  • Help wireless
    Xin chào mọi người !!
    Mình mới mua wireless để share internet, network của mình vừa wire và wireless nhưng mình không biết setup wireless, mong được chỉ giúp. Thanks alot.
    Anh jhkc mến!
    Anh có thể dành chút thời gian để thử như sau:
    1.Mô hình
    Giả sử anh dùng aDSL để connect Internet
    RJ-45
    Wired PC-----RJ-45-------------Switch-------Modem aDSL>>>>>>Internet
    RJ-45 |
    Access Point
    x
    Wireless PC xxxxxxxxxxxxxxxx
    PCMCIA/PCI Sóng
    2.Cấu hình
    Anh connect vào AP bằng web.User manuall sẽ cho anh các default settings của AP.
    Vào đấy,anh đổi IP của nó về cùng lớp mạng với ip trong của modem aDSL.
    IP trong cua modem aDSL thuong la 10.x.x.x anh nen doi thanh 192.168.1.1 và Subnet mask là 255.255.255.0
    AP set là 192.168.1.2 255.255.255.0
    Nên chọn modem aDSL làm DHCP server để dễ quản lý.
    chọn 1 range ip:192.168.1.10--->.1.200 chẳng hạn
    defaultgateway =192.168.1.1
    DNS=203.162.4.1(203.162.0.11) cho megaVNN hoặc 210.245.31.130 cho megaNet
    3.Kết nối và cấu hình IP cho các máy con
    Lắpcác PCMCIA,PCI vào máy,cài driver.Sau khi PC nhận được các card này,chúng sẽ tự động connect đến Access Point,anh k cần phải làm gì cả..
    Đến đây sẽ có 2 hướng:
    -Cấu hình cho toàn bộ PC trong LAN obtain IP động(nên chọn)
    -Cấu hình IP tĩnh: Ví dụ IP:192.168.1.59
    SM:255.255.255.0
    Gateway:192.168.1.1
    DNS:chọn 1 trong các giá trị trên,tùy ISP
    Vậy là xong.
    Tuy nhiên,anh cần chú ý loại dây để nối modem và Access Point vào Switch.Thông thường sẽ là dây chéo.Nếu đèn sáng thì OK,còn k sáng thì đổi sang dây thẳng,hehe
    Mong được trao đổi cùng anh!
    Tel: +84 8 5124257 - 5125314
    Fax: +84 8 5124314
    Tp.Ho Chi Minh
    http://www.chuyenviet.com
      anh thông cảm,tại lười vẽ hình!
      Trong sơ đồ:
      -Cả modem aDSL và Access Point đều được nối vào SWitch bằng cáp mạng
      -Các wireless card sẽ nối đến AP bằng sóng.
      Chúc vui
      Fax: +84 8 5124314
      Tp.Ho Chi Minh
        Thanks alot, với win98SE thi cấu hình thề nào đây?? còn XP thì mình đã làm xong rồi, nhờ được chỉ với 98SE nha.
          hello,
          it's me again, SSID có phải là name của người cung cấp router không vậy ?? Ví dụ mình dùng modem và router của Actiontec thì SSID la Actiontec có đúng không??
            SSID là định danh của một mạng không dây do Access Point đó quản lý. Thường nó có tên đầy đủ là BSSID (Basic Services Set Indentification), nếu bạn thiết lập kiểu mạng Infrastructure.
            Tên này bạn có thể đặt lại tuỳ ý bạn. Nhưng nhớ rằng nếu AP đã đặt tên nào thì các máy trạm khác phải đặt tên trùng với tên của AP đó.
            Nếu bạn thấy có tên Actiontec, thì đây là tên mặc định do hãng sản xuất thiết bị đó đặt. Bạn có thể sưả lại theo ý bạn.
            Chúc bạn vui !
              :roll: :roll: :roll:
              Thông thường thì SSID có thể set tùy ý.
              Các wireless client không cần phải set SSID đâu,khi thiết lập được kết nối,SSID này sẽ tự động hiện ra trong connection(đối với 2000,XP).
              Trong trường hợp có nhiều SSID(AP) trong 1 khu vực,lúc này ta có thể chọn lựa AP để kết nối,hoặc giả để nó tự động cũng được
              Anh jhkc mến!
              Cơ bản win98 hay XP cũng giống nhau thôi,anh cứ cho nó obtain IP động là OK thôi.
              Còn nếu set IP tĩnh thì anh ccần điền đầy đủ các tthành phần:IP,SM,GW,DNS...
              Lưu ý là các option này nằm rải rác trong Win 98,chứ k tập trung 1 chỗ như XP
              Thân
              Fax: +84 8 5124314
              Tp.Ho Chi Minh
                Mọi người tham khảo thêm nhé.
                ĐứcNM
                  Thanks everyone, it is working fine now.
                    hi các anh pro, tôi là newb vừa mới mua 1 cái Wireless Access Point và kết nối với cái DSL router cũ để làm wifi, tôi đã cấu hình xong cái AP, set IP tĩnh, vì nhà tôi chỉ 3 máy nên tôi ko dùng DHCP. Tuy nhiên ngoài cái PC để bàn của tôi kết nối trực tiếp RJ45 vào AP là vào net tốt, còn 2 cái laptop thì vào web rất chậm gần 30 mins mặc dù để sát AP. Tôi thấy cái đèn tín hiệu wifi ((( ko đứng yên mà nhấp nháy liên tục, như vậy là sóng của tôi ko ổn định à?. Tôi cần phải làm gì trên AP và trên các laptop để truy cập tốt hơn, các anh giúp tôi nhé hoặc post link hướng dẫn trên forum. Do tôi là newb ở đây nên cũng chưa rõ search như thế nào, thanks các anh trước :)
                      Hai cái laptop của anh bắt được sóng từ Access Point chưa? Lúc kết nối trên 2 cái laptop đó nó có dấu hiệu nào cho thấy đã "connected" thành công?
                        connected rùi, tín hiệu excilent luôn. nhưng vào web cực chậm so với máy bàn cắm trực tiếp vào AP, mình phải làm gì trên laptop?
                          nếu đã connected rồi và signal excelent có nghĩa là sóng tốt,bản thân Wireless là thiết bị trung gian thu và phát sóng,nếu tín hiệu đã tốt thì AP đã làm xong nhiệm vụ,còn đi internet chậm là do yếu tố khác,vd như virus hoặc bạn có thể reset cái wireless re-config again xem thiết bị nó có bị nữa ko,
                          Hugo
                            vậy bạn thử cấm dây cho laptop coi có đi net chậm ko? Nếu đi nhanh thì khả năng là do sóng phát từ AP, còn nếu gắn dây vẫn chậm thì phải coi lại laptop bạn rồi !?!
                            Trịnh Anh Luân
                            - Search my site
                            - Search VNPRO.ORG
                            • Phát hành sách chuyên môn
