vậy tích hợp để làm gì và dùng phương pháp nào để tích hợp?
    Rất mong được chỉ giáo! Cảm ơn trước!
    Mình biết 1 số ưu điểm và nhược điểm của 2 hệ thống xin được chia sẽ,các bạn nào biết thêm ưu nhược điểm nào nữa thì post lên để mọi người tham khảo
    +++Hệ thống IP
    ***Ưu điểm:
    -Thiết kế linh hoạt dễ dàng trong việc mỡ rộng mạng,
    ***Nhược điểm
    -Do IP có hoạt động ở lớp 3 nên tốc độ chuyển mạch gói tin chậm hơn so với tốc độ chuyển mach ở lớp 2 như ATM
    -Do sự phức tạp tính toán định tuyến các gói tin IP tại mỗi router mà tốc độ hội tụ sẽ chậm
    -Khi sử dụng kết nối qua mạng WAN, ta không thể sử dụng TCP/IP do tốc độ hội tụ chậm cùng với việc header IP lớn qua mạng đường dài sẽ làm tốn băng thông.
    -Khó khăn trong quá trình điều khiển lưu lượng
    +++Hệ thống ATM
    ***Ưu điểm
    -Tốc độ chuyển mạch cao,cho phép mở rộng băng thông ở tầm Mbps đến tầm Gbps, là tốc độ lý tưởng cho các dịch vụ so với mạng TCP/IP.
    ***Nhược điểm
    -Hệ thống thiết kế của ATM cồng kềnh phức tạp,khó khăn trong việc quản lý.
    -Do trong mạng ATM yêu cầu kết nối theo dạng full mesh nên khó khăn trong việc mở rộng mạng
    Do đó người ta có muốn kết hợp ưu điểm giữa hai công nghệ này lại,và đó là kết quả của công nghệ MPLS,kết hợp tốc độ chuyển mạch nhanh của ATM và khả năng link hoạt khi mở rộng mạng của IP.
    Chúc vui.
      Rất cảm ơn bạn binhld đã chia sẻ. Không biết còn bạn nào có ý kiến khác hay không?
        IP nằm ở Layer3 còn ATM là layer2 thì sao mà so sánh được ?
        IP có thể chạy trên "giao thức chuyển mạch" ATM hoặc chạy trên Ethernet. Vì vậy có chăng thì phải so sánh ATM và Ethernet thì mới ngang cấp !
          Như các bạn bên trên đã đề cập, IP ở Layer 3. Còn ATM thì Layer 2.
          Do đó có thể bạn "nguoimientay" cần hỏi về các phương thức cho phép ATM mang lưu lượng IP trên ATM.
          Để xem tổng thể "IP over ATM", bạn nguoimientay có thể xem link này:
          Một cell ATM có 53 bytes, bao gồm luôn cell header. Gói tin IP có kích thước lớn hơn rất nhiều. Do đó, ý tưởng cơ bản để các cell có thể mang gói tin IP là gói tin IP phải được cắt ra thành những phần nhỏ, chừng 48 bytes để có thể nhét vừa vào cell payload. Tuy nhiên, nếu mot gói IP cắt ra quá nhiều phần thì bên nhận làm sao có thể ráp lại được? Giải pháp cho vấn đề là trước khi cắt, gói tin IP sẽ duoc đóng gói qua những lớp "bao bì" trung gian, gọi là các AAL/SNAP (ATM Adaption Layer). Lúc cắt gói bánh IP ra thành từng mảnh nhỏ, bao bì cũng được căt theo để có thể ráp lại được ở đầu nhận.
          Vấn đề IP over ATM phổ biến hơn một vấn đề ngược lại là ATM over IP.
          Bạn xem thêm về ATM over IP ở link bên dưới để có một ý tưởng:
