  • Hỏi về module mini-GBIC trên Switch.
    Em tạo thread này không biết có đúng box ko?
    Em đang muốn mua Switch 24 port có cổng dành cho cáp quang. Em đang phân vân giữa 2 con switch:
    - Linksys SRW224G4P: 24-Port 10/100/1000 + 2 shared SFP slots and 2 giga ports
    Thông số kỹ thuật có phần Auxiliary Network Ports: 2x1000Base-T/SFP (mini-GBIC) (uplink), 2x1000Base-T (uplink)
    - Linksys SRW2024P: 24-Port 10/100/1000 + 2-port shared miniGBIC Switch
    Thông số kỹ thuật: Empty Slots: 4xshared SFP (mini-GBIC)
    Em thấy ở 2 switch đều hỗ trợ 2 cổng dùng chung 10/100/1000 mini-GBIC nhưng thông số kỹ thuật liên quan đến mini-GBIC (hàng chữ xanh ở trên) thì khác nhau. Vậy giữa 2 con switch này có hỗ trợ cáp quang không và nó khác nhau như thế nào ạ (giá của nó chênh lệnh cỡ trên 5tr lận)? Có thể giải thích cho em về cái mini-GBIC được không? Em có search rồi nhưng tùm lum hết, em chưa rõ lắm. Mong các thầy giúp đỡ ạ.
    • Class : A0K111
    • Name: Nguyễn Thị Lan Phương
    *SRW224G4P :
    • Twenty-four 10/100 switched RJ-45 ports deliver up to 4 Gbps of throughput per port
    • Two shared 10/100/1000 mini Gigabit Interface Converter (mini-GBIC) ports
    • PoE on twenty-four 10/100 ports supplies up to 7.5W per port, or on twelve 10/100 ports supplies up to the IEEE 802.3af maximum of 15.4W per port
    Datasheet link : http://www.cisco.com/en/US/prod/coll...78-502279.html
    SRW224G4P : 24 port 10/100, kg phải là 10/100/100
    * SRW2024P
    • Twenty-four 10/100/1000 switched RJ-45 ports deliver up to 2 Gbps of throughput per port
    • PoE on twenty-four 10/100/1000 ports supplies up to 7.5W per port, or on twelve 10/100/1000 ports supplies up to the IEEE 802.3af maximum of 15.4W per port
    datasheet link : http://www.cisco.com/en/US/prod/coll...78-502269.html
    Chắc bạn dọc nhằm chổ nào đó, chứ đâu có chỗ nào là Auxiliary Networks Ports đâu.
    2 Switch đều có 2 khe cắp quang mini-GBIC. muốn sử dụng thì phải mua thêm module quang mini-GBIC, gắn vào.
    Cái SRW2024P có 24 cổng 10/100/1000 nên mắc hơn là phải rồi :D
    2 cái switch này đều hỗ trợ PoE, mà bạn có sài PoE kg ? nếu kg thì chọn switch khác cho nhẹ tiền :D
    If I\'m wrong, please Correct me !!!!.
    Thanks so much, my friends !!!!!!
    prepro
